Автор Тема: FAQ по разделу "Двигатель"  (Прочитано 143157 раз)
Cap
  • Гость
ВНИМАНИЕ!
Для систематизации информации по разделу "Двигатель", составляется топик FAQ (Часто задаваемых вопросов).
Желающих помочь, прошу скидывать Ваши замечания, предложения мне (Мурзилке) в личку с пометкой "FAQ Двигатель".
Спасибо! :)
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2010, 10:59:51 am от Мурзилка »
Cap
  • Гость
Сколько остается литров бензина в баке когда загорается на панели красная лампочка&
Ответ:
Как только комп покажет, что проехать осталось меньше 50 км, т,е будут мигать черточки - - - смело можно оплачивать 45 литров, на самом деле в баке останется ещё литров 6-8. Проехать, естественно можно больше 50 км. Видимо этот резерв (литра 2) рассчитан  на непредвиденное.
Опытным путем убедился.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5391.msg147335.html#msg147335
Rакой масляный фильтр в КИА Сид?
Ответ:
Маслянный фильтр двигателя - 26300-35502
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,9394.msg280626.html#msg280626
Иногда не включается задняя скорость: при отпускания сцепления вместо того чтобы ехать, слышен харрактерный визг из коробки
Ответ:
Проблема в "недовключении"
Лично я нашел следующий выход из положения - когда ручку КПП поднимаешь вверх, в конце нужно применять некоторое усилие. Можно даже почуствовать, включилась скорость или нет - при правильном включении чуствуется такой щелчок (зацепление шестерней). Если его нет, рычаг немного назад и опять вверх.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,898.msg19290.html#msg19290
Какое давление топлива качает бен.насос на дв. 1,6 бензин?
Ответ:
338-348kpa (3.45-3.55kgf/cm2)(49.0-50.5psi)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,9600.msg290186.html#msg290186
Какую жидкость заливать в АКПП?
Ответ:
DIAMOND ATF SP - III
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1431.msg238303.html#msg238303
Какие свечи устанавливаются в двигатель? как их менять?
Ответ:
Для бензиновых двигателей:
- 1.4, 1.6, - NGK ZFR5F-11 P/N 18829-11050
- 2.0 - NGK BKR5ES-11 P/N 18814-11051
Для FL:
- 1.4, 1.6, - NGK ZFR6F-11 P/N 18855-10060
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3179.msg121211.html#msg121211
снимаете верхнюю крышку,там на каждой свечки катушка, на каждой катушке болтик(10),откручиваете все 4 болта и одновременно вынимаете 4 катушки
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3179.msg105454.html#msg105454
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2011, 10:41:04 am от Мурзилка »
Cap
  • Гость
Подборку подобрал tunec, Мурзилка за что им большое спасибо!
В 1,6 дизель ремень или цепь?
ответ1 Dr. alex:
Изучите документ! http://www.absh.net.ru/files/folders/3258/download.aspx.
Мое примечание:
по этому документу на дизельном сиде 1,6 2 цепи (timing chain) и один ремень (driving belt). Цепи передают крутящий момент с коленвала на грм, а ремень с коленвала на все навесное оборудование.
ответ2 nikvas:
в дизеле 1,6 не просто одна цепь, а две цепи: одна от коленвала вращает ТНВД и промежуточное зубчатое колесо, вторая цепь - от промежуточного зубчатого колеса вращает ГРМ.
Сколько масла влезает в 1,6d?
Ответ:
руководство по эксплуатации стр. 8-4. 5,3 литра на сухой двигатель. При обычной смене масла некоторое его количество остается в радиаторе, фильтре, картере и пр., поэтому в среднем требуется 4,5 л.
стоит ли лить присадки в дизтопливо?
Ответ: Q
Переписка.
A = Николай Камейко. Инженер по гарантии ООО "Автотор Холдинг" Тел. (495) 624-45-90, факс (495) 624-22-23. E-mail: service@avtotor.ru
Q = Наш соклубник.
Q: Рекомендует ли Автотор, как производитель, использовать какие-либо присадки в дизельное топливо (кроме оговоренного в руководстве керосина для предотвращения замерзания топлива)?
A: Файл с рекомендациями в аттаче. Препарат "System Pflege Diesel"
Q:  Является ли этот документ рекомендательным, или требует неукоснительного соблюдения? Особенно учитывая тот факт, что в Москве на Лукойле (лукойлцентрнефтепродукт) продается дизель Euro-4 Экто, в состав которого аналогичные препараты уже включены?
A: Это рекомендации.
A.Применение присадки между ТО является только рекомендательным и отказ не влечет никаких последствий в плане гарантии. Присадка рекомендуется для продления срока службы топливной аппаратуры.
 Что касается применения присадки во время ТО - да, мы дали указание включить добавление присадки в стоимость ТО.
Q.Правильно ли я понял, что во время ТО мне придется приобрести один флакон данной присадки, которую зальют в топливный бак, а не n-ное количество, необходимое на 15000 км пробега?
A.Если флакона на одну заправку хватает, то, очевидно, да.
Нужен ли турботаймер на 1,6d?
Ответ:
Турботаймер нужен для того, чтобы после продолжительных нагрузок на двигатель, перед его остановкой дать турбокомпрессору остыть (что достигается работой двигателя на холостом ходу некоторое время), так как в противном случае возможно закипание масла в подшипниках турбокомпрессора и, как следствие, выход его из строя. Соответствующее указание дано в руководстве пользователя стр. 4-8.
Применение турботаймера не обязательно, но рекомендуемо, т.к. позволит снизить риск возникновения ситуации описанной в предыдущем абзаце. В принципе можно самому ждать некоторое время и только потом глушить двигатель.
Какие масла рекомендованы производителем для 1,6d?
Ответ:
руководство по эксплуатации стр. 8-4,8-5. Некоторые масла подходящие под параметры изготовителя обсуждаются тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6773.0.html
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2010, 14:16:23 pm от Мурзилка »
Мурзилка
  • Israel Понаехательск, САО
    ODO 12000 km
    -Выданные: 105
    -Полученные: 96
  • Добрейшей души человек!
Какой тип АКПП установлен на машине?
Ответ:
1. Двигатель Бензин 1.6
Коробка передач (автомат) A4CF1
Передаточное число
1-я   2.919
2-я   1.551
3-я   1.000
4-я   0.713
Задний ход 2.480
Двигатель Бензин 2.0
Коробка передач (автомат) A4CF2
Передаточное число
1-я   2.919
2-я   1.551
3-я   1.000
4-я   0.713
Задний ход 2.480
На 1,6 главная пара 4,6
На 2,0 - 3,8
Каким должно быть показание тахометра при холостых оборотах?
Ответ:
При  работе двигателя на холостом ходу обороты должны находиться в диапазоне от 600-800 об/м. При этом работа двигателя должна быть устойчивой.
Какой антифриз заливать в двигатель? Что можно долить вместо антифриза?
Ответ:
Открываем капот и в бачке для охлаждающей жидкости смотрим уровень ОЖ. Уровень антифриза на холодном двигателе должен находится между отметками Low и High. Если уровень ОЖ меньше отметки Low, то доливаем антифриз ГОТОВЫЙ К УПОТРЕБЛЕНИЮ!!! а не концентрат, того же цвета, что и залит в системе. Цвета можно брать Синий или Зеленый. Фирмы Castrol или Mobil. Если под рукой нет антифриза, то можно добавить дестилярованную воду, в умеренных количествах.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,818.0.html
« Последнее редактирование: Май 24, 2011, 15:10:26 pm от Мурзилка »
читайте также:
