Подстраивает на холостых, сильно троит при кондее
Автор Тема: Подстраивает на холостых, сильно троит при кондее  (Прочитано 34565 раз)
chvp
Всем здравствуйте.
Такая проблема - на прогретом движке при покое на Холостых начала подтраивать. Без чека.
Заменил свечи, поездил без изменений    потом выпал чек по 3ему цилиндру.   Заменил катушку.
Ситуация стала лучше но полностью не прошла. ((
На ХХ прогретом двигателе  подтраивает  ~раз в пол минуты
Сейчас летом новый симптом .
Если включить кондей пропуски часто, плавают обороты.
При движении  на высоких оборотах пропуски не чувствую,  при разгоне на низких оборотах могут быть подергивания .
 Чека больше не было \ диагностика по датчикам в норме.
Диагносты предлагают мыть ДМРВ , форсунки,  срезать Катализатор - но это пальцем в небо , не аргументированно.
Пока думаю
1. проверить все шкивы навесного оборудования (кондер помпа генератор). Хотя посторонихх щумов не слышу.
2. Менять остальные катушки.... или не знаю можно ли их как то проверить.  ??   Знакомых на корейцах к сожалению нет.
Прошу поделиться мыслями куда еще копать и как можно продиагностировать проблему.
« Ответ #1 : Июнь 26, 2022, 17:24:27 pm »
Скорее всего пробивает катушка еще какая то, хорошо бы где то взять подменную и ставить вместо старых по очереди
chvp
« Ответ #2 : Июнь 27, 2022, 23:13:13 pm »
В точку
Купил еще катушку заменил    и пока все гуд !  Не нарадуюсь  :)
Спасибо!  rulezz
« Ответ #3 : Июнь 28, 2022, 04:03:45 am »
еще катушку заменил
была третья, и какая ещё потухла?
chvp
« Ответ #4 : Июнь 28, 2022, 10:14:37 am »
4 ая .   Когда свечи проверял на зазоры (после уже их замены)  обратил внимание что на 4ой налет черноватый  а на остальных белый.   Поэтому сразу ее менял , она и была неисправна.
     9   настроить
