Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 885669 раз)
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #960 : Декабрь 15, 2009, 23:00:37 pm »
возможно этот стук и не связан с рулевой рейкой. У меня был один раз очень похожий по вашим рассказам удар при повороте влево. Я больше склоняюсь к стуку из за опорного подшипника амортизатора(клинит) . Потому как при ударе в руль ничего не отдавалось и звук был как будто пружина встает на место. А пропадает на время (после посещения сервиса) из за того,что машину поднимают-опускают на подъемнике, тем самым разгужая на время проблемный узел. И еще один факт-замена рейки не помогла.
П. С.
Это мои буйные воображения %)
П. С. С.
И предположения :)
M S
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #961 : Декабрь 15, 2009, 23:08:41 pm »
еще похожий стук издают с/б вертикальные передних рычагов при отрыве
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #962 : Декабрь 16, 2009, 08:11:47 am »
кстати у меня именно на морозе и именно при повороте влево заметил такой стук.
причем когда руль уже повернут влево. и словно люфтит.
т.е. кручу влево - нормально. остановил. начинаешь покачивать рулем - тук-тук.
и туда и обратно стучит в небольшом диапазоне. но самого люфта нет - колесо крутится.
а на след. день словно двигатель болтами к кузову прикрутили - вибрация дикая и рев появился.
но мороз - 26-29 градусов. потеплеет, посмотрим что будет.
drop
  • Russian Federation москва
« Ответ #963 : Декабрь 16, 2009, 11:41:36 am »
сегодня попробую с педалью тормоза проверить rulezz прям не глюк,а ужас какой-то,заметил одно,как только машина прогреется в салоне,все пропадает))))
Спор на форуме, как олимпиада среди умственно отсталых - даже если выиграл, всё равно идиот...
Филиппок
  • Russian Federation Саратов
« Ответ #964 : Декабрь 16, 2009, 19:59:31 pm »
У меня не так, как у тебя.
Когда я первое, что делаю садясь в машину и поворачивая руль в лево, у меня слышится и чувсвуется стук. При этом не важно, нажимаю я на тормоз или (стук полюбому будет), причемчем ниже температура, тем он чувствительней. После этого стука, хоть нажимай на тормоз, хоть нет, сколько ни крути налево, стука больше не будет.
FRIC
« Ответ #965 : Декабрь 17, 2009, 14:17:26 pm »
Всем добрый день!
Прошёл ТО-3 (30000 км). До ТО всё было нормально, после появились следующие косяки:
1. При повороте руля влево в режиме парковка или на нетралке в определённом месте раздаётся стук и не понятно чем он вызван, как будто маленьки люфт или что-то цепляется, притом в одном месте при вращении именно влево!!!
2.  На ТО Не могут отцентровать руль, они его механически переставляют, а шаг звёздочки не позволяет попасть на центр и сказали типа выбирай либо вправо либо влево руль косой будет=))))
ВСЕМ ВОРОНЕЖЦАМ (НИКОГДА НЕ ПРОХОДИТЕ ТО НА ПАТРИОТОВ 45, В КАРЛАЙФКОМПАНИ (АВТОСТИЛЬ) мастера самые криворукие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Balashihinec
« Ответ #966 : Декабрь 17, 2009, 14:31:40 pm »
То же самое.Замена рулевой рейки проблему не решила(менял 7000 км назад в Капотне) Последующая замена шестерни ЭУР не помогла.На морозе звук стал чётким и сильным. Самое главное, что меняли то меняли, но по моей просьбе,потому как точно диагноститровать то и не смогли, что стучит.А это самое плохое, когда не знаешь в чем проблема. Сегодня поеду просто в сервис, просто за деньги.Может найдут конкретно в чём проблема.Сейчас пробег 32000
Founder
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Citroen C5 AT
« Ответ #967 : Декабрь 17, 2009, 14:55:18 pm »
Ндяя, я чет в легком шоке от компетнтности ваших сервисменов, даж слов нет.....заедь на сх/развал и буит те счастье и ровный руль без переустановки.
Был Pro_Ceed 1.6 МТ ЕХ Black Pearl
kotikk
« Ответ #968 : Декабрь 17, 2009, 22:19:43 pm »
Приветствую!
Пару дней не ездил морозно тут. И появился этот самый стук на стоячей оч. конкретный такой стук . ИЗМЕНА!!!
Пойду к нашим "сервисменам" будем смотреть;( пробег 45000 только, что сделал ТО
sergan
  • Russian Federation Ивантеевка
  • СОБАКА
« Ответ #969 : Декабрь 17, 2009, 22:31:28 pm »
Приветствую!
Опять односообщенцы появились lol
FRIC
« Ответ #970 : Декабрь 17, 2009, 23:36:24 pm »
Надо руль центровать, а потом развал ход делать, а они руль отцентровать не могут, так как не знают как=))) Не тема раздела, но тема актуальная. Пытался им объяснить что и как, но они далеки от истины((((
Aleksey111
  • Не бойтесь совершенства... оно Вам не грозит (Сель
« Ответ #971 : Декабрь 18, 2009, 12:08:34 pm »
у меня тоже застучало..гадство ((  :(
Leokat
  • Russian Federation Курган
« Ответ #972 : Декабрь 19, 2009, 11:56:24 am »
Машина стоит в гараже, утром завел, выехал, градусов было -33. Проехал 90 км. по трассе с более или менее сносным асфальтом, по дороге в отдельных местах температура доходила до -40 (для наших районов это полнейший эктсрим). Остановился после поездки, покрутил руль влево - вправо, застучало так, как описано выше, т.е. при повороте налево стук очень отчетливый, мне даже показалось, что накрылась левая рулевая тяга. Позвонил в автосервис - там мне сказали, что сейчас морозно, может быть, это из-за мороза, подождите, когда будет тепло и поездите, послушайте, если стук проявится вновь - то приезжайте к нам. Вот так вот. При минус 20-ти я такого стука не слышал на своей шоколадке.
Еха
dave3d
« Ответ #973 : Декабрь 19, 2009, 14:02:42 pm »
Приветствую!
Блин, у меня тоже началось sux Несколько дней пока морозы у нас стояли не трогал машину, стояла себе тихонечко на стоянке. Сегодня с утра завел, поездил немного и вот, на стоячей машине отчетливо слышен одиночный стук при повороте руля влево. Хотя сегодня у нас всего -18, а до этого раньше я и при -25 ездил и никакого стука не было. Блин, пробега еще даже шести тысяч нет, а уже такие проблемы начались fire! Салон весь дребезжит, под капотом что-то воет, тут еще и этот стук...
antontem
  • Russian Federation г. Саров
« Ответ #974 : Декабрь 19, 2009, 14:27:45 pm »
И у меня застучало (на заведенной машине, стоя на месте при повороте руля вправо-влево громкий стук), при -29 все было хорошо, а сегодня -17 и застучало :(.
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
