Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 189 190 [191] 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 912554 раз)
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #2850 : Июнь 25, 2019, 15:54:11 pm »
Втулку замени да и все. В зацеплении обычно не люфтит.
Это если подшипники не изношены, обычно игольчатый разбивается, для его замены нужен съемник, а гаражные гении не желая покупать нужный инструмент сверлят отверстия и выбивают "кувалдометром"
thelastsamuray
« Ответ #2851 : Июль 20, 2019, 01:35:30 am »
Всем привет!
На CEED ED FL SW 1.6 CVVT 125 сил, заказал рейку 56500-2L301,  как тут выше писали подходит.
На коробке написано верно, а на самой рейке написано 56500-2L300,  последняя цифра разная.
На сайте TRW эти рейки идут как JRM600 и JRM597.
Причем на мой вин бьется JRM600 и 301 рейка, ее и ждал.
А на JRM597 (она же 300 рейка) бьются другие сиды, но нет с моим мотором 1.6 CVVT 125 сил.
В чем может быть отличие реек? Или не париться и ставить 300? Боюсь что чтото может не подойти и потом не вернуть
« Ответ #2852 : Июль 20, 2019, 06:02:52 am »
Всем привет!
А камерой на телефон пофоткать рейку и сюда показать.. религия не позволяет?
thelastsamuray
« Ответ #2853 : Июль 20, 2019, 11:50:51 am »
Сорян.
Не знаю что делать, ставить ее или нет, если поставить уже с проблемами вернешь если вообще возможно.
вин U5YHC8812ACL250614
СИД 1Й рестаилинг 1.6 CVVT 125сил
thelastsamuray
« Ответ #2854 : Июль 20, 2019, 11:54:29 am »
еще фото, т.к. 4.5Мбайт максимум пишет
« Ответ #2855 : Июль 20, 2019, 19:06:32 pm »
Сорян.
А коробка запечатана была.. и скобами скреплена?
301 вроде с наконечнаки рулевыми идёт, а так похожа..
Щас SSH32 придёт.. разъяснит
thelastsamuray
« Ответ #2856 : Июль 20, 2019, 21:05:41 pm »
Наконечники лежат в коробке, видно на фото. Была заклеена скотчем коробка просто
« Ответ #2857 : Июль 20, 2019, 21:08:01 pm »
С телефона не разглядел, нормально фоткать надо.. наглядно :D
Жди глазика32 %)
« Ответ #2858 : Июль 21, 2019, 01:03:56 am »
Всем привет!
300 и 301 одинаковые
« Последнее редактирование: Июль 21, 2019, 01:05:44 am от PROlite »
thelastsamuray
« Ответ #2859 : Июль 21, 2019, 01:23:32 am »
Спасибо ставлю
Костя Голубев
  • Russian Federation Ivanovo
    ODO 130000 km
  • Всем ни гвоздя ни жезла и ровных дорог!
« Ответ #2860 : Октябрь 15, 2019, 19:18:26 pm »
Ребят вопрос а нужно делать сход развал после замены рулевой рейки ???
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2861 : Октябрь 16, 2019, 15:43:07 pm »
Только сход. Пометь нейтральное положения руля перед заменой
Tremor39
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #2862 : Март 17, 2020, 11:32:34 am »
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеется очень большой люфт в рейке, причем если её пошатать вверх вниз с водительской стороны болтается больше, прям до корпуса, справа тоже люфтит но не так сильно. Втулка стоит справой стороны, а слева ее что-нибудь должно держать? По каталогам там только заглушка стоит.
Tremor39
« Ответ #2863 : Март 17, 2020, 11:34:08 am »
На кочках при не большой скорости машина как ведро с болтами, подвеску всю сделал.
« Ответ #2864 : Март 20, 2020, 18:58:10 pm »
Слева рулевая тяга разбилась , а справа наверно и втулка и тяга))
Страницы: 1 ... 189 190 [191] 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
