Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 188 189 [190] 191 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 901681 раз)
russamael
« Ответ #2835 : Декабрь 27, 2018, 17:04:39 pm »
Привет. Немного люфтит одно колесо. В сервисе сказали менять рейку. Есть ли другие варианты? Пробег за 150
ViktorSH
  • Belarus 'Минск'
« Ответ #2836 : Декабрь 27, 2018, 17:07:37 pm »
Можно отремонтировать. Благо на все детали внутренностей есть оригинальные номера.
croop
« Ответ #2837 : Декабрь 27, 2018, 17:49:00 pm »
Да, рейку вполне реально ремонтировать - намного дешевле будет, чем покупать новую, даже если придется некоторые детали докупить.
russamael
« Ответ #2838 : Декабрь 27, 2018, 18:33:14 pm »
Спасибо. Кто в москве ремонтировал - можете подсказать - где, почем? Можно в личку.
Andreynik84
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #2839 : Февраль 18, 2019, 00:15:53 am »
Добрый вечер. Киа сид 1,4 2008г.в.
За пол года, второй раз делаю рейку. Первый раз шток был ржавый- шлифонули новые втулки из капролона и все ок!. Пыльники в норме. При ремонте пыльники посадили на герметик и сейчас пыльники целые но шток по прежнему ржавый - сделали по новой. Мастер при тщательном осмотре увидел в верхней части рейки, со стороны пасажира маленькое отверствие,как просверлено (1,5-2 мм.). Он думает что это сделали как сапун. У меня сомнения или не сделали это предыдущие владеньцы для чегото. Скажите плиз, рейка длжна быть герметична пностью или есть какие то отверствия (сапун). Мастер думает что это для подачи воздуха, что бы пыльники не заминало. Водичка может тудой смело попасть - мое мнение!  Оставлять или герметиком залепить ? Спасибо
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2019, 00:18:40 am от Andreynik84 »
« Ответ #2840 : Февраль 18, 2019, 08:40:45 am »
Щас Василий придёт и растолкует rulezz %)
Andreynik84
« Ответ #2841 : Февраль 18, 2019, 10:39:25 am »
Ок ждем!
« Ответ #2842 : Февраль 18, 2019, 10:48:15 am »
Ок ждем!
не должно быть там отверстий. Может штуцер хотели приколхозить для смазки рейки. А так то да влага попадает и ржавеет вал и жрет втулки... Холодной сваркой замаж.
Andreynik84
« Ответ #2843 : Февраль 18, 2019, 11:00:28 am »
Принято. Буду замазывать. Для пыльниклв, что бы не заминало ненадо?
Andreynik84
« Ответ #2844 : Февраль 18, 2019, 11:02:53 am »
Спасибо ! beer
« Ответ #2845 : Февраль 18, 2019, 14:20:41 pm »
когда разберут пусть хомуты большие оденут и продвигают в разные стороны . воздух выйдет а потом маленькие одеть и  rulezz
croop
« Ответ #2846 : Апрель 15, 2019, 16:49:15 pm »
Ремонтировать можно здесь. А цены смотрите для своего авто в прайсе.
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #2847 : Май 31, 2019, 01:34:29 am »
Братцы, всем привет! Вот и мою рейку приговорили :(  может кто подскажет адекватную замену оригиналу, а то цена кусается
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2848 : Май 31, 2019, 10:32:16 am »
Втулку замени да и все. В зацеплении обычно не люфтит.
Josef
    ODO 150500 km
« Ответ #2849 : Июнь 25, 2019, 15:38:13 pm »
Это не сапун это предыдущий владелец так ремонторовал рейку насверлив отверстий. У меня на рейке нет ни одного отверстия, недавно проводил ремонт рейки с заменой пыльников, втулок и т.д. но у меня заклинило сухарь и его пробку со стороны вала-шестерни от недостатка смазки, отвозил рейку в спец сервис где их извлекали, а я заказывал их новые.  Еще раз скорее всего отверстия в вашей рейке насверлил рукожопый бывший владелец, чтобы извлечь старые втулки штока.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2019, 15:51:36 pm от Josef »
Страницы: 1 ... 188 189 [190] 191 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
