Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 912683 раз)
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
« Ответ #2805 : Май 31, 2018, 12:21:22 pm »
есть ли отдельно в продаже антифрикционная накладка на поршень, который сухарь, который упор вала рейки?
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #2806 : Июнь 01, 2018, 01:10:38 am »
Прошу совета, при вращении руля туда-сюда слышен стук, в момент когда в противоположную сторону начинается вращение, особенно четко слышно при работающем двигателе (ЭУРе). Из подкапотного меньше слышно, в салоне лучшие. Если заглушить - стук тише и меньше, руль понятное дело тяжело вращается, вроде как люфт немного есть, но он и был по-идее всегда, руль обычно замыкается и отмыкается с таким же люфтом...
Куда копать?
Смерть рейки?  8(
Рулевых тяг?
На неровностях постукивает, думал стойки стаба - видимо не они... :(
« Ответ #2807 : Июнь 01, 2018, 07:02:59 am »
Куда копать?
Смерть рейки?  8(
Рулевых тяг?
Втулки стабилизатора под замену..
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #2808 : Июнь 01, 2018, 07:09:05 am »
Лучше уж они конечно..
Но не похоже, всё выше описанное происходит когда авто стоит на месте, и стук на руки в руль отдает... :'(
« Ответ #2809 : Июнь 01, 2018, 07:15:25 am »
Да
SAMMM
« Ответ #2810 : Июнь 01, 2018, 09:19:45 am »
Думаю на сид тож должно быть!
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #2811 : Июнь 01, 2018, 09:38:37 am »
Куда копать?
Смерть рейки?  8(
Рулевых тяг?
Не крестовина эта случаем вала рулевого?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #2812 : Июнь 01, 2018, 09:57:41 am »
Спасибо, надо искать ремкомплект...
Это я так понимаю сервисная компания на оптиму?
На Сид ФЛ вроде не было к сожалению таких...
Бытует мнение, что у Хёндэ/Киа рейка слабое место, но моя 7 лет держалась однако...
Что-то как-то всё начало ломаться одновременно..... :(
Надо искать место где нормально смогут продиагностировать и починить!
Тут выше вроде писали, что дешевле выйдет новую аналог купить, но детально не изучал тему, надо изучать, со временем напряг сейчас к сожалению...
Может и удастся отделаться малой кровью, а так четкие глухие прямо удары в руль при вращении из стороны в сторону
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #2813 : Июнь 01, 2018, 09:59:11 am »
Вот скорее на это похоже, надо ехать на подъемник, снимать защиту и слушать, заодно как раз и хомуты пыльника ШРУСа махнуть
SAMMM
« Ответ #2814 : Июнь 01, 2018, 10:17:51 am »
не ток оптима. соренты еще) тсб вон вышло 23.05.18г))  даж ремкомплектов нет еще))
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #2815 : Июнь 01, 2018, 10:19:59 am »
Ну тогда надо в Храм идти свечу ставить, вдруг и нам на Сидах подфортит...
SAMMM
« Ответ #2816 : Июнь 01, 2018, 10:22:17 am »
так надо к од было ездить и выносить мозги) а если нет обращений КМР и не шевелится) а оптимы одна за одной со стуком приезжают  :D
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #2817 : Июнь 01, 2018, 10:22:39 am »
Хотя вряд-ли, там шум при движении, у меня при вращении руля из стороны в сторону, что-то разбито что перемещается из стороны в сторону при вращении руля
SAMMM
« Ответ #2818 : Июнь 01, 2018, 10:32:21 am »
Проверим. У меня тож непонятка. По описанию не оно, но что то там есть. Хотя рейку разобрали там нинамека на износ))
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #2819 : Июнь 01, 2018, 10:46:32 am »
Зачем защиту снимать? Крестовина в ногах водителя.
Страницы: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
