Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 179 180 [181] 182 183 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 912003 раз)
harned
« Ответ #2700 : Декабрь 29, 2016, 22:21:12 pm »
и еще, откуда скрип то? резиновый тем более  %) ты спросил хоть у диагностов что именно могло там помереть то с таким звуком? обычно стучит при повороте и проезде неровностей...
звук вот такой https://youtu.be/ooEQK03XPi4
« Ответ #2701 : Декабрь 29, 2016, 23:16:43 pm »
сказали попала грязь и смазка теперь не смазывает, но стука точно нет...
будет вода попала вал поржавеет втулку раздолбит и будет стук. Конечно можно ремкомплект купить и поменять, НО это если есть знакомый мастер тогда дешевле будет, а если в любом сервисе за бабло, то лучше новую поставить. И к стати схождение надо делать после замены точно!
harned
« Ответ #2702 : Декабрь 29, 2016, 23:39:17 pm »
к стате про схождение, что там за колебровка экран, или сылочку как без неё обойтись. Не подскажешь???
« Ответ #2703 : Декабрь 29, 2016, 23:48:39 pm »
слева вверху на красной строке Поиск , там тема Сход развал напиши и посмотри там и фотки есть тех кто делал.
валера74
  • Russian Federation г ЧЕЛЯБИНСК
    ODO 163000 km
« Ответ #2705 : Декабрь 31, 2016, 15:41:33 pm »
Вася, а я после ремонта рейки развал не делал. И всё вроде бы нормально за 2 года! ( рейку сам переберал, есть где и чем)
« Ответ #2706 : Январь 01, 2017, 04:02:45 am »
теоретически всё возможно, Валер, можно метки на тягах сделать и по ним потом закрутить гайки. Но руль фиксировать надо. Мне ремнями вытягивали и фиксировали. С НГ  beer
tim-ekb
« Ответ #2707 : Январь 12, 2017, 13:16:10 pm »
Ребят помогите пожалуйста, приговорили рейку в сто(сильный резиновый скрип), машина 10 года fl электроусилитель,какую рейку заказывать??
3го числа поставил TS565002H200,  пришла TRW сделана в корее, с тягами и наконечниками в сборе, на fl можно смело ставить
aspalm
    ODO 222230 km
« Ответ #2708 : Январь 16, 2017, 13:51:19 pm »
Поменял втулку справа, там стучать перестало. Но появилась новая проблема, при повороте руля вправо сначала левая часть вала рейки продавливает пружину (по ощущениям, и если с ямы смотреть левая тяга приподнимается), а потом уже начинает поворачиваться колесо. Такое только под нагрузкой, если левую сторону поддомкратить или на ходу, то все в порядке. Так же на лежачих и кочках рейка слева погромыхивает ощутимо. Закручивание регулировочной гайки 56532-2L000 не влияет, затягивал полностью, руль крутится и возвращается легко. Куда копать?  8[
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
« Ответ #2709 : Март 05, 2017, 10:07:23 am »
Комрады, тоже перебираю рейку сам. Взял рулевые тяги 56540-2H000 так они без гаек 56533-1G000 идут, просто тяги. Что там за гайка М14 особенная такая за 130 р, ее еще и ждать надо... Может в леруа взять пару гаек М14? :(
P.S 1: Тяги CTR идут с гайкой уже например...
P.S 2: Заказал себе рулевые наконечники CTR они чуть дешевле, как они вам в отличие от оригинала?
« Последнее редактирование: Март 05, 2017, 10:19:18 am от Darwin »
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2710 : Март 06, 2017, 19:49:57 pm »
открою секрет... CTR поставляет на конвеер (читай оригинал)...только никому не говори)))
Darwin
    ODO 112000 km
« Ответ #2711 : Март 06, 2017, 20:56:33 pm »
Мое почтение вашему пробегу :)
Kraitek
  • ODO 223000 km
« Ответ #2712 : Март 26, 2017, 11:55:43 am »
На выходных перебрал рейку (делал в первый раз), заменил втулку, все остальное было в порядке. Сделал все за один день. Я вам так скажу, если руки на месте, то менять полностью рейку нет смысла, потому что кроме втулки ломаться там нечему. Ну и следить за пыльниками нужно.
Simbitronik
    ODO 140000 km
« Ответ #2713 : Апрель 02, 2017, 14:56:23 pm »
Здравствуйте всем уважаемые форумчане.
Нужна замена рулевой рейки. ( сид 2007г ED)
Вопрос в следующем, заказал рулевую рейку Mando TS565001M100, кто брал такую рейку или просто знает, она поставляется сразу с тягами и наконечниками или нет?
Вроде эта рейка на данный сид с завода ставится то есть можно сказать оригинал?
goodfluffy
« Ответ #2714 : Май 04, 2017, 13:25:15 pm »
Да, поставка комплектная
Да, рейка оригинал
Страницы: 1 ... 179 180 [181] 182 183 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
