Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 176 177 [178] 179 180 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 912903 раз)
KIA Ceed SW II
  • ODO 105000 km
« Ответ #2655 : Июнь 27, 2016, 13:53:17 pm »
Добрый день! Кто поставил неоригинальную рулевую рейку отпишитесь подошла и как рулется?
Rich59
    ODO 96600 km
« Ответ #2656 : Июль 21, 2016, 06:32:45 am »
Всем доброго времени суток! Нужен совет. При выключенном зажигании при резком кручении руля влево вправо люфта нет. А при заведенной машине наоборот.  Это проблема в ЭУР?
San4o88
« Ответ #2657 : Июль 28, 2016, 15:58:59 pm »
-5
Я вот тоже сначало покупал рейку новую, но на долго ее не хватило... Отремонтировал свою старую рейку, рассказали что втулки долго не ходят, и из-за ржавчины на валу вообще стирается. Изготовили усиленную втулку коррозию убрали. Ремонтировал в одной конторе находиться в САО ул. Лавочкина 23. Если нужно могу дать контакты в ЛС
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #2658 : Июль 28, 2016, 19:53:21 pm »
Что за чушь,рейки за 200к ходят.А тут аж два раза менял.Реклама.Контакты в ЛС говорит.А в сообщении уже адрес написал.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2016, 19:55:31 pm от Adios »
Твой cee'd-твои правила!
валера74
  • Russian Federation г ЧЕЛЯБИНСК
    ODO 163000 km
« Ответ #2659 : Июль 28, 2016, 22:01:06 pm »
Ну не знаю, у меня пробег 182000. Поменял втулку 2 года назад ( застучала ) и всё отлично пока. Ставил обычную ОРИГИНАЛЬНУЮ!
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2660 : Июль 29, 2016, 08:49:24 am »
230 т.км. на днях собираюсь перебрать рейку, это будет третья втулка.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #2661 : Июль 29, 2016, 15:33:54 pm »
230к знакомый сид прошел без проблем с рейкой.
alec
« Ответ #2662 : Июль 31, 2016, 09:52:37 am »
Так дороги везде разные
Xmey
  • ODO 135800 km
« Ответ #2663 : Август 02, 2016, 16:24:50 pm »
Добрый день!
Подскажите рейка mando TS565002H200 идет с наконечниками или нет? А то в интернете видел отзывы что пришла без наконечников.
Павел Захаров
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 110000 km
« Ответ #2664 : Август 16, 2016, 14:56:53 pm »
Доброго дня всем!
думаю эта тема наиболее подходящая для моего вопроса. при повороте руля вправо-влево, ближе к крайнему его положению, раздается конкретный скрип и руль поворачивается промежутками, а не плавно. Особенно сильно при повышенной влажности на улице. При осмотре у ОД выдали заключение  - ржавый вал, под замену.
Гарантийный срок у меня закончился, причем на предыдущем ТО-7, пока действовала гарантия, никаких недостатков не было обнаружено. Вопрос - лечится ли ржавчина на валу или следует все-таки заменить его на новый?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2665 : Август 16, 2016, 17:01:03 pm »
Вал чего? В салоне который или в рейке?
« Ответ #2666 : Август 16, 2016, 17:01:33 pm »
Доброго дня всем!
лечится но вал не спроста заржавел! Либо пыльник с трещиной и влага попадает либо через соединение с рулевым валом что меньше вероятно но там тож резиновая прокладка есть. У тебя ржавчина ближе к центру значит там попадает, еслиб пыльник то с краев была бы. Шлифануть и ещё заантикорить можно конечно но это долго, пока разбор пока шлифовка пока антикор высохнет полностью... Можно посмотреть новый Ремкомплект рейки: вал, втулки пружина прокладки. Ну а там решать тебе но место откуда влага попадает найти надо а то и новый поржавеет.
genri
    ODO 115000 km
« Ответ #2667 : Август 18, 2016, 14:03:07 pm »
slavunl, в листе диагностики так и было написано : рейка рулевая- замена. ну и коммент ручкой- ржавый вал.
genri
    ODO 115000 km
« Ответ #2668 : Август 18, 2016, 14:04:55 pm »
Bazilii 77, спасибо за совет! думаю что все-таки новую нужно ставить.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2669 : Август 18, 2016, 14:34:06 pm »
Ясно. У этих технарей походу все вал что круглого сечения и пофигу что этот вал не крутится :D
Страницы: 1 ... 176 177 [178] 179 180 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
