Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 175 176 [177] 178 179 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 884662 раз)
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2640 : Март 20, 2016, 19:48:30 pm »
к дилеру не заезжал на калибровку эура?
Дима Ватлин
  • ODO 90000 km
« Ответ #2641 : Март 20, 2016, 22:16:51 pm »
Калибровка не делается - не видит датчик поворота руля
almiham
  • ODO 110000 km
« Ответ #2642 : Март 29, 2016, 00:35:25 am »
Вот и у меня на сход развале показали на люфт рулевой рейки с правой стороны, да и пыльник рваный .  Как показал форум - болезнь сида...
Купил втулку родную и пыльник, оба по 200 рублей,  начитавшись форума,  полез менять...
Вал оказался с ржавчиной,  в рейке капли воды. Очистил ржавчину с вала рейки наждачкой 1000-ной, потом полирнул 2000-ной, померил втулку- ходит по валу нормально.  Все промыл, почистил,  забил литолом и собрал обратно. Стуки при проезде на жд переезде пропали.  Посмотрим сколько по времени это продлится.  Заодно поменял масло в двигателе,  пробег 110 тыс.
almiham
  • ODO 110000 km
« Ответ #2643 : Март 29, 2016, 12:03:27 pm »
Мне кажется если есть токарь знакомый,  то можно промежуточную втулку выточить,  а крепить её сквозь корпус винтом,  чтобы в корпусе рейки не гуляла. Тогда дольше проработает
Spr1nt
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #2644 : Март 30, 2016, 12:02:57 pm »
Добрый день.
Может не сюда пишу но вроде тут всё завязано  :)
На след недели поеду менять передние рычаги (сайлентам кирдык)
Вот в голову влетело 2 вещи: 1) рулевые наконечники 2) рулевые тяги
Какой у них примерно ресурс? Просто не хочу делать 2 раза сход-развал (если к примеру заменю только рычаги, а по статистике через 2тысячи км придётся менять и рулевые наконечники или тяги). Думаю может их заменить сразу или заменить только к примеру "рулевые наконечники"
Пробег сейчас 82 тысячи, стоят еще родные  :-[
Может пригодиться информация - 3 тысячи назад менял ЭУР и делали сход развал - все работы у ОД. Если-бы что-то было не так, сказалибы? (+ диагностику ходовой делал так-же - приговорили сайлент заднего рычага (так-же у них заменил)).
« Последнее редактирование: Март 30, 2016, 12:05:45 pm от Spr1nt »
Если на крючке не остался червяк, значит ты переждал тот момент когда нужно вытаскивать.
p.s Старайтесь вовремя своё счастье хватать руками и не когда, не отпускать.
PadonaKM5
  • Russian Federation Прк-Нвкз
    ODO 78000 km
« Ответ #2645 : Апрель 21, 2016, 16:29:12 pm »
гугл говорит, что такую тоже ставят..
а вообще вот:
Рулевые рейки:
565001H000 — оригинал Хюндай\Киа
565001H100 — оригинал Хюндай\Киа
565001H200 — оригинал Хюндай\Киа
565002H200 — оригинал от Элантры
TS565002H200 — Mando
TS565001H300 — Mando
Всем доброго времени суток.Можете пню объяснить различия между цифрами после буквы Н..
Авто хэтч 2009 1.6 АТ
Заранее спасибо
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2646 : Апрель 22, 2016, 09:19:58 am »
модификации. если я верно находил фотки, то у нулевых был хомут справа вместо жестких креплений. по остальным отличий не знаю. 200 и 300 держал рядом - визуально одинаковые.
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
« Ответ #2647 : Апрель 26, 2016, 12:36:25 pm »
Знакомый предложил попробовать рейку Dashi D-GA056
По результатам примерки отпишусь
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2648 : Апрель 26, 2016, 14:03:45 pm »
Добрый день.
Пробег 96 - рулевые наконечники и тяги в порядке. При замене сайлентов ничо регулировать не нужно
Zabuldiga
  • Viet Nam Москва
    • Тепло дерева
« Ответ #2649 : Апрель 26, 2016, 16:10:22 pm »
Коллеги, добрый день! Нужно лечение по телефону описанию
Есть стук в передних колесах.
Слева затянули рейку + поменяли опорный подшипник.
Справа стук остался. + появился стук при вращении рулем близко к конечному положению (справа более отчетливо слышно) слева менее отчетливо.
Плюс появилось "закусывание" руля на скорости свыше 80.  (пытаешься повернуть руль, а он не дает. Приходится прикладывать усилие)
Рейка ли это?
Zabuldiga
  • Viet Nam Москва
    • Тепло дерева
« Ответ #2650 : Апрель 27, 2016, 08:51:58 am »
Специалисты перевелись или все на жипы пересели?
alec
« Ответ #2651 : Май 10, 2016, 14:35:35 pm »
Добрый день. Официалы приговорили рейку (рейка 19тр + замена 3.5тр). В сервисе по ремонту реек подтвердили, но предложили восстановить за 13тр ( снятие и установка).  Заказал Mando TS565001H200 за 10.5тр,  приехала TRW с тягами/наконечниками.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #2652 : Май 10, 2016, 14:45:23 pm »
На каком пробеге?
alec
« Ответ #2653 : Май 10, 2016, 15:08:42 pm »
На каком пробеге?
примерно 131т.км. Втулка разбита+порван правый пыльник. Стук был приличный.
Sигизмундович
    ODO 237777 km
« Ответ #2654 : Июнь 14, 2016, 17:52:39 pm »
Все почти именно так и есть: заказал Mando TS565001H200 - в большой коробке Mando  пришла оригинальная под номером 56500-1H200 c рулевыми наконечниками TRW. Цена - 9040. Чтобы сохранить гарантию - ставить буду у ОД (стоимость работы - 3500 + 1450 обязательный сход/развал).
P.S. Может кому полезно будет.
Страницы: 1 ... 175 176 [177] 178 179 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
