Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 885171 раз)
Пинг
  • Russian Federation Где-то в непроходимых лесах Подольска!
    ODO 214500 km
    -Выданные: 34
« Ответ #2625 : Февраль 12, 2016, 21:56:11 pm »
по аммикам да, есть такое - даже продаваны отговаривают.
Пока заводские ещё стоят. Задние только не пойми зачем ещё по гарантии в 2008 поменяли :D
"Цинизм"-это когда рядом с инквизиторским креслом лежит "Книга жалоб"
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2626 : Февраль 12, 2016, 23:04:56 pm »
2H
элантра
1H
сид
А ктонить знает в чем разница?
отличаются наклейками.
цифры 000, 100, 200, 300 - модификации.
000, если память не изменяет, была без ушей справа и шла с хомутом
у меня сейчас 2Н300, положил рядом родной - отличий не нашел
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #2627 : Февраль 12, 2016, 23:25:15 pm »
Точно не знаю , но я так понял, что Н200 на Этантру не подходят. На Сиды до 12года без разницы.
У меня стоит от Элантры, правда не Мондо, третий год пошел, полет нормальный.
dabustard
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #2628 : Февраль 24, 2016, 20:26:34 pm »
Заказал на экзисте рейку 56500-1H300 оригинал.
Пришла без наконечников и в странной упаковке, на которой стоит код 56500-1H300RW и какой-то Hyundai Glovis OnEco. На самой рейке присутствуют отлитые логотипы Kia/Hyundai и TRW, плюс еще стикер Onnuri присутствует...
Фото чуть позже добавлю, рейку забирать пока не стал.
Кто знает ,что это за чудо? Гугл намекает, что Hyundai Glovis OnEco и номера оканчивающиеся на RW это восстановленные запчасти...
И что это: нормальная оригинальная рейка в другой упаковке или все-таки восстановленная?
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2016, 20:29:44 pm от dabustard »
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2629 : Февраль 24, 2016, 21:42:30 pm »
возвращай. Оригинал должен быть а) не онури, б) в сборе, в) уж точно не rw
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #2630 : Февраль 25, 2016, 00:22:12 am »
Добрый день форумчане!
Купил в 14 году новую рейку хендай/киа (от Элантры за 4950!),берег ее,до 16 года.Рейка гуд,в упаковке, с тягами и наконечниками.Моя родная рейка была перебрана на 60 тысячах и проехала ещё 70(перебирал сам) и тут я решил месяц назад поставить новую,старая не стучала и не брякала.Ставлю рейку,заодно подкидываю втулки и стойки стаба новые раз подрамник опущен.Выезжаю на дорогу и какое было разочарование- новая рейка гремит так на мелких неровностях,что старая рейка казалась бизнес классом.Ну думаю,надо подтянуть минут на 5 от завода,то же самое,тяну ещё на 10 - гремит,затянул почти до упора - звенит зараза.Лежал ещё новый кардан  от рулевого вала до рейки заменил,ничего не изменилось.
На данный момент немного модернизирую старую рейку и меняю втулку,игольчатый подшипник,тяги,наконечники.Если эксперимент пройдёт успешно- выложу отчёт.
Такие вот впечатления от новой реечки,но я до неё ещё доберусь!
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2631 : Февраль 25, 2016, 08:15:30 am »
Доброго дня. Размеры бы игольчатого подшипника померять, чтоб аналог подобрать.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #2632 : Февраль 25, 2016, 16:13:12 pm »
Подшипник есть оригинальный,штангеля сегодня с собой нет,завтра замерю и сообща!
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #2633 : Февраль 26, 2016, 11:07:22 am »
Информация по игольчатому подшипнику рулевой рейки:
Парт намбер оригинал: 56551 2Н000
Надпись на подшипнике: Производитель INA, марка НК1212
Геометрические размеры: D=18 мм, h = 12 мм, d=12 мм
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2634 : Февраль 26, 2016, 18:10:28 pm »
Спасибо
Александр Львович
  • Russian Federation Королев
    ODO 245000 km
  • До нее была А6 дизель
    • limens.ru
« Ответ #2635 : Февраль 28, 2016, 23:09:42 pm »
В случае отсутствии износа основных деталей рулевого механизма в рейке иногда достаточно заменить втулку! (имхо) Думаю, надо для начала попробовать самому и начать с этого, прежде чем тратиться по крупному!?
 У меня пробег то небольшой всего 245 тык. Стука почти нет, однако, начала люфтить правая сторона(на техосмотре показали) и наружный край шин жрать на содразвале, еле поймали нормальные углы.
https://www.drive.net/l/6192541/ При этом углы установки колёс не меняются.
pvi
  • Russian Federation 02
« Ответ #2636 : Март 06, 2016, 19:54:56 pm »
вот неплохая статейка https://www.drive2.ru/l/6144921/
pvi
« Ответ #2637 : Март 06, 2016, 20:02:27 pm »
собственно вопрос, а что несли вместо одного резинового колечка на втулке поставить металлическое от сальника для более плотного прижима к самой рейке?
Альберт Степаненко
« Ответ #2638 : Март 16, 2016, 19:56:23 pm »
а с2013 года на 2008 г рейка подойдет?
Дима Ватлин
  • ODO 90000 km
« Ответ #2639 : Март 20, 2016, 15:54:15 pm »
А я столкнулся с такой проблемой:При замене втулки на рейке не поставил метки и уменя загорелся ЕPS на диагностике стереть ошибку не получается (слабый сигнал датчика поворота) разводят руками ,на одной станции сказали надо Эур разбирать - я думаю это бред! В интернете накопал что это ноль сбился - надо правильно выставить рейку с эуром и через 50 км ошибка сотрется .Эур работает с утра ЕPS тухнет только повернешь руль -загорается.  Только как это выставить нигде не найду
Страницы: 1 ... 174 175 [176] 177 178 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
