Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 171 172 [173] 174 175 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 888318 раз)
Alexandr79
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 107777 km
« Ответ #2580 : Октябрь 06, 2015, 15:01:36 pm »
Всем привет, если кому нужна рулевая рейка б/у с моей машинки в отличном состоянии, стуков вала нет, отдам за 5000 рублей + втулка, была куплена для донора- второпласта. рулевых наконечников и тяг нет. Их стоимость в экзист (рул. нак. 2шт.- 1560р., рул. тяг.2шт.- 1040р.) Набить смазочкой и будет как новая!
Денис Валерьевич
  • Russian Federation АстрАхань
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #2581 : Октябрь 06, 2015, 19:04:15 pm »
Приветствую!Почему себе новую поставили?Вы же собирались старую востоновить,а теперь я так понимаю её и продаете.
Денис Валерьевич
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #2582 : Октябрь 06, 2015, 19:12:28 pm »
Наконец то сегодня снял рулевую рейку,из-за маленькой дырочки в пыльнике коррозия на валу и как следствие полностью разбило втулку.Завтра знакомый повезёт мастеру на восстановление, втулка будет из бронзы.Думаю к вечеру поделюсь впечатлениями от проделанного эксперимента,надеюсь положительными впечатлениями!
Денис Валерьевич
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #2583 : Октябрь 07, 2015, 13:00:02 pm »
А кто чем смазывается рулевую рейку?
Денис Валерьевич
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #2584 : Октябрь 08, 2015, 16:57:51 pm »
Итак свершилось! Водрузил на место рулевую рейку,с бронзовой втулкой!Ничего не закусывает при поворотах руля,и самое главное-нет стуков!
Полёт нормальный! beer
somion
  • Russian Federation 'уфа'
« Ответ #2585 : Октябрь 10, 2015, 12:59:02 pm »
Здравствуйте!
Хочу купить вот этот авто https://www.avito.ru/ufa/avtomobili/kia_ceed_2009_460609733, 2009 год
хозяин авто говорит что надо менять рулевую рейку, цена с его слов от 6000 до 12000 за оригинал, с киа никогда до этого не сталкивался.
Подскажите пожалуйста сколько скидку попросить? Интересуют и сопутствующие расходы?
Alexandr79
    ODO 107777 km
« Ответ #2586 : Октябрь 22, 2015, 13:21:23 pm »
рулевая рейка стоит- Hyundai/Kia56500-1H200Рейка рулевая
2 дн.
14 198,85 р.   оригинал. + работа.
all.33
« Ответ #2587 : Ноябрь 04, 2015, 22:24:52 pm »
При покупке машины бывший владелец говори что при качании рулем есть небольшой стук в рулевом механизме, но он был очень тихий. Проехав 20000 стук стал сильным и настораживающим. Почитав инфу на форума причины разные, полез смотреть: первым осмотре все в салоне - ЭУР не болтался, кардан тоже без люфтов.  В моторном отсеке все рулевые наконечники в норме но на одном из пыльников маленькая дырочка и когда во время вращения рулем держишься за рулевые тяги, ощущение будто шток в рейке за что-то задевает. Решил снять и разобрать рейку поскольку проблема внутри. Предварительно заказал необходимые деталюшки для рейки: втулки, сальник, пыльник, хомуты (1200р). Рейку снимал с ямы в гараже и оказалось что снимается достаточно просто, хотя по  книге написано что снимается подрамник с рейкой, но снять рейку можно и без подрамника. При снятии пыльников с правой стороны все чисто и хорошо а вот на пыльнике где была дыдочка(2*2мм) все в грязи и зубцы, при дальнейшем разборе вал со стороны прижимной втулки покрылся ржавчиной и немного сточил втулку (в виде поршня). Поскольку я ее не покупал пришлось докупать (550р). В общем все помыл почистил, шлифанул вал и начал все собирать. Смазку при сборке использовал обычный литол24, но все тщательно промазал. Вот только маленькие хомуты которые купил почему то не подошли, при проверки рейки они постоянно слетали, поставил старые встали как литые и все стало хорошо, а большие хомуты поставил обычные поскольку родные дороговаты)). Все собрал поставил на машину и стал проверять и стук остался(((( причем когда колеса на весу стука нет как ставишь на пол стук есть. Не понятно было такая простая конструкция и опять стук, думал поехать в сервис, но на последок  протянуть втулку  и повернув гайку на 1.5 оборота стук сразу пропал. Сейчас все нормально, посмотрим на сколько хватит. Я так понял что из-за порванного пыльника попал песок в механизм и эту втулку заклинило и она не достаточно стала прижимать вал.
P.S. смотрите за пыльниками
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2015, 22:33:02 pm от all.33 »
Денис Валерьевич
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #2588 : Ноябрь 11, 2015, 20:50:19 pm »
Пыльник и есть основная причина поломки.У меня через маленькую трещенку влага попала и писец!Каррозия на валу,сточиная и в последствии разбитая втулка.
gary
  • ODO 80000 km
« Ответ #2589 : Ноябрь 27, 2015, 19:57:56 pm »
Ребята подскажите почему у меня начинает стучать рейка только после -10 градусов по цельсию? Что там может замерзать?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #2590 : Ноябрь 28, 2015, 09:02:37 am »
Пластиковая втулка
gary
  • ODO 80000 km
« Ответ #2591 : Ноябрь 28, 2015, 18:08:56 pm »
Она что ли замерзает?
romaded
  • Ukraine Санкт - Питербург
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 116000 km
« Ответ #2592 : Декабрь 04, 2015, 16:55:02 pm »
Я вот не давно поменял рулевую рейку, брал мандо . И вот что меня забеспокоило , что как- то очень легко начал крутится руль, что на поворотах кажется что аж в занос ухожу. Или это с непривычки.
glanskiy
« Ответ #2593 : Декабрь 09, 2015, 12:18:46 pm »
Ну вот и пришло время мне тоже ремонтировать рулевую рейку, а именно как мне кажется заменить втулку рулевой рейки.
Позвонил в два больших автосервиса в Ростове-на-Дону, это Пихтин и VIRBAC, везде мне сказали, что меняют только всю рейку.
Хотел спросить у вас может кто-то  в Ростове занимается ремонтом рулевой рейки, если нет то конечно придется делать самому, тогда хотел спросить что именно надо заменить при ремонте рейки !? Простите, если повторяюсь....
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2594 : Декабрь 09, 2015, 13:13:27 pm »
как стучит?
Страницы: 1 ... 171 172 [173] 174 175 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
