Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 164 165 [166] 167 168 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 885522 раз)
птиц
  • Russian Federation Одинцовский р-н, п.Власиха
« Ответ #2475 : Октябрь 18, 2014, 23:56:46 pm »
Что конкретно и где именно отрегулировали (сделали) не знаю, но Дмитрий сказал что после замены втулки в ЭУР необходимо было отрегулировать  зазоры в рулевой рейке, что они и сделали (хотя эту операцию должна была сделать та смена которая меняла втулку).
Добавлено позже: Октябрь 18, 2014, 23:58:13 pm
А подтягивания болта на долго хватает?
« Ответ #2476 : Октябрь 19, 2014, 01:04:55 am »
пока год и (тьфу 3 раза)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2477 : Октябрь 19, 2014, 17:55:10 pm »
Доброго времени всем! Волнует один вопрос, который тянется от покупки авто в 2007г. Стук, возможно, рулевой рейки. В общем стук был с самого начала при проезде рельс, щебня, гребенки от трактора из под капота больше от правого колеса. В сервисе сказали рейка. Поменяли по гарантии это было давно. Но стук никуда не делся. Развели руками, в общем говорят катайся и не забивай голову. Так и сделал. Но в последнее время такое ощущение, что он усилился и машина как-будто стала нервно себя вести на дороге. Был в нескольких сервисах. Крутили, дергали, качали, но везде был один ответ, что у тебя нет ни в одном узле люфтов. Ни в рейке ни где бы то еще ни было. Хотя признают, что да, мол, стучит, аж в ноги отдает. Но куда лезть не знают. Подскажите где искать неисправность или если подобное обсуждали, направьте на нужную страницу.
А опорный подшипник на амортизаторе меняли? У самого так застучало не пойму где. Было подозрение на опорный подшипник или амортизатор.
Dimlls
« Ответ #2478 : Октябрь 19, 2014, 18:55:33 pm »
Да, вместе с амортизаторами. Я посмотрел, что частенько люфт бывает во втулке рулевой рейки, что она типа разбивается быстро. Этот люфт можно прощупать как-то или нет? Хотя с другой стороны рейку же меняли на новую, и лучше не становилось.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2479 : Октябрь 19, 2014, 19:24:08 pm »
Можно. Покачай рукой за тягу между кулаком и рейкой. Не думаю что там люфтит. Еще есть вариант, что это задубевшие отбойники на амортизаторах стучат.
Dimlls
« Ответ #2480 : Октябрь 22, 2014, 23:25:05 pm »
В общем обнаружили с товарищем люфт во втулке рулевой рейки, которая справа. Отсюда вопрос. Что нужно покупать для ремонта? Только втулку или полный рем. набор? Оригинальные Киа или нет? И еще при выявлении причины не глянули на сам вал на предмет наличия коррозии. Поэтому на всякий случай какие рейки подойдут на Сид 2007 г.в.? Здесь на форуме наткнулся на список реек для автомобилей, как я понял, начиная с 2008 г.в. (возможно ошибаюсь) Для 2007 эти-же подойдут или нет?
« Ответ #2481 : Октябрь 23, 2014, 15:13:53 pm »
Подойдут.
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #2482 : Октябрь 23, 2014, 15:36:46 pm »
Втулку возьмите для начала, потом разберите рейку, наличие коррозии и выработки на валу Вы не увидите пока не разберете узел.
Если выработка не сильная, то рейка после замены втулки еще походит!
Удачи в ремонте, если что обращайтесь за советом.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #2483 : Октябрь 23, 2014, 16:24:03 pm »
Хороший совет %)
Разберите рейку,обнаружите ржавый вал и пешочком побегайте заказывая и ожидая запчасти....
А не проще скинуть хомут пыльника с правой стороны и посмотреть состояние вала? И уже от этого отталкиваться. Мне кажется это более разумное решение.
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #2484 : Октябрь 23, 2014, 16:43:48 pm »
Я не так говорил.... сказал же втулку надо заказать сначала...
А чего через пыльник, все равно всего через него не увидеть, если только отсутствие смазки.
Dimlls
« Ответ #2485 : Октябрь 23, 2014, 18:19:29 pm »
Товарищ говорит можно увидеть не разбирая рейки, выкрутив руль и сняв пыльник. Точно не знаю, надо пробовать. В случае если шток ржавый, понятно что нужно менять рейку. А если нормальный, то кроме втулки нужно что-то еще менять? Чтобы я сразу заказал все что нужно. И еще втулки все из одинакового материала в продаже или можно выбрать?
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2014, 20:49:29 pm от Dimlls »
kozolup
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Весёлый посёлок
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 100200 km
« Ответ #2486 : Ноябрь 13, 2014, 17:49:36 pm »
Ну можно и дешевле,  я свою год назад за 5 брал)
Год назад другие цены были.
kozolup
    ODO 100200 km
« Ответ #2487 : Ноябрь 13, 2014, 18:26:12 pm »
Просмотрел тему, осталась некоторая неясность (в голове). Всё-таки 565001H200 можно смело ставить на дорестайл, вместо родной 565001H000? Кто-то писал, что они отличаются тягами и наконечниками.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #2488 : Ноябрь 13, 2014, 19:56:35 pm »
Тягами и наконечниками не должны отличаться, идёт на ED и FL. Посмотри цены на элантровскую рейку 565002H200, тоже подходит на дорестайл без проблем.
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #2489 : Ноябрь 15, 2014, 14:13:31 pm »
Заменили втулку, люфт и стук пропали. Катаю-смотрю.
Страницы: 1 ... 164 165 [166] 167 168 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
