Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 156 157 [158] 159 160 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 886032 раз)
« Ответ #2355 : Июль 02, 2014, 10:05:04 am »
Вот и почитайте внимательно что там пишут... Ключевое слово "его композиции"
Я не спорю, что его нельзя использовать в машиностроении..., например в подшипниках по бокам он защищает шарики и их смазку. Но там на фторопласт нет нагрузки.., а фтулка на валу это уже другое...
И я не отговариваю вас ставить из него втулку, делайте как считаете нужным...
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2356 : Июль 02, 2014, 23:09:07 pm »
Я этот фторопласт применял в крестовине переключения передач АЗЛК 2141 - проблем не было, так машину и продал... Мне этот материал как конструктору очень нравится. Так же применял ранее в моделях катеров в качестве подшипников.
Добавлено позже: [time]Июль 02, 2014, 23:11:39 [/time]
Если эту втулку запрессовать, то стучать будет не скоро B) А если еще и отверстие во втулке сделать по скользящей- вечная будет! B)Ну это я как конструктор говорю :)
« Последнее редактирование: Июль 02, 2014, 23:19:03 pm от slavunl »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2357 : Июль 03, 2014, 09:29:59 am »
slavunl, в суботу буду иметь родную втулку на руках, обмеряю, исправлю чертёж мегановской втулки по размерам нашей родной. А потом попрошу тебя дать "рекомендации" по усовершенствованию размеров (натяг для запресовки, "отверстие по скользящей" и т.п.). Ты не против ( как конструктор)?
не против :)
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #2358 : Июль 03, 2014, 12:05:49 pm »
потом можно будет на массовое производство ставить. отбоя не будет от клиентов :D
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #2359 : Июль 06, 2014, 21:35:09 pm »
Застучала рейка, с лева на рейке чувствуется люфт вверх вниз,  КРОНШТЕЙН УПОРА РЕЙКИ износился (развалился)? подтягивание не помогает, руль тугой становится, а стук усиливается.
Что ещё может быть, кроме кронштейна?
п.с. с права все отлично, люфта нет, втулка менялась недавно.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2360 : Июль 07, 2014, 08:22:57 am »
скорее всего рулевая тяга.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #2361 : Июль 07, 2014, 08:45:33 am »
Не не, здесь точно люфт внутри рейки, да и стук и звук оттуда.
п.с. заказал кронштейн, придет поставлю отпишусь.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2362 : Июль 07, 2014, 09:10:52 am »
че за кронштейн?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #2363 : Июль 07, 2014, 10:30:05 am »
че за кронштейн?
56522-1H000 КРОНШТЕЙН УПОРА РЕЙКИ
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #2364 : Июль 07, 2014, 11:52:03 am »
Который выглядит как поршенёк
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2365 : Июль 07, 2014, 12:15:16 pm »
меняется без снятия рейки?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #2366 : Июль 07, 2014, 12:31:44 pm »
Один фиг придется откручивать рейку, она упирается в подрамник не вылазиет.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2367 : Июль 07, 2014, 16:17:37 pm »
Забрал втулку на Екзисте, снял размеры, чуток подправил чертёжик мегановской втулки. Из-за конструкции втулки и материала точные размеры снимать тяжело (из-за продольних прорезей втулка "дышит"). Резиновые колечки имеют наружный диаметр 34мм и толщину 3,4мм. Вал рейки на моей машине 24,97 мм. Единственный "необмеряний" размер - диаметр посадочного места втулки в корпусе рейки  :( . Может у кого есть б\у рейка и он смог бы померять "дырку справа"?
Еду покупать болванку фторопласта Ф-4 что бы хватило минимум на 3-и втулки (соклубники уже заказали   :) ).
slavunl,Слесарь-программист что скажете, какие дальнейшие рекомендации ( можно и в ЛС).
Если хочешь изготовить втулку 1 в 1 как родная, то я бы измерил родную штангелем и сделал по этим размерам. Кстати в данном случае и капралон сошел бы. Она же хитрая, сделана гармошкой. А вот если изготавливать классическую втулку, то нужно измерять внутренний диаметр корпуса рейки и саму рейку (померил ты уже). И тогда уже с допусками точить.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2368 : Июль 09, 2014, 09:18:21 am »
Размеры на чертеже сняты с новой родной втулки, но так как она из-за своей конструкции "дышит"(сделана гармошкой) то точность измерений поперечных размеров (диаметров) +- 0,2мм (я так думаю).
Этой точности достаточно при такой конструкции втулки.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #2369 : Июль 13, 2014, 22:30:02 pm »
Отписываюсь, поменял КРОНШТЕЙН УПОРА РЕЙКИ стук пропал, при сравнении двух деталей на старой есть износ примерно на 1,5мм.
п.с. Если решились на переборку рейки, то надо менять 2 детали,
1. 565211H000 та самая полиуретановая втулка которая стоит справа
2. 56522-1H000 КРОНШТЕЙН УПОРА РЕЙКИ которая слева
« Последнее редактирование: Июль 10, 2016, 21:29:27 pm от Mobimaster »
Страницы: 1 ... 156 157 [158] 159 160 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
