Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 886386 раз)
sus75
« Ответ #2325 : Июнь 23, 2014, 20:57:33 pm »
Подскажите после замены рейки нужна какая нибудь регулировка кроме развала(электроусилителя или ещё чегото) и есть ли при замене подводные камни или меняется как обычная рейка с гидроусилителем
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #2326 : Июнь 23, 2014, 21:27:01 pm »
Только сход-развал. Как меняется обычная рейка с гидроусилителем? :D Мне скидывали полностью подрамник с КПП. Сальник потек на коленвале. Делал все сразу. Скидывали клемму с АКБ, электроусилитель не сбился.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2327 : Июнь 25, 2014, 13:56:56 pm »
Всем привет! После замены рейки, через пару дней появился стук, скорее даже щелчок где-то в подвеске при повороте руля, что на месте, что при езде. Не постоянный, т.е. то есть то исчезает. Кто сталкивался?
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2014, 14:01:00 pm от sanek_zy »
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2328 : Июнь 25, 2014, 14:01:04 pm »
Всем привет! После замены рейки, через пару дней появился стук, скорее даже щелчок при повороте руля, что на месте, что при езде. Не постоянный, т.е. то есть то исчезает. Кто сталкивался?
Опорный подшипник?
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2329 : Июнь 25, 2014, 14:11:25 pm »
Опорный подшипник?
все новое. стойки, опорники и тд
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2330 : Июнь 25, 2014, 14:14:54 pm »
Возможно шаровая. А так этот щелчок можно искать до потери пульса, если приходяще-уходящий.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2331 : Июнь 25, 2014, 14:21:30 pm »
до замены рейки не наблюдалось. где-то посередине, т.е. не в районе колес. из неменянных запчастей остались только подшипники ступичные, ШРУСы и одна шаровая :D поеду вечером на СТО где меняли рейку
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #2332 : Июнь 25, 2014, 15:19:27 pm »
Крепление рейки может не затянули как следует или что то сопутствующее?
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2333 : Июнь 25, 2014, 15:43:09 pm »
тоже к этому варианту склоняюсь.
« Ответ #2334 : Июнь 25, 2014, 20:28:02 pm »
Еще может защита щелкать...
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2335 : Июнь 25, 2014, 20:35:28 pm »
После бурной часовой суеты вокруг авто, вердикт: стучит рейка! один чел сидел в машине и крутил рулем, а второй придерживал рукой рулевой наконечник и стук пропадал. вот тебе и новая рейка. завтра в магазин звонить буду. не факт, что обратно примут, т.к. рейка по-идее на Элантру и старую, блин, уже выкинул.
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2336 : Июнь 26, 2014, 08:45:02 am »
так может и не рейка, а рулевой наконечник или тяга рулевая (ракенда)
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2337 : Июнь 26, 2014, 09:11:56 am »
скорее всего левая тяга. ее вроде как можно поменять без снятия рейки? еще вариант попробовать подтянуть рейку. вчера на СТО не стали рисковать, т.к. потом с возвратом рейки могут возникнуть проблемы, если следы оставят на регулировочном болте.
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #2338 : Июнь 26, 2014, 11:36:48 am »
Извините за "борзость" но тяжело листать все 156страниц, подскажите есть ли на этих страницах чертёжик втулки чтобы дать мастеру выточить из фторопласта. В нете встречал такие чертёжики на другие авто, на СИД не видел.
man210769
  • Russian Federation Sochi
    ODO 81900 km
    -Выданные: 18
    • kia
« Ответ #2339 : Июнь 26, 2014, 12:48:36 pm »
плюсуюсь к просьбе
Страницы: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
