Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 885286 раз)
« Ответ #2295 : Май 12, 2014, 14:42:46 pm »
Хотел бы продублировать свое сообщение, давным давно просил вынести его вверх темы, но чет тишина, а народ периодически пишет в личку, спрашивает какие номера...
Для начала которые точно подойдут!
565001H000 - оригинал Хюндай\Киа
565001H100 - оригинал Хюндай\Киа
565001H200 - оригинал Хюндай\Киа
565002H200 - оригинал от Элантры
TS565002H200 - Mando
TS565001H300 - Mando - сам купил такую, подходит!
Не подойдет!
PR00179R Mando
Под вопросом...
PR00164R Mando
Скорее всего подойдет!
52517 - GKN-Spidan
8510 18415 - Triscan
p.s.
По качеству все рейки одинаковые...
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2296 : Май 13, 2014, 19:36:24 pm »
Добавлю свои 5 копеек:
565002H200KAP - подходит один в один, может быть собрана из восстановленных деталей.
elmex
  • ODO 44500 km
« Ответ #2297 : Май 16, 2014, 18:50:23 pm »
Вчера купил сид 2012 года , но еще дорестайл, дак тоже имеется стук при при повороте руля вправо на заведеной машине, стоя на месте. Болт, который "прикрыт" шестигранником не нашел, вернее нашел, но он вроде как без стопорной шайбы и шестигранника. Подтянул . Хотя не уверен что его) Какие есть еще варианты ремонта? Ощущение что долбит сам ЭУР, тоесть звук отчетливо слышно в салоне машины, а не с улицы...
Alexey_borodulin
  • Russian Federation Норильск
    ODO 102467 km
« Ответ #2298 : Май 27, 2014, 16:06:01 pm »
Всем доброго времени суток, постигла и меня беда со стуком рулевой рейки когда руль вывернут до конца в лево и при возращинии назад примерно на четверть оборота и подергиванием туда сюда слышен был отчетливый шелчек с правой стороны, отдавало ажно под педалью тормоза, во время движения стук иногда проявлялся. Изначально погрешил на втулки стаба. После их замены дефект не пропал. грешил на них потому что при остановке авто или когда оно стояло на горке мордой вниз стук особенно проявлялся. Но втулки новые, а проблема старая. Проверил опорные подшибники, промыл ацетоном, забил новой смазкой. стук остался. причем стук был точно такой же как на одном из видео тут в теме. В итоге посадил друга за руль и заставил его круть при этом прощупывая через пыльник рулевую тягу, стук был, а тяга не шаталась.
Причина была бональна прослабла гайга рычага передней подвески которая крепит саленблок рычага  в который вставлен болт горизонтально и визуально было видно как он ходит и бьется об подрамник.
Лечение протяжка болта с гайкой и стук пропадает!) :) Я не говорю что это поголовная проблема, но как один из вариантов. Может кому поможет
 fire!
« Последнее редактирование: Май 27, 2014, 16:29:44 pm от Alexey_borodulin »
salimbo
  • Russian Federation Tatarstan-Bavly
    ODO 300 km
  • А ты записался в космонавты!!!
    • я на DRIVE2
« Ответ #2299 : Май 27, 2014, 21:20:38 pm »
нам бы фото или схему :)этой гайки
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2300 : Май 27, 2014, 21:44:01 pm »
насколько я понял автора сообщения то это оно (выделил синим)
Alexey_borodulin
    ODO 102467 km
« Ответ #2301 : Май 27, 2014, 21:46:24 pm »
Совершенно верно, именно этот болт rulezz
Добавлено позже: Май 27, 2014, 21:48:26 pm
А стук именно был, как от рулевой рейки отдовало под педаль тормоза, могу еще поделится опытом установки предпусковых подогревателей и кого беспокоит дизильный шум на бензиновом двигателе)
« Последнее редактирование: Май 27, 2014, 21:48:26 pm от Alexey_borodulin »
dadik
  • Ukraine Запорожье
« Ответ #2302 : Май 27, 2014, 22:38:57 pm »
а по поводу дизельного звука, поподробней пожалуйста.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #2303 : Июнь 17, 2014, 17:23:58 pm »
Заказал рейку 565002H200. Вопрос в следующем: смазку надо в новую рейку набивать или там все в поряде?
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #2304 : Июнь 17, 2014, 21:14:04 pm »
Там не всё в порядке, а немножко суховато :), я мазал...
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2305 : Июнь 18, 2014, 10:15:37 am »
как смазывал? просто пыльники сдергивал? какую смазку использовал?
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #2306 : Июнь 18, 2014, 10:23:52 am »
Какая смазка была не помню. Скинул один пыльник, полностью выкрутил рейку, смазал, закрутил обратно и так пару раз, потом обилно всё замазал и закрепил пыльник на пластиковый хомут, аналогично с другой стороны.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2307 : Июнь 18, 2014, 11:53:08 am »
короче гемор! менять на сервисе рейку буду. там за такую процедуру смазки денег по-любому попросят, а у самому разбирать, так своими кривыми руками по-любому что-нибудь закосячу :D надеюсь и так новая рейка проходит тыс. 30, а потом и авто уже продастся.
« Ответ #2308 : Июнь 18, 2014, 13:24:59 pm »
Смазать ничего сложного, но я не стал смазывать, лучше за пыльником следить, особенно зимой, это самая основная причина выхода из строя большинства реек на этом форуме...
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #2309 : Июнь 18, 2014, 14:06:09 pm »
за пыльниками всегда в принципе слежу. на старой рейке пыльники в норме, а гремит просто жесть. вычитал еще один способ из форума: просверлить отверстия в рейке и периодически шприцовать смазку :D у тебя сколько новая уже отходила? какую заказывал? от элантры?
Страницы: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
