Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 150 151 [152] 153 154 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 876675 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #2265 : Апрель 07, 2014, 19:43:36 pm »
Кто интересуется рулевой рейкой 565002H200 от элантры -
ссыль  на фото рейки.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,955.msg2228718.html#msg2228718
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2014, 20:00:16 pm от mikk »
« Ответ #2266 : Апрель 07, 2014, 23:36:03 pm »
это ясно, а на ФЛ она встанет как родная?
Roland_1
  • Russian Federation МО Подольск
« Ответ #2267 : Апрель 08, 2014, 20:52:39 pm »
Добрый день,
Кто подскажет как контрится регулировочная гайка на рейке?
На новой рейке через 2 недели после установки свободно крутится.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2268 : Апрель 09, 2014, 15:15:25 pm »
Добрый день,
Если речь о гайке на корпусе рейки, то 6-8 кг/см, перед затягиванием на гайку необходимо нанести резьбовой герметик.
Roland_1
« Ответ #2269 : Апрель 09, 2014, 21:22:54 pm »
Гайка на 12 которой регулируется рейка. На старой рейке гайка вращалась с ощутимым усилием, возможно прикипела. На новой рейке появился люфт через две недели- залезли подтянуть- "гайка" свободно на 1/2 оборота закрутилась. Через некоторое время так же свободно сама открутилась.
Эту гайку нужно было перед установкой рейки герметиком для резьбы промазать?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2270 : Апрель 09, 2014, 23:37:53 pm »
На новой рейке она должна быть уже промазана резьбовым герметиком и закручена нужным усилием. В вашем случае возможно либо герметика мало, либо его нет. Самопроизвольно откручиваться эта гайка не должна. Как вариант после затягивания нужным моментом поставить керн на 0.5мм и не сильно накернуть самый край гайки в стыке с корпусом рейки.
kushme
« Ответ #2271 : Апрель 11, 2014, 14:19:56 pm »
Ребята где в Москве сейчас самая дешевая рейка Мандо, минималка 6.6т.р. все что нашел!
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #2272 : Апрель 11, 2014, 20:39:24 pm »
У меня на новой рейке тоже периодически откручивается, где то раз в пол года...
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2273 : Апрель 12, 2014, 15:26:06 pm »
Друзья! Прошу внимания:
рейка под номером 565002H200KAP застучала при пробеге 4500 км!!! стучал наконечник
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2014, 20:30:05 pm от Dart »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2274 : Апрель 12, 2014, 16:01:35 pm »
а че за КАР:))))
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2275 : Апрель 13, 2014, 12:05:56 pm »
наверное фирма-поставщик
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2276 : Апрель 13, 2014, 19:07:10 pm »
10000 полет нормальный
ИРКУТ
« Ответ #2277 : Апрель 15, 2014, 10:41:46 am »
Добрый день. Пробег 91т.км с месяц назад заметил такую проблему:если крутить руль влево-вправо на месте с небольшой амплитудой то сильно что то стучит, и отдается в пол в ноги (вернее звук очень явный и явно в салоне). Вчера сидел целый вечер читал данную ветку одолел все 152 странички)))) Вывод был один рейка или под замену или в ремонт......... Выбор пал естественно ремонт (благо руки из нужного места выросли да и место с инструментом имеется)), уже даже в экзисте все запчасти в корзину никидал думал сегодня закажу))))))))) Сегодня загнал машину на яму друг крутит  рулем и я смотрю люфты в тягах и наконечниках как не странно даже близко их нет)))))))))) залез под руль в салоне друг начал крутить руль стук очень четкий и точно в салоне. Протянули болты на карданчиках стук не ушел, сняли подушку с руля протянули центральный болт стук не ушел. Потом снял пластмассовую накладку которая под рулем и заметил что при вращении руля электроусилитель ходит ходуном и из за этого издает стук. дотянулся до него пошатал он ходуном ходит долго искал как и где он крепиться в итого нашел гайку (её плохо видно с низу закрывается гайкой под шестигранник а за ним болт на 17 его протянул причем на несколько оборотов и все стук ушел))))) Может кому пригодиться буду рад))))
« Ответ #2278 : Апрель 15, 2014, 12:21:52 pm »
пожалуйста по подробнее как именно подлезть к этой гайке  ;)
и ещё , руль тяжелее не стал?
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2279 : Апрель 15, 2014, 12:23:54 pm »
если моно фото было бы познавательно!  beer
Страницы: 1 ... 150 151 [152] 153 154 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
