Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 883900 раз)
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1845 : Май 29, 2013, 18:05:32 pm »
При установке этой детали куда идет широкая часть? торчит снаружи или ее надо умудриться запихнуть внутрь корпуса рулевой? старая была разбита в пыль - не могу определиться как ставить, если широким наружу - возможно потом и вылезет, а широким внутрь не лезет...
широкой частью внутрь, она там зацепляется внутри этим бортиком, при установке ее нужно сжать и устанавливать естественно без штока.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1846 : Май 29, 2013, 19:04:39 pm »
Ну я уверен, что это она и если мне рейку не переберут, то закажу вот здесь
http://vsedlyauto.ru/catalog/?code=RP000179R
если закажешь курсани если че?(подойдет или нет) то же закажу:)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1847 : Май 30, 2013, 07:44:44 am »
НУ и фигню Вы написали, больший диаметр остается снаружи, внутри сидит на уплотняющих кольцах!!!
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1848 : Май 30, 2013, 08:43:56 am »
может мы о разном разговариваем, но я свою рейку перебирал сам и втулка была установлена так как я написал. если не верите то снимите правый чехол и увидите что втулка из рейки не торчит.
« Ответ #1849 : Май 30, 2013, 10:21:45 am »
Я конечно рейку еще не перебирал, но видел фото и там по идее видно, что большая часть втулки смотрит наружу...
андрей 25
« Ответ #1850 : Май 30, 2013, 12:54:41 pm »
чтобы достать втулку надо сначала открутить тягу,достать что то типа стопорного кольца(я его отверткой и молотком акуратно выбил),но заказать это кольцо новое не мог
после достать резиновое колечко(пыльник) и можно доставать втулку,можно и не акуратно все равно новую покупать
Justas
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 132087 km
  • В пути...
« Ответ #1851 : Май 30, 2013, 22:36:10 pm »
Я ставил широкой частью наружу, так ее вал выдавил назад и она вышла из корпуса и стуки начались снова, поэтому и задаю вопрос... Так вот и не ясно как ставить то, много разных мнений...
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1852 : Май 30, 2013, 23:35:23 pm »
можно на фото глянуть
чтобы достать втулку надо сначала открутить тягу,достать что то типа стопорного кольца(я его отверткой и молотком акуратно выбил),но заказать это кольцо новое не могпосле достать резиновое колечко(пыльник) и можно доставать втулку,можно и не акуратно все равно новую покупать
там нет стопорных колец, новую втулку можно установить (правильно!!!) только полностью разобрав рулевую рейку.
широкой частью она держится в пазах внутри, нарисовал схему как всё это выглядит.
синий - корпус рулевой рейки (правая часть)
красный - втулка (та самая о которой идёт речь)
серый - рулевой шток
жёлтый - рулевая тяга (правая)
зелёный - пластиковое кольцо (типа ограничитель хода)
« Ответ #1853 : Май 31, 2013, 20:33:35 pm »
Еле нашел))
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,955.1395.html
выходит широкой частью внутрь!
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1854 : Июнь 01, 2013, 11:37:21 am »
Еле нашел))
Ну, всунуть можно все что угодно и куда угодно, главное уздечку не порвать. Втулка встает впотай, поэтому и впечатление что широкой частью внутрь
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1855 : Июнь 01, 2013, 14:21:18 pm »
и фото показали и схему нарисовали, а вы все на своем настаиваите.
Justas
    ODO 132087 km
  • В пути...
« Ответ #1856 : Июнь 01, 2013, 16:15:45 pm »
нет там никакого потая, широкая сторона торчит на всю свою длинну снаружи (НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1857 : Июнь 01, 2013, 19:49:45 pm »
кто умудрится всунуть широким концом, пусть бросит в меня камень. а по схемке все Дартаньяны  :D :D :D
Justas
    ODO 132087 km
  • В пути...
« Ответ #1858 : Июнь 01, 2013, 22:44:59 pm »
Я исхожу из опыта одной неправильной установки своими силами. Вставил широким концом наружу. 3 дня по городу и стук вернулся с удвоенной силой (ранее смягчалось остатками старой втулки). Завтра разберу - буду фотографировать, заодно поэксперементирую с втулкой от ВАЗ 10 семейства.
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1859 : Июнь 02, 2013, 00:45:20 am »
вы втулку в руках держали? на ней есть прорези с обоих сторон и её можно сжимать, так что вставить её внутрь широкой частью не составляет нинакого труда.
вот сравнение двух фото на которых видно что втулка установлена широкой частью внутрь. + фото того как втулка может деформироваться.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2013, 00:48:49 am от plimka »
Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
