Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 120 121 [122] 123 124 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 883962 раз)
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1815 : Май 13, 2013, 23:13:02 pm »
а на рестайл эта рейка подходит или только на дорестайл
на дорестайл точно, на рестайл незнаю, но там помоему ничего не изменилось кроме пружин передних в подвеске.
« Ответ #1816 : Май 14, 2013, 08:59:11 am »
Если рассуждать логически, то все подойдет, т.к. при замене пружин и аммортизаторов от дорестайлингового Сида, рулевая рейка не меняется))
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #1817 : Май 14, 2013, 10:19:33 am »
Товарищи, кто-нибудь подтягивал регулировочный болт рейки?
Я вчера чуть подтянул сам болт на эстакаде(длинная головка на 13).
Но не понял, этот болт как то контрится или нет? Он находится в каком то стакане(не знаю как назвать) с внутренними грянями, вроде бы крутится болт вместе с этим стаканом. Если это и есть контргайка, то как ее затягивать? точнее чем?
Просто полазил в инете, на других машинках есть контровые гайки, например на 38-42, помимо самого регулировочного болта.
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #1818 : Май 14, 2013, 11:05:59 am »
Нет там контргайки, не волнуйся. Лучше за регулировку переживай.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1819 : Май 14, 2013, 11:09:28 am »
Товарищи, кто-нибудь подтягивал регулировочный болт рейки?Я вчера чуть подтянул сам болт на эстакаде(длинная головка на 13).Но не понял, этот болт как то контрится или нет? Он находится в каком то стакане(не знаю как назвать) с внутренними грянями, вроде бы крутится болт вместе с этим стаканом. Если это и есть контргайка, то как ее затягивать? точнее чем?Просто полазил в инете, на других машинках есть контровые гайки, например на 38-42, помимо самого регулировочного болта.
контрится с помощью заливки остатка резьбы высыхающим составом (типа краска, лак и тд).
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #1820 : Май 14, 2013, 11:17:59 am »
Спасибо. Почему переживать за регулировку?
Руль крутится, сам возвращается в центральное положение, не клинит нигде. Стуки при мелком кручении руля "туда-сюда" ушли. Правда заметил, что немного всё таки возросло усилие при кручении руля, но это логично.. болт я ж подтянул :)
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
« Ответ #1821 : Май 14, 2013, 13:32:31 pm »
Потому что рейка настраивается на страгивание в 0.8-1.2 Нм, что означает, что перетянуть ее, или недотянуть - раз плюнуть. Тем более, нельзя отрегулировать рейку на автомобиле, можно только подтянуть "на глазок".
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #1822 : Май 14, 2013, 15:25:53 pm »
Тем не менее официальные сервисы точно также "на глазок" регулируют наши рейки и не стесняются. Мне это уже один раз делали.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1823 : Май 14, 2013, 15:50:44 pm »
И нет ничего в этом страшного, главное не перетянуть, но все равно это полумера, т.к. в основном изнашивается втулка с другой стороны........
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #1824 : Май 14, 2013, 17:18:15 pm »
Да я понимаю. Всё вы правильно говорите.
Кстати нашел официальный тех.лист для подтягивания рейки с ЭУР VW Polo
андрей 25
« Ответ #1825 : Май 15, 2013, 21:54:38 pm »
сегодня поменял втулку,стук пропал на мелких неровностях,но небольшой стук не мешающий при движении никак остался при вращении руля как на техосмотре
сколько не регулировал добиться абсолютной тишины не мог,стук в районе зубчатого механизма в рейке
если не дотянуть-брякает,перетянуть(зажать рег болт)-тоже брякает
оставил в золотой середине,почти не слышно
переборкой доволен на 90%
dalena
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #1826 : Май 15, 2013, 22:10:01 pm »
Привет. А насколько реально заменой втулки решить проблему? Или лучше биться за гарантию рейки? Решит проблему замена рейки на новую?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1827 : Май 16, 2013, 06:51:04 am »
НЕ меняют больше рейки по гарантии, по гарантии рейку ремонтируют, заменой втулок...
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #1828 : Май 16, 2013, 10:50:48 am »
ну хотя бы так
Хотя новая конечно лучше. Смотрел этот ролик, где показывалось, как ржавеет вал в рейке, который ходит во втулке, и постепенно делает в ней выработку.
При замене втулки в рейке с ржавым валом - по идее новой втулки хватит не сильно на долго.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1829 : Май 16, 2013, 15:11:34 pm »
У ДИЛЕРОВ СКОПИЛОСЬ НА СКЛАДЕ НЕ МАЛО РЕЕК КОТОРЫЕ МЕНЯЛИ ПО ГАРАНТИИ, если у Вас вал ржавый, то выберут на складе нормальный вал и поставят вам. Мне делали именно так, стоял рядом весь процесс замены рейки.
Страницы: 1 ... 120 121 [122] 123 124 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
