Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 884972 раз)
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1800 : Май 08, 2013, 23:48:38 pm »
подскажите,а что вообще кроме втулок может износиться в рейке?
и вообще втулки обе одинаковые или разные?
у меня люфт штока на правой стороне ходит продольно,а левая сторона нормально-это втулки?стуки на небольшой скорости по неровностям,становятся все больше и больше.
вот хочу разобрать на днях и выточить свои втулки из фторопласта или капролона,но он говорят похуже будет чем фторопласт
кроме втулки ничего.
втулка одна - справа, слева - другое устроиство (регулируется, можно подтянуть).
если люфт вдоль штока то скорее всего это рулевая тяга, если поперёк то втулка. а чтобы быть точно уверенным сними правый пыльник с рулевой рейки и подергай, там и соединение в тяге видно и втулку.
на счет фторопласта и капролона сказать ничего немогу.
56521B - втулка
56531B - шток
54530D - рулевая тяга
57740A - пыльник
« Последнее редактирование: Май 08, 2013, 23:59:07 pm от plimka »
андрей 25
« Ответ #1801 : Май 09, 2013, 13:01:43 pm »
пыльник я снимал и смотрел что люфт в глубине рейке,а не в рулевой тяге
спасибо за информацию,а то думал что втулки 2 с обоих сторон
mikki69
« Ответ #1802 : Май 13, 2013, 09:14:05 am »
Здравствуйте, а от Элантры рейка точно подойдёт? У меня Сид дизель 2008 года рейке похоже конец, гремит , а оригинал стоит порядка 22000 р .
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1803 : Май 13, 2013, 10:34:57 am »
подойдет. (номер 56500-2H200).
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #1804 : Май 13, 2013, 11:17:32 am »
Товарищи, а как происходит замена рулевой рейки?
Сколько обычно берут в неофициальных сервисах в Москве за замену?
Я так понимаю она на подрамнике закреплена. т.е. надо снимать его или по крайней мере частично снимать.. т.е. процедура геморойная и значит дорогая.
Потом еще сход-развал делать надо. Так?
Да, у кого гарантийные авто, может кто в курсе сейчас по гарантии рейки меняют? У меня еще полгода до 5ти лет осталось=)) Один раз уже болт рейки подтягивали, но спустя месяц стучит еще больше через до этого. Думаю может побадаться на замену..
« Последнее редактирование: Май 13, 2013, 11:39:45 am от tekkman »
mikki69
« Ответ #1805 : Май 13, 2013, 14:43:11 pm »
мне на сервисе , правда не у официалов, сказали , что не менее 5 000 р , т.к. она снимается вместе с рулевой колонкой
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #1806 : Май 13, 2013, 16:11:17 pm »
рулевая колонка точно не снимается, рулевую рейку можно снять ослабив подрамник, но для удобства лучше снимать полностью.
« Ответ #1807 : Май 13, 2013, 16:19:28 pm »
Мне в свое время в бывшем клубном сервисе за 1500рэ заменили, а тут в одном сервисе, когда менял ступичный подшипник, кстати за 1000рэ, спросил для интереса, сколько будет стоить заменить рейку, ответ был 5000тыс., я сказал, что они охренели)) Я думаю адекватная цена не больше 3500 тыс. руб.
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #1808 : Май 13, 2013, 16:29:30 pm »
а на рестайл эта рейка подходит или только на дорестайл
с сидом 9,5лет...пока едем
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #1809 : Май 13, 2013, 16:54:33 pm »
уже посмотрел ради интереса в одном московском сервисе по корейцам - 4000р замена рейки, и сама рейка в экзисте 7000р
Вообще нравятся мне цены на з/ч сида. У приятеля Е39 бмв, так у него датчик массового расхода воздуха 15000р стоит.. и это неоригинал=)
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1810 : Май 13, 2013, 18:11:19 pm »
Из-за копеечного ремкомплекта менять всю рейку, просто глупо.............
« Ответ #1811 : Май 13, 2013, 18:14:21 pm »
Глупо, когда сам можешь снять и перебрать рейку, в противном случае дешевле заменить всю рейку...
Добавлено позже: Май 13, 2013, 18:15:30 pm
Да и не факт, что замена втулки поможет надолго, возможно там выроботка образовалась, тут в идеале точить самому на станке по размерам!
андрей 25
« Ответ #1812 : Май 13, 2013, 18:52:18 pm »
сегодня снял рулевую рейку и втулку выковырил,на все про все ушло минут 40-50
хотел втулку выточить из фторопласта,но достав втулку увидел что она мудреная с 3-мя
пазами ,чтобы в самой рейке не ходила,а стояла мертво
поехал в магазин заказал за 220 руб
на штоке небыло смазки и образовавшийся конденсат в рейке привел к частичной ржавчине на штоке
немного почищу все обильно смажу и думаю тысяч на 10-20 хватит
Витал 1.6EX
  • Russian Federation Новочеркасск
« Ответ #1813 : Май 13, 2013, 19:21:21 pm »
Пробег какой?
андрей 25
« Ответ #1814 : Май 13, 2013, 21:33:56 pm »
32000 км
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
