Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 909082 раз)
« Ответ #1440 : Январь 10, 2012, 12:31:51 pm »
-1
3500 - дороговато. Она меняется за 20 минут с перекурами.
Если бы это было так, я бы поменял сам, думаю даже на сервисе, где есть все оборудование и опыт, 20ю минутами не отделаешься!
Kenig
  • Albania Саратов
    ODO 68500 km
« Ответ #1441 : Январь 10, 2012, 15:02:43 pm »
Само собой, там без поддъемника делать нех.... Мне когда сказали через пол часа, после того как я отдал машинку, что все готово, не поверил. Думал старую оставили, ан нет проверил лично - новенькая стояла. Да и схождение сделали!Ё Могут когда хотят....
« Ответ #1442 : Январь 11, 2012, 08:39:28 am »
Вчера забрал рейку, смотрю на нее и думаю, ну вот чему там ломаться, такая маленькая, хорошенькая)))
p.s.
Но возник вопрос, с какого места ее разбирать и собственно как и нужен ли какой-нить хитрый инструмент, когда будет на руках старая рейка, хочу попробовать ее перебрать...
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1443 : Январь 11, 2012, 10:14:13 am »
p.s.
..... :D самый хитрый инструмент, который там нужен, -это руки.
А пока новая, и на столе, разберите, и набейте смазки.
Оно и ломается, от того, что смазки там :D ....НЕМЕРЕНО.
P.S. Там хомуты на чехлах... одноразовые! :(
« Ответ #1444 : Январь 11, 2012, 12:26:00 pm »
Какую смазку лучше набить, про хомуты знаю, поэтому не стал внутрь заглядывать, но на крайняк можно на стяжку посадить, пыльник на старой рейке уже год на стяжке висит и ничего!
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1445 : Январь 11, 2012, 21:02:51 pm »
хомуты я ставил нормовские дай бог памяти 75-тые. А смазки....хорошей импортневой.... найти бууут затруднительно. Я здесь в наших местах и в Братеево был и в Жулебино в Гранте, и по всем мелким точкам, и в Южке. В итоге забил Фиол... :(
« Ответ #1446 : Январь 12, 2012, 09:13:56 am »
Может проще не трогать, т.к. со старой рейкой проблемы только во втулке, с тресками, хрустами и заеданиями вроде проблем не наблюдал и кстати какой фиол, там есть 1-2, да и срок хранения в таре производителя всего 3 года!
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1447 : Январь 12, 2012, 20:11:33 pm »
p.s.
Разбирается очень просто. Надо зажать рейку в тиски. С левой стороны снять пыльник.Газовым(разводным)ключом отвернуть рулевую тягу от основного ВАЛА.Вывернуть регулировочный болт, аккуратно снять пластиковый чехол.Тем же газовым ключом вывернуть  гайку и можно вынуть рулевой вал. Далее снять пыльник с другой стороны и вынимаем основной вал из корпуса рейки. И тут видна очень хорошо втулка. Вот и все.
Добавлено позже: Январь 12, 2012, 20:16:30 pm
А я бы тоже смазал. Но после,перед тем как одевать пыльники и ставить хомуты, я намазал герметиком,а только потом надел пыльники и хомуты.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2012, 20:16:30 pm от laka »
« Ответ #1448 : Январь 13, 2012, 12:11:53 pm »
Понял, спасибо, а собирать по какому принципу, может метки где какие поставить?!
И по поводу смазки, какую все же забить?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1449 : Январь 13, 2012, 13:11:49 pm »
Втулку пофотографируй, плз. Как сидит в рейке, какая длинна...
Есть идея засверлиться по краям под пресс-масленки, но надо понять где, чтобы в неё не попасть.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2012, 13:22:04 pm от Altar »
« Ответ #1450 : Январь 13, 2012, 13:27:50 pm »
Хорошо, только на данный момент я решил выслать свою рейку в Нижний Новгород, одному клубню, у них она дороже, а себе заказать еще одну...
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1451 : Январь 13, 2012, 16:49:13 pm »
...как пишуть во всех умных книжках.... СОБРАТЬ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ. ;)
...и по поводу смазки.... ДА ХОТЬ КАКУЮ. Все будет лучше, чем никакую :(
« Ответ #1452 : Январь 13, 2012, 17:49:20 pm »
Да хрен знает, загустеет или свернется, еще хуже будет...
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1453 : Январь 13, 2012, 19:55:08 pm »
Согласен с ПМ полностью. Я брал смазку BP синего цвета и ей смазал.
Добавлено позже: [time]Январь 13, 2012, 20:01:04 [/time]
Не бойся,ни чего такого не произойдет. Там действительно сухо sux.
Добавлено позже: Январь 13, 2012, 20:08:50 pm
Втулка стоит с правой стороны,ее длина приблизительно 2-2,5см максимум 3см(жалко старую выкинул,а то-бы померил). Дальше можно засверливаться. С левой стороны можно в любом месте.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2012, 20:08:50 pm от laka »
« Ответ #1454 : Январь 13, 2012, 20:20:25 pm »
У меня завалялось пару фоток втулки, может поможет...
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
