Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 911640 раз)
« Ответ #1425 : Декабрь 09, 2011, 15:30:09 pm »
Сегодня поменял рейку. Вместо 56500-1H000 поставил 56500-2H200, встала как родная. Вместе с рейкой заменил и втулки стаба, теперь езжу и наслаждаюсь тишиной. Экономия порядка 5000 руб.
Что и требовалось доказать, что взаимозаменяемость есть!!! А я все же хочу свою перебрать, поменять втулку, но ямы у меня нет, поэтому ищу альтернативные варианты...
Добавлено позже: Декабрь 09, 2011, 15:32:01 pm
привет всем! не давно с права появился стук в передней части,пробег 85 тыс. заехал в сервис,мне сказали что это стучит рулевая рейка,и якобы она стучит не в том месте где подтягивается!! говорят что надо новую рейку!!я вот не знаю существует ли ремкомплект на нее? новую брать дороговато че то!! или можно как то отремонтировать старую??
Если это рейка, то стучит она обычно справа, там втулка стоит, она и разбивается, стоит 150 рублей, а что бы ее поменять, нужно снять и разобрать рейку! Но с большей вероятностью может стучать рулевая тяга, стоит копейки, меняется без разбора рейки, только сход-развал нужно будет делать потом!
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2011, 15:32:01 pm от Alex007 »
zhur36
« Ответ #1426 : Декабрь 09, 2011, 20:25:34 pm »
Я тоже хотел перебрать рейку и заменить втулку, но когда сдвинул правый пыльник рулевой рейки, то увидел, что на штоке рейки есть коррозия. Просто поменять втулку в данном случае недостаточно, надо менять ещё и шток. Возможно, при вскрытии рейки обнаружилось, что и подшипники на грани, машина могла зависнуть в ремонте дней на 10. Поэтому было принято решение о замене рейки. Рейка обошлась в 7750 руб. 2000 руб. замена, 800 руб. развал/схождение.
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1427 : Декабрь 09, 2011, 21:49:45 pm »
Какие подшипники? Там нет ни каких подшипников.
zhur36
« Ответ #1428 : Декабрь 09, 2011, 22:49:55 pm »
laka, прежде чем задавать такие вопросы, посмотри устройство рейки. Код подшипников 565522H000 и 565512H000.  Надеюсь картинку в exist или http://catalog.auto-dimex.ru/kia/ найдешь сам.
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1429 : Декабрь 09, 2011, 23:43:35 pm »
О-о-о пардон,про них-то я и забыл совсем.Только они к стукам ни какого отношения не имеют.
 Я сам эту рейку ни один раз разбирал.
« Ответ #1430 : Декабрь 16, 2011, 22:24:24 pm »
При разборе и сборе рейки, есть какие-нибудь подводные камни, нюансы или все на интуитивном уровне, хочу сам ее снять и перебрать, что скажите?!
Добавлено позже: Декабрь 16, 2011, 22:24:57 pm
Может сразу еще какие-нить запчасти купить, помимо втулки?
zhur36
« Ответ #1431 : Декабрь 17, 2011, 01:05:12 am »
Подводные камни есть: при неточной установке рейки собъется регулировка 0 электроусилителя и понадобится его регулировка. При неправильной установке можно порвать шлейф в руле, который идет на кнопки. При неправильной регулировки рейки возможно руль не будет сам возвращается назад после прохождения поворота, или появятся ещё дополнительные стуки. Может чего и забыл, тут есть несколько человек, которые уже перебирали рейку, пусть меня поправят или дополнят.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1432 : Декабрь 17, 2011, 01:18:37 am »
Главное при разборке:
Перед снятием рулевого вала с рейки,при прямолинейном положении колес,заблокировать рулевую колонку!
Если нет меток на ведущем валу-корпусе рейки,то нанеси свои . При сборке эти метки должны совпасть,а ведомый вал должен выходить из корпуса рейки на одинаковое расстояние с обоих сторон.
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1433 : Декабрь 17, 2011, 20:01:38 pm »
Попросту говоря, колеса должны стоять прямо до снятия рейки  и после ее установки на место. Но шлицевое соединение рул.вала с рейкой при сборке может все-равно точно не совпасть.рекомендую болт карданчика сразу не затягивать,а сначало проехать и посмотреть положение руля.
Кому интересен процесс пишите в личку, расскажу.
« Ответ #1434 : Декабрь 20, 2011, 19:10:19 pm »
Спасибо, хотел сам на Новогодних праздниках все сделать, но все же решил отдохнуть, ну достали меня эти машины, моя, мамина, жены постоянно в чьей-нибудь ковыряюсь, поэтому решил купить новую рейку, думаю так будет надежнее, так как моя долбится уже год, боюсь втулкой там не отделаешься!
p.s.
zhur36 - а где ты за 2000тыс. рейку менял, мне пока в одном сервисе объявили 3500 и какую рейку ты брал?
Kenig
  • Albania Саратов
    ODO 68500 km
« Ответ #1435 : Январь 06, 2012, 18:38:38 pm »
3500 - дороговато. Она меняется за 20 минут с перекурами.
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1436 : Январь 07, 2012, 15:25:54 pm »
Что меняется за 20 минут,да еще и с перекурами?
Kenig
  • Albania Саратов
    ODO 68500 km
« Ответ #1437 : Январь 07, 2012, 21:50:47 pm »
Мы тут о цветах вообще то разговариваем. :D
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1438 : Январь 07, 2012, 22:00:12 pm »
О цветах другую тему ищите.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1439 : Январь 09, 2012, 19:06:12 pm »
....эт ...че? Активность солнца сказывается? :D
Страницы: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
Прямой эфир ↓ AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87KRаKeN №1 Все С*с*ы*л*к*и 2024-2025! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасн 0
