Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 911623 раз)
stasben
  • Russian Federation Сергиев Посад
« Ответ #1290 : Апрель 11, 2011, 15:44:10 pm »
56315-2H000FFF - 50 руб  :)
пытаюсь найти деталь на схеме ни как не пойму что это...
« Ответ #1291 : Апрель 11, 2011, 15:56:59 pm »
Да и схема не та  :) Значит я номер не тот дал видать...
Ее нет на схеме, она идет целиком с рейкой, но есть TSB(рекомендация) по устранению стука в рулевой и она там прописана  :)
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2011, 16:01:02 pm от PROlite »
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1292 : Апрель 11, 2011, 16:06:01 pm »
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=19  - может пригодится.
stasben
« Ответ #1293 : Апрель 11, 2011, 16:07:03 pm »
спасибки )
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #1294 : Апрель 11, 2011, 17:03:28 pm »
С какой рейкой???  8( В TSB речь о электроусилителе руля.
Disk
« Ответ #1295 : Апрель 11, 2011, 17:25:38 pm »
Да PROlite запутался уже вконец.
Leha
  • машины на любой случай
« Ответ #1296 : Апрель 11, 2011, 19:07:00 pm »
Втулка которую я поменял на схеме (кстати схемка правильная) под номером 56521В, она находится с правого торца корпуса рейки(на рисунке внизу по центру)
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1297 : Апрель 11, 2011, 20:23:59 pm »
Да,это она.Вот №56521-1H000 в Экзисте 175р.
Мне точил токарь из капралона. Сделал ее длиннее  в два раза. После установки на место, ее пришлось подгонять под вал.Ну ни как он не хотел в нее залезать.
« Ответ #1298 : Апрель 12, 2011, 08:01:58 am »
ггг написал же что не тот номер... :)
f!nch
  • Russian Federation Обнинск
    ODO 60060 km
« Ответ #1299 : Апрель 15, 2011, 11:12:05 am »
При проезде неровностей начало что-то громыхать спереди и вроде даже в руль отдает немного. Вот теперь думаю рейка это или нет.. 8[
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #1300 : Апрель 15, 2011, 19:01:29 pm »
Скорее всего стойки. Что гадать, ехать в СЦ, пусть разбераются.
f!nch
    ODO 60060 km
« Ответ #1301 : Апрель 23, 2011, 22:29:04 pm »
Съездил в СЦ, вердикт - замена рулевой рейки по гарантии. На складе рейки не было, сказали, что недели через 2-3 привезут.
« Ответ #1302 : Апрель 24, 2011, 10:50:00 am »
Всем привет.
Хотел осилить всю тему, но понял, что невозможно, т.к. первая половина точно треп не о чем, а если начинать со второй половины, то можно что-нить и пропустить...
Настал у меня такой пробег, что пришлось перетряхнуть всю подвеску, втулки, стойки, тяги, амортизаторы, наконечники, шаровые и прочую лабуду, но при проезде например трамвайных путей идет четкая долбежка в ноги, преимущественно справа, залез под машину, подергал рейку, в ней явный люфт, точнее не явный, но люфт точно есть, да и рулем когда туда сюда крутишь, соответствующие стуки из рейки доносятся. Перебирать я так понимаю не из чего, по Экзисту запчастей ни нашел, хочу купить новую, но встал вопрос какую, там куча номеров, причем с хорошими ценами и один номер с высокой ценой, так какую все же брать, они взаимозаменяемы?!
vin номер XWEFF524280000300
p.s.
Возможно я не правильно выразился, люфт не при повороте руля, а поперечный, может достаточно поменять вот эту деталь 56521-1H000 - ?
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2011, 10:55:41 am от Alex007 »
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1303 : Апрель 24, 2011, 21:42:31 pm »
Всем привет.
p.s.
,не спеши менять рейку. Замени втулку,та что стоит с права,набей смазки т.к. рейка сухая.
Если есть вопросы пиши в личку.
« Ответ #1304 : Апрель 25, 2011, 16:23:36 pm »
Написал, но что-то ты задерживаешь с ответом ;)
Поэтому все же хотелось бы узнать, какую рейку можно ставить, из предложенных Экзистом.
Как меняется эта втулка, со снятием и разбором рейки или можно не снимая все заменить?
Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
Прямой эфир ↓ Derevasadasa|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 0
ceed87K*R*A*K*EN ЗЕРКАЛО?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопа 0
ceed87K*R*A*K*E*N ДАРКНЕТ?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безоп 0
ceed87K*R*A*K*E*N САЙТ 2026: РАБОЧИЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА | ЗАЩИТА ОТ ФИШИНГА 0
ceed87K*R*A*K*E*N В*ХОД? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для бе 0
ceed87K*R*A*K*E*N Т*ОР? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для без 0
grapirskayaKIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5 43698
