Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 905925 раз)
pavellvov
  • Ukraine Киев
« Ответ #660 : Апрель 07, 2008, 14:43:14 pm »
Привет всем! вопрос к тем кто менял себе Эур и рейку - сколько по времени занимает этот процесс? Спасибо!
Смотря где будешь делать.
Мне ЭУР меняли 4 часа, но это делали впервые. Мастера можно сказать набивали руку. А так думаю порядка 2-ч часов займет эта процедура. Самый лучший способ - это позвонить в сервис и там узнать.
благодарствую!и еще маленький вопрос- замена Эура тянет за собой какие-то дополнительные регулировки( развал - схождение  например)?
Обязательно. А также выставление руля на ноль, а то он будет в сторону уходить.
Спасибо еще раз! теперь поеду на СТО подкованным!
Shum
« Ответ #661 : Апрель 07, 2008, 14:48:24 pm »
Развал-схождение после сменыЭУР??????
Shum
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #662 : Апрель 07, 2008, 15:21:36 pm »
Flint скажите, а где вам делали замену и с какой вы проблемой к ним приехали? нашли ли они у вас этот люфт и долго ли сомневались, менять ли?
http://elitekitties.ru о кошечках и о продажи Абиссинских, Бенгальских и Британских пород
Борман
    ODO 125000 km
  • еще KIA PICANTO 1.2 AT comfort
« Ответ #663 : Апрель 07, 2008, 20:55:15 pm »
 Сегодня установил болт так, как рекомендовали выше.Эфект реальный, но руль стал более тугим.Судя по кронштейну, там изначально конструкторы предусмотрели какую-то приблуду-регулятор, но ни у одного поставщика нет инфы.
 Огромная просьба от волгоградского дилера!  Если у кого имеется Сид словацкой сборки дать инфу: НА КРОНШТЕЙНЕ УСИЛИТЕЛЯ ИМЕЕТСЯ ЧТО-ЛИБО ИЛИ НЕТ.
RITMMM
  • Смотритель
  • Russian Federation ВАО
    Авто: Kia Sportage AT
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
  • неприменно всё будет офигенно
« Ответ #664 : Апрель 07, 2008, 21:12:56 pm »
я уже ранее писал,что его регулировать надо-Вы видно сильно затянули поэтому и руль тугой
Борман
    ODO 125000 km
« Ответ #665 : Апрель 08, 2008, 08:48:05 am »
Даже при нынешней установке, на серьезной щебенке иногда незначительно проявляется.
pavellvov
  • Ukraine Киев
« Ответ #666 : Апрель 08, 2008, 13:39:20 pm »
Привет Всем! вопрос про болт-есть ли он в спецификации на ЭУр,другим словом есть ли машины где он был установлен с завода?
Spirit
  • Russian Federation Красногорск
« Ответ #667 : Апрель 08, 2008, 17:57:28 pm »
Мне кажется, что установка болта - палка о двух концах! Я тоже его вкрутил в ЭУР!  У меня проблема в том, что при затягивании болта руль становится либо очень тугим и не информативным, в ноль не возвращается, (хотя стуки ЭУРа при этом действительно слабее) либо, (если  болт чуть ослабить) руль все еще туговат, а стуки уже почти, как и до установки болта! Вот и выбирай: либо ездить без стуков с зажатым, не информативным, не возвращающимся в ноль рулем, либо со стуками, но с «прозрачным», информативным рулевым управлением! Найти золотую середину у меня не получилось, по мере затягивания болта, стуки еще не пропадали, а руль уже тяжелел и терял информативность! Если затянуть до такой степени, что пропадают стуки, то управлять машиной очень не приятно! При езде с любой скоростью приходится все время подруливать, т.к. руль даже при больших (10-20град.) поворотах остается в том же положении, в котором его отпустил(не возвращается)! В итоге я выкрутил болт и порадовался тому, как приятно сразу стала управляться машина :), хотя стуки ЭУРа без болта стали ощущаться сильнее. :(
Кому-то может важнее ехать в тишине и постоянно подруливать, что до меня, то лучше уж пусть постукивает, но руль будет информативный. Лично я не думаю, что болт это 100% решение проблемы.
Сейчас Mazda3 2,0 МКПП до мазды были:
ВАЗ 21093, VW Passat B5 1,8Т, VW Golf IV 1,4, Ceed 1,6.
Hozyain
« Ответ #668 : Апрель 08, 2008, 18:15:41 pm »
У меня такая же фигня, но делали в сервисе. Поэтому сам ничего не кручу, поеду менять стекло по гарантии, буду бодаться, чтобы исправляли или меняли, если исправить нельзя. Руль не возвращается  в 0 - это просто пипец какой то.
RITMMM
  • Смотритель
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
« Ответ #669 : Апрель 08, 2008, 18:30:25 pm »
я сам потратил 2 дня на регулировку-итог поймал золотую середину
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #670 : Апрель 08, 2008, 22:13:13 pm »
Это тоже самое, что и стук сзади, сначало его не признавали, говорили, что это нормально, а потом как массово начали обращаться в сервисы, так они начали шевелится, так же надо и со стуком/дребезжанием в рулевой, обращаться массово и требовать устранения проблемы.
mendez
  • Power of cee`d
« Ответ #671 : Апрель 10, 2008, 06:58:45 am »
Последнюю неделю ездил на зимних дисках. После мойки поехал по трассе на руль неприятная очень мелкая дрож в ладошку где-то после 70. Ну думаю на мойке грузики смыли или грязь. Во вторник поменял резину и диски (Advanti 7Jx16 5x114,3 et45 dia 73,1 резина летняя штатная мишелен). Дрож осталась а на 120 стала больше. Вот вопрос что это. Стука вроде нет. Может уважаемый К.Д.В. что посоветует.
Spirit
« Ответ #672 : Апрель 10, 2008, 13:08:18 pm »
Недавно заметил одну особенность! Стук в рулевой проявляется только на относительно небольших (до 40 км/ч) скоростях и особенно хорошо его ощущаю, если при торможении (с загруженной передней подвеской) наехать на неровность! На большой скорости, даже если в сильную колдобину влетаешь, стуков нет! Это у всех так или только у меня?
Сидень
« Ответ #673 : Апрель 10, 2008, 13:14:09 pm »
За всех конечно не могу ответить, но у меня тоже на небольшой скорости это проявялется. Но что тут удивительного? На большой скорости подвеска не успевает "отрабатывать" каждую трещенку в асфальте.
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
« Ответ #674 : Апрель 10, 2008, 13:59:10 pm »
К сожалению ничего конкретного сказать не могу - просто причин может быть несколько и что конкретно у Вас нужно смотреть.Как правило это симптомы нарушеной балансировки колёс,но Вы пишите что сменили резину. :( Попробуйте всё-таки её отбалансировать - может там где делали станок врёт?
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
