Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 884108 раз)
jokerms
« Ответ #1170 : Декабрь 24, 2010, 18:34:19 pm »
А моей мафынке 2010г.в. замену рейки на 9-й тысяче прописали. Вот так...
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1171 : Декабрь 24, 2010, 20:35:57 pm »
...ну,ну. Во дилеры в Раше... %)
Хотя не совсем понятно.... почему рейка без смазки, и 8(.... смазана литолом.
По идее там должно быть смазки....как в ШРУСе
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1172 : Декабрь 25, 2010, 11:53:47 am »
смазка шрус ну ни как не подходит для рейки. Только фиол1 или импор.аналоги.
....ну вот, опять невнимательность. :(  ...не ожидал от Вас  kolyu4kin  beer
Мною не было сказано в рейку..смазку ШРУС
Мною было сказано в рейке должно быть смазки...-как в ШРУСе...по количеству  ;)
ПЫ.СЫ а в рейке импортными аналогами ФИОЛА и не пахнет. Тама ...аналоги литола.. %)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1173 : Декабрь 25, 2010, 12:56:54 pm »
сорри,не внимательно прочитал :)
Как в шрусе -  полные пыльники? Это лишнее,достаточно толстым слоем обмазать  вал.
...ну согласен. Только не пыльники, а полный корпус..., чтобы рейка полностью в смазке работала.
 Только вот с завода, оно обмазано тонким слоем, 8( и вдобавом, местами :D
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1174 : Декабрь 29, 2010, 20:55:19 pm »
А кто-нибудь рейку разбирал,втулки перетачивал? Меня интересуют размеры :-[. Хочу заказать токарю,чтобы новые выточил и сразу поменять.А то пока разберешь,пока то,се..А машина очень нужна для работы.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1175 : Декабрь 31, 2010, 10:03:02 am »
Мне в прошлые выходные дилер поменял шестерню ЭУРа. Стук в эуре ушел, но появился другой, и до замены шестеренки его 100% не было. Стук исходит явно "ниже" эура (тоже с левой стороны) - в рейке или еще где. Проявляется только если ехать по неровностям вправо, даже если руль повернут на 1/5 - 1/4 оборота. По прямой или при повороте налево - полная тишина. Снова собираюсь к дилеру. Может там чего не затянули, когда эур снимали? Хотя в рейку при этом вроде не надо лезть, все работы со стороны салона выполняются.
к дилеру не ездил, некогда.
сегодня вот что уловил:
Стою на месте, колеса прямо, спица руля в среднем положении. Покачиваю руль туда-сюда в пределах 10 см по ободу - стука нет. Поворачиваю руль влево на 90 гр. Из этого положения также покачиваю туда-сюда. Стука нет. Поворачиваю руль вправо на 90 гр от среднего положения. Также покачиваю руль. Когда качаю дальше вправо, есть еле заметный стук. Когда качаю влево - отчетливый одиночный "тук"! На ходу симптомы все те же, что описаны в моей цитате.
Рейка? ЭУР?
Andrey_74
« Ответ #1176 : Декабрь 31, 2010, 15:45:51 pm »
Если честно, вам что, делать нечего? Одиночные туки, стуки. На машине ездить надо, а не рулем на месте вертеть. Вот когда действительно загремит, тогда в сервис  :D. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!  rulezz
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1177 : Декабрь 31, 2010, 19:48:00 pm »
Andrey_74, если честно, на этот стук я забил еще с осени. Поехал к дилеру в субботу с этой проблемой - мне говорят, запись только на будни. Я и плюнул. И только сейчас (спустя два месяца) действительно, от нечего делать, сидел, грел машину, и повернул руль, т.к. его спица загораживала приборы. Услышал стук, покрутил еще, обнаружил закономерность (где и как стучит) и ....... задал вопрос  ;)
С наступающим!
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1178 : Декабрь 31, 2010, 22:46:51 pm »
Рейка? ЭУР?
Рейка обычно стучит примерно так: руль стоит в любом положении. Поворачиваем руль направо на 90 градусов, затем налево. И как раз в тот момент когда начнете поворачивать налево слышите "тук!". Также в момент поворота руля налево, думаю почувствоваете, что-то вроде переката, свободного хода. Направо рейка, как не странно, не стучит. По крайней мере я такого еще не встречал.
Также может стучать подрулевой карданчик. Но он определяется просто - ложите руку на кожух руля или вал и крутите руль туда-сюда. Отдает в руку - значит подрулевой карданчик. Если звук из под капота и отдает слегка в ноги - рейка.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1179 : Январь 01, 2011, 06:16:57 am »
Что думаете на счет врезки масленки и шприцевания?
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1180 : Январь 01, 2011, 14:31:59 pm »
...была мысля...просверлить отвестие для напрессовки смазки. Потом отпала благополучно. Ибо сверлить в районе шестерни.... недоступно... А при снятом рулевом....проще разобрать да намазать. Это ведь -разовая операция.
Конечно    не уверен, что набил достаточно смазки.... но те постукивания, которые присутствовали....-испарились. Весной попытаюсь набить смазки с другой стороны, но сомневаюсь. Видимо опрная втулка помешает.. Ну что нить придумаем. По теплу и смазка жиже, чем сейчас...может шприц какой приколдую... Разбирать пока не хочется... Может, что скорее всего... набью смазку через регулировку упора.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1181 : Январь 01, 2011, 14:36:20 pm »
С наступающим!
...на эти вещи.. забивать не стоит. Рулевая всеж...
Да и выработка в дальнейшем... не весьма приятная штука...
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1182 : Январь 01, 2011, 14:55:40 pm »
Просверлить посередине. Думаю "сверху" это сделать реально. Смазка разойдется в обе стороны.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1183 : Январь 01, 2011, 20:22:38 pm »
...летом позырю. Может и ..да. Если доступно хоть чуть. Да и пробочкой какой нить..... Обчем думать надо. Хотя мож проще снять, да набить смазки.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1184 : Январь 02, 2011, 19:00:32 pm »
TDV.ROOT, попробую завтра покрутить руль по твоей методе. Звук вроде в ноги отдает
ну конечно я это так не оставлю  :) просто сейчас и некогда и негде. надо узнать, как официалы работают в НГ праздники ...
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
