Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 905657 раз)
RITMMM
  • Смотритель
  • Russian Federation ВАО
    Авто: Kia Sportage AT
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
  • неприменно всё будет офигенно
« Ответ #630 : Март 30, 2008, 19:37:09 pm »
Мне меняли по гарантии Эл. усилитель(гремел и подклинивал),стук так и не прошёл.Вчера поставл болт как ранее описывалось-стук пропал.
« Последнее редактирование: Март 31, 2008, 11:23:05 am от RITMMM »
Shum
« Ответ #631 : Март 30, 2008, 19:51:19 pm »
Сильно ли нужно эту планку прижимать болтом? Какое усилие?
Shum
RITMMM
  • Смотритель
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
« Ответ #632 : Март 30, 2008, 19:55:32 pm »
Я специально взял болт под крестовую отвёртку-для регулировки,а две гайки выполняют функцию фиксации.Нижнюю гайку чуть отпустил-болтик отвёрточкой чуть повернул,законтрогаел-прокатился-туго-чуть отпустил.Я для себя только на второй день отрегулировал.Много отпускаеш-стук,сильно затягиваеш-руль туго крутить.Надо попасть в золотую середину.
   Удачи beer
Анатолич+Сидолюб.
  • Там закалялась СТАЛЬ!
« Ответ #633 : Март 30, 2008, 21:21:07 pm »
   Удачи beer
Кронштейн для болтика существует? Или надо прилаживать? akkord
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
BigB
  • Russian Federation ЮЗАО
  • Жизнь налажена. если есть своя скважина!
« Ответ #634 : Март 30, 2008, 23:08:26 pm »
Чтойто мне кажется, что процентов 60-80 из всех СИДоводов имеют ТРАБЛЫ с ЭУРом! Может то-нибудь подсказать: в новых партиях поставок машин наблюдается ли такая же фигня??? shoot Пока в ожидании "Вагончика", поставка в мае!
RITMMM
  • Смотритель
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
« Ответ #635 : Март 31, 2008, 11:19:49 am »
   Удачи beer
на рисунке №2 всё видно,место под болт есть
Spirit
  • Russian Federation Красногорск
« Ответ #636 : Март 31, 2008, 14:58:45 pm »
   Удачи beer
RITMMM, а подскажи пожалуста,какой болт М8 или М6 ты поставил?
Сейчас Mazda3 2,0 МКПП до мазды были:
ВАЗ 21093, VW Passat B5 1,8Т, VW Golf IV 1,4, Ceed 1,6.
EldEn
  • Ukraine Симферополь
« Ответ #637 : Март 31, 2008, 16:29:05 pm »
Не надо так преувеличивать! Судя по голосованию в теме "Косяки Сида" - стуки в рулевом только у 15%, причем как видно, эта проблема почти решена. Даже знаменитый косяк "Стучит справа сзади" и то только у 9%. Понятно, что это не точные цифры, но общее представление дают.
RITMMM
  • Смотритель
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
« Ответ #638 : Март 31, 2008, 19:21:57 pm »
   Удачи beer
М6 маловат,поставил М8.
Анатолич+Сидолюб.
« Ответ #639 : Март 31, 2008, 23:51:55 pm »
   Удачи beer
Осведомляюсь вооще просто для инфы.У самого не стучит. akkord
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
Анатолич+Сидолюб.
« Ответ #640 : Март 31, 2008, 23:52:44 pm »
   Удачи beer
Спасибо! beer
АНАТОЛИЧ + СИДОЛЮБ
Сидень
« Ответ #641 : Апрель 02, 2008, 19:20:17 pm »
Какие-то невеселые мысли пришли мне тут в голову. Болтики и гаечки -- это все конечно хорошо. Но ведь изначально рулевое ни у кого не стучало. А стало оно стучать после некоторого пробега. И тут на мой взгляд может быть только 2 варианта.
1. Под нагрузкой что-то где-то раскрутилось. Значит либо при сборке какие-то гайки не докрутили. Или при конструировании были допущены просчеты и эти гайки все время должны раскручиваться. Первое конечно предпочтительнее. Но в любом случае нужно завинчивать уже имеющиеся гайки, чтобы стук пропал, а не устанавливать болтики там, где их раньше не было.
2. Под нагрузкой у каких-то деталей образовалась выработка, или они деформировались. А это означает либо брак деталей, либо конструктивные просчеты. Но в любом случае это значит, что установка дополнительных болтиков -- это временное решение.
Shum
« Ответ #642 : Апрель 02, 2008, 20:11:01 pm »
У меня постукивало рулевое сразу, да и большинство "стучащих" видно долго не могли поверить, что отдали кучу денег за стучащий а/м, стеснялись долго признаться.
Shum
Ceedовод
  • Russian Federation Moсква, ВАО
    ODO 55000 km
« Ответ #643 : Апрель 02, 2008, 21:31:58 pm »
У меня стучало с самого начала - когда забрал из салона. Но на ТО-1 устранили, сейчас все тихо. akkord
Mishasty
  • Russian Federation ЦФО
« Ответ #644 : Апрель 03, 2008, 22:24:11 pm »
И у меня стучало с салона. На TO 1000 запарили, что у всех такая проблема, что не совсем понятно как исправлять, типа еще поездите - должно пропасть и пр. Но ознакомился с постами собратьев по стуку вижу, если поеду менять масло на 7500, а не на 15000 (сейчас 4500), задрочу чтоб делали - а сейчас просто некогда !
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
Лучшие темы за сегодня ↓
