Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 884138 раз)
spamkax
« Ответ #1110 : Октябрь 01, 2010, 16:25:31 pm »
Насяльника, ты по-русски написи пожалучта, а...
А что написанно непонятно? Тема про стук.Она полностью расскрыта.Директор тех центра рассказал,что стук  как на новых сидах так и с заменённой рейко всеравно (стук)есть.Так как реализовать комплекты реек так же необходимо.А рейки те что в машинах и те что просто рейки как запчасть они одинаковые.Так что люфт есть так как конструктивно они с завода так иду.Вот и все.Мне кажется выше пост все ясно написанно.Понять все можно.
Пробег 150424км.
Loft
  • Zimbabwe Леса за МКАДом
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #1111 : Октябрь 01, 2010, 16:35:00 pm »
Вот теперь понятнее. Благодарю.
Мне вот поставили рем комплект рулевой рейки. Уже почти месяц прошел и стука нет.
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
  • Дружба должна быть обоюдной
« Ответ #1112 : Октябрь 04, 2010, 00:31:38 am »
Господа, позвольте влезть в вашу дискуссию собрату из Киева. Сиду 2,5 года, ездить в основном сын. Задолбал его стук в рулевом и начали мы с ним искать причину. Сошлись на том, что виновата рейка, так как при покачивании рулем вправо-влево слышен был ощутимый стук. Посмотрев чертеж рейки, пришел к выводу, что это стук от неправильной регулировки зацепления зубчатой рейки с червяком. Тем более что в ремонтном мануале дается момент затяжки 60-80 Н*м. Подтянули регулировочную заглушку, головка на 13, без фанатизма. Стук пропал вовсе. Остались стуки в рулевой колонке при проезде лежачих полицейских, на рельсах. Сегодня на даче сняли кожухи рулевого и подтянули гайку оси, на которой сидит ручка подъема-опускания рулевой колонки. Гайка на 12, подтянулась на целый оборот. И на этом закончили борьбу со стуком в рулевом управлении. Тишина и довольная физиономия сына. А у коллег, которые рассказывают, что рейки нельзя регулировать, хочу спросить - зачем дается зазор по моменту затяжки регулировочного узла? Да, еще нюанс. При регулировке смазка зубчатой рейки ОБЯЗАТЕЛЬНА. Потому что наши рейки просто СУХИЕ. Удачи, коллеги.
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
« Ответ #1113 : Октябрь 04, 2010, 14:11:04 pm »
И еще. При затягивании регулировочного болта рейки он издает щелчки. Затянули всего на два щелчка. Оказалось, что угадали с подтяжкой. У каждой конкретной рейки нужно смотреть, чтобы не перетянуть. У нас пробег 63000, на 20000 тоже меняли рейку по гарантии. Рейка Сидовская сама по себе нормального качества, все зависит от начальной, заводской регулировки. Я думаю, что для наших дорог усилие затяжки регулировочного болта изначально должно быть больше, чем для Европы. Наши дороги разбивают ее быстро. Если проводить своевременную подтяжку, как только появился стук в рейке, и периодическую смазку узла, будет наша рейка ходить долго. Другое дело, что официалы этого не будут делать, им производитель запрещает регулировку в гарантийный период. Мы после 20000 плюнули на гарантию.
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1114 : Октябрь 06, 2010, 19:55:37 pm »
Кот Баюн,а как проделать эту смазку? а то ты про это ни чего не написал.Как смазать?
okCEED
  • Russian Federation Мурманск
« Ответ #1115 : Октябрь 06, 2010, 20:11:26 pm »
это в другой ветке.... :D
ГОСПОДА! хочу вас предостеречь от сильной подтяжки крепления рулевой колонки.
Болт рвется на ура маленькой трещеткой. А он приварен и заменить его проблематично.
ВОПРОС ТАКОЙ. Кто нибудь знает зачем там такая "шайбочка" стоит?
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
« Ответ #1116 : Октябрь 06, 2010, 22:37:55 pm »
Смазывается рейка до безобразия просто. На подъемнике - снимаем левое колесо, очищаем от грязи пыльник рулевой рейки, сдергиваем пыльник с корпуса рулевой рейки, поворачиваем колеса максимально вправо, перед нами открывается зубчатая часть рулевой рейки, наносим на нее смазку, пару раз поворачиваем колеса вправо-влево, до упора, чем достигаем равномерно смазки рейки и червяка, после этого опять одеваем пыльник и проводим регулировку. Вот и вся коза. Да, поворачиваем колеса, используя в качестве рычага правое колесо.
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
« Ответ #1117 : Октябрь 06, 2010, 22:38:57 pm »
И еще. При затягивании регулировочного болта рейки он издает щелчки. Затянули всего на два щелчка. Оказалось, что угадали с подтяжкой. У каждой конкретной рейки нужно смотреть, чтобы не перетянуть. У нас пробег 63000, на 20000 тоже меняли рейку по гарантии. Рейка Сидовская сама по себе нормального качества, все зависит от начальной, заводской регулировки. Я думаю, что для наших дорог усилие затяжки регулировочного болта изначально должно быть больше, чем для Европы. Наши дороги разбивают ее быстро. Если проводить своевременную подтяжку, как только появился стук в рейке, и периодическую смазку узла, будет наша рейка ходить долго. Другое дело, что официалы этого не будут делать, им производитель запрещает регулировку в гарантийный период. Мы после 20000 плюнули на гарантию. А с электроусилителем не морочьтесь, нечему там стучать, а тем более звенеть. Ищите стуки и звоны в креплении рулевой колонки. А дилер, который меняет электроусилитель по такому стуку - полный дилер. Гнать таких надо из сервиса.
spamkax
« Ответ #1118 : Октябрь 07, 2010, 17:16:41 pm »
Звук при определенном повороте руля туда и обратно чуток надо повернуть,что бы почувствовать етот стук.Его можно описать как будто под давлением разжимается пыльник(наконечника). Что-то подобное этому. В Тех центре скзаали что все рейки такие.хоть меняй не меняй они все такие.Говорят хотите поменяем,но всеравно он будет.А по поводу подтягивания ну не знаю.у нас не занимаются такими видами.Только замена агрегата,лучше пускай родной с завода стоит чем меняный непонятно откудого.Хотя они и так все одинаковые
Пробег 150424км.
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
« Ответ #1119 : Октябрь 07, 2010, 19:03:24 pm »
Коллеги, регулировкой все убирается. Просто дилеры регулировкой не будут заниматься в гарантийный период. Поэтому будете менять рейку по гарантии, через некоторое время опять стук, опять на гарантию и так далее. Мне надоело ездить к дилерам.
spamkax
« Ответ #1120 : Октябрь 10, 2010, 20:52:16 pm »
Зачем менять шыло на мыло.Тратить время,нервы и т.д. Стоит ли это???!!!
Пробег 150424км.
DAFF-500
  • Russian Federation г.Злаказово Копейской обл.
    ODO 333333 km
    -Выданные: 18
  • С праздником!!!Впереди ещё много праздников!!!
« Ответ #1121 : Октябрь 14, 2010, 08:18:14 am »
А чем её лучше смазывать :-[
какойто специальной
или как обычно - литольчиком :)
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2010, 08:19:57 am от DAFF-500 »
Кот Баюн
  • Ukraine Киев
« Ответ #1122 : Октябрь 14, 2010, 08:45:53 am »
Я смазывал Texaco Starplex EP2. Подойдет ФИОЛ, а если и смажешь Литолом, в отсутствие других смазок, то ничего страшного не случится.
spamkax
« Ответ #1123 : Октябрь 16, 2010, 16:32:49 pm »
Какуюто фигню обсуждаете...Новые  вещи смазывать...Прям как в Жигулях. Купил сид за 700тр и там подтяни там подкрути там постучи...Ужас...Так зажоманно конструкторами.У вас не один в мире сид.Сидов море. и у всех все ок. а лазить ,что-то делать дело ваше. Хотите ломайте дальше.Насоветуют сейчас здесь...Вы еще смажте все подшипники,всякие шрузы и т.д. Мало ли что...
Пробег 150424км.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1124 : Октябрь 16, 2010, 16:56:16 pm »
...... :D техника..аки женщина. Любит ласку, чистоту и смазку... punish
..да и какие же новые веши?. Эт у Вас 2010, а мы то здеся ужо маненько попоездили :D
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2010, 16:58:38 pm от пм »
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
