Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 908338 раз)
Geophisik
« Ответ #1350 : Июнь 26, 2011, 19:46:59 pm »
Замену рейки по гарантии делают до 150 000 км и до 5 лет?
Или могут возникнуть проблемы с дилерами?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1351 : Июнь 26, 2011, 23:51:17 pm »
На рейку полная гарантия, без ограничений.
KpucmaJI
  • Russian Federation Йо-сити
    ODO 44000 km
  • [url=http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=au
« Ответ #1352 : Июнь 28, 2011, 21:16:55 pm »
прошел ТО 15000км, попросил чтоб посмотрели что за звук. Забрал машину и все чики поки)))))))) не какого шума в рулевой. Сказали что крепление кардана ослабло или что-то типа этого)
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #1353 : Июль 01, 2011, 17:41:41 pm »
за один заход осилил 93 страницы  8[
итак, какие способы лечения стука в рулевом.
1. замена рейки (мой вариант - восстановление с новыми втулками)
2. замена ЭУР (дорого)
3. смазка рулевой рейки+подтяжка
4. вкручивание болта в ЭУР для увеличения усилия на вторичном валу (стремно, тугой руль)
5. так называемый "метод Петровича" - подкладывание шайбы под пружинку ЭУР (в этом топике не заметил) http://ceed.org.ua/forum/4-1274-225722-16-1260632593
Петровича знаю лично, также знаю, то данный метод опробован на множестве сидов.
для себя выбрал пункты 3 и 5, затем, по необходимости - замена втулок рейки
« Последнее редактирование: Июль 01, 2011, 17:43:27 pm от sly »
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1354 : Июль 02, 2011, 21:32:50 pm »
Втулка там одна,с правой стороны.Сам не давно менял.И главное не перетянуть "БОЛТ ПОДТЯЖКИ".У меня после переборки , вроде все было ОКК. Через какое-то время появился стук при повороте руля.Пришлось немного ослаблять и все стало хорошо.
axpro
  • Russian Federation г.Москва ЗАО Ново-Переделкино
    Авто: Kia Optima AT
    ODO 56000 km
« Ответ #1355 : Июль 10, 2011, 21:29:41 pm »
недавно по гарантии поменяли рулевую рейку,из за стука при повороте руля налево и на плохой дороге...
сначала вродебы ничего,стуки пропали, но сейчас опять стук при повороте налево(((такое может быть?)))))))
+1 Тоже поменяли рейку, сначало стало хорошо (машина перестала "рыскать" на дороге и руль НАКОНЕЦ-ТО стал ровно), но буквально через сотню километров, стуки при повороте руля влево и при проезде по мелким неровностям, вернулись. Так же вернулись однократные стуки при старт-стоп.
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #1356 : Июль 10, 2011, 23:02:22 pm »
да уж... одиночный стук старт-стоп ЗАДОЛБАЛ :(
насчет ровного руля и рысканья - развал-схождения наконец значит нормально сделали :)
ЭУР я уже победил - подложил шайбы, 90% стуков ушли, теперь очередь рейки.
axpro
    Авто: Kia Optima AT
    ODO 56000 km
« Ответ #1357 : Июль 10, 2011, 23:05:53 pm »
Не, сход-развал и так был нормальный, рейка люфтила, её подтягивали пару раз, потом мне это надоело, заставил менять. Но не помогло.
Злодей
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 14000 km
« Ответ #1358 : Июль 19, 2011, 00:41:55 am »
У меня рулевая стучала в морозы при покачивании рулем, сейчас стук пропал, но на скорости машина рыскает по дороге, развал-схождение сделали, не помогло. Что делать х.з., ждать зимы?
Planovoy
  • Russian Federation МО
« Ответ #1359 : Июль 25, 2011, 00:34:54 am »
Не знаю что такое люфт рулевой рейки, но официалы уверяли меня, что вот это http://www.youtube.com/watch?v=mcY7bjlNch8 лечится заменой рулевого наконечника. Я долго ржал, но отказываться от замены не стал - новый наконечник навредить не мог. :D  Заменили. Результата - ноль.  %)  Предложили повторить диагностику более тщательно. lol  Это уже не три часа, как в первый раз, а - четыре.  :D  В этот раз они стали утверждать, что все проблемы решит замена карданного вала. Тут я молчать не стал и поделился с ними своими соображениями по поводу рейки, и что они не там копают. lol Тут же появились намёки, что сход-развал придётся сделать за свой счёт. Козлы, блин. Всё закончилось тем, что заказали рейку, а кардан решили не трогать. Спустя дней 25...30 пришла рейка и Сид стал больше похож на исправный автомобиль. :) Сход-развал сделали без денег. B)
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
vobla184
  • Russian Federation Москва ЗАО
« Ответ #1360 : Июль 25, 2011, 22:45:00 pm »
Съездил я на каширку 39, провели диагностику, протянули подвеску и приговорили к замене рулевую рейку, пока ее подтянули но эффекта кроме тугого руля не последовало, буду ждать две недели рейку...
Посмотрим на эффект после замены...
таж ерундень!  подтянунули рейку, на мой взгляд стало даже хуже.. и руль тугой, и рыскать стала больше, обещали при повторном обращении заказать рейку, тока все время не вырву доехать. авто-старт в капотне.
В жизни нас лечат все,кроме врачей.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1361 : Август 15, 2011, 17:50:06 pm »
Заменили на К39 рулевую рейку, руль снова стал легче и стук ушел (почти) остался слабый стук при выворачивании руля вправо... и по трассе если еду, руль чуть левее смотри (градусов на 5)
....опять К39..... :D Хорошо хоть руль назад не смотрит..... 8[
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #1362 : Август 18, 2011, 21:01:03 pm »
ПМ,хорошо сказал rulezz
Altar
    -Полученные: 254
...летом позырю. Может и ..да. Если доступно хоть чуть. Да и пробочкой какой нить..... Обчем думать надо. Хотя мож проще снять, да набить смазки.
Ну что, позырили?
Решил таки заморочиться данным вопросом. На подъемнике исследовал рейку на предмет возможности сверления. Места там достаточно, доступ имеется. Обдумываю возможность врезки двух пресс-масленок (по краям).
Увидеть бы рейку в разобранном виде, чтобы точно определиться с местами врезки.
Вот кстати, ребята с Тойотой заморочились.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2012, 14:30:34 pm от Altar »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
Ну что, позырили?
Решил таки заморочиться данным вопросом. На подъемнике исследовал рейку на предмет возможности сверления. Места там достаточно, доступ имеются. Обдумываю возможность врезки двух пресс-масленок (по краям).
....неаа неудобно там будет везде. Сама рейка имеет круглую форму с лыской под зубья. И меж рейкой и корпусом ....зазор всего мм в 2. И корпус толщенный... тоже мм 2-3 8[. Так что врезка затруднена.
Не стал заморачиваться, набил с двух сторон фиола ....два тюбика, и забил.  Куда оно? ...смазка оттуда денется, да и не на долго похоже. Там на рейке еще есть ...два шарнира-шарика, которые подвержены нагрузкам, и износу.... тоже  8[ заменяемы.
Так что ...покой  8( нам только снится....
Страницы: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
