Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 61   Вниз
Автор Тема: Статистика поломок KIA Cee'd  (Прочитано 422481 раз)
koroloffp
« Ответ #810 : Апрель 21, 2013, 19:18:28 pm »
KIA Ceed 1.6 MT 2011 г. 69000  полет нормальный. Из расходников: все ТО, лампочки ближнего света, пыльник амортизатора. ЭТО ВСЕ. Люблю свою машину. rulezz
kvl_77
« Ответ #811 : Апрель 24, 2013, 17:57:14 pm »
15000, был треск при движении в перед и торможении, протянули ходовку, треск пропал!!!
toots
    ODO 28000 km
« Ответ #812 : Май 08, 2013, 11:46:36 am »
15000 км. ТО-1 - всё в ажуре
15200 км - перегорели обе лампы поворотного света
Sergko
  • Russian Federation Сергиев Посад
    ODO 95000 km
« Ответ #813 : Июль 03, 2013, 23:52:39 pm »
3300   Ремонт Автозапуска   0,00р. гарантия
13482   Регулировка ЭУР (криво руль стоял)   0,00р. гарантия
   Ремонт пассажирского ремня (открутилось что то внутри, гремело)   0,00р. гарантия
30008   Замена правой  стойки переднего стабилизатора   0,00р. гарантия
45000   Замена левой стойки переднего стабилизатора   2 276,00р. дилер
48080   Замена Левой Задней Ступицы   гарантия
48800   Замена Левого Нижнего Сайлентблока   гарантия
58800   дворники SWF   1 260,00р.
   лампа ближ. Св. Philips ll   365,00р.
59747   замена АКБ   3 148,00р.
60000   лампа ближ. Св. Philips ll   440,00р.
   стойки стаб пер CRT 2шт.   720,00р.
   стойки стаб зад CRT 2шт.   760,00р.
   втулки стаб. Перед   240,00р.
62000   замена стоек и втулок стаб.   1 800,00р.
63500   чистка дроселя   500,00р.
66000   зам. Прав. Ниж. Сайл. Бл   гар. 6000
   зам. Ниж. Рыч. Зад. Подвес.   гар. 5000
   зам. Спинки сид. Валика вод.   гар. 39000
66000   сход-развал   1 400,00р.
66400   болт торм. Супорта зад.   210,00р. (потерял)
67125   замена Муфта CVVT   гар. 10000
76700   окраска крышки багажника   гар.
   свечи ngk    312,00р.
Kot_v_sapogah
« Ответ #814 : Июль 08, 2013, 17:42:31 pm »
ого много по гарантии сделали сервису респект однозначно  rulezz.  Я брал не новую по этому не познал все прелести обслуживания у официалов.
Я есть я
sanya2580
    ODO 103700 km
« Ответ #815 : Август 24, 2013, 21:27:50 pm »
Пробег 56200 был заменен передний ступичный подшипник на 47000 по гарантии, и 2 лампы ближнего света, перегорели с интервалов в неделю. В общем все нормально, но иногда бывают какие то щелчки при повороте руля, причем началось это примерно с 10000 сильнее не становятся.
« Последнее редактирование: Август 24, 2013, 21:29:38 pm от sanya2580 »
« Ответ #816 : Август 24, 2013, 21:50:46 pm »
2 и 3 позиции не понятны.
2 как потерял и что за болт.. а 3, гарантия или за 10000 ремонт? :)
« Ответ #817 : Август 26, 2013, 01:08:04 am »
болт на 32  :ololo:
fixeddd
  • ODO 18000 km
« Ответ #818 : Февраль 08, 2014, 16:03:53 pm »
4000 - Замена штатной магнитолы(выломан разъем GPS антенны), гарантия.
4500 - перегорел предохранитель омывателя фар, гарантия.
5000 - замена одного  переднего датчика парковки, гарантия.
8000 - отпал от морозов разъем в информационном дисплее по середине консоли - починили по гарантии.
9000 - одна фара перестала подниматься в исходное положение, гарантия.
Пришел к выводу что чем больше электроники тем больше проблем :(
барракуда
« Ответ #819 : Март 02, 2014, 14:51:27 pm »
да ломается,нот не мерседес,хотя они тоже ломаются, а сид дешевле и родней))
najar
« Ответ #820 : Апрель 21, 2014, 10:37:38 am »
30 км. Умер генератор. Выехал из салона, доехал до дома, но не успел припарковаться - отказала вся электрика и машина перестала заводиться. Итог - эвакуатор. Гарантийная замена.
Maclay
« Ответ #821 : Апрель 21, 2014, 11:14:11 am »
1000км калибровка руля, гарантия
2000км замена двери (в салоне продали машину с крашенной дверью, заменили на дверь с другой машины)
9000км замена блока подогрева водительского сиденья, гарантия
Что-то стучит один раз при повороте руля на низкой скорости на плохой дороге, пока по этому поводу не обращался.
Немного криво стоит задняя дверь, сказали что она не регулируется и это не гарантия.
bombochka
  • Russian Federation Питер
    ODO 59000 km
« Ответ #822 : Апрель 21, 2014, 12:56:40 pm »
2011 год, 56000 км.
За прошедший месяц:
Замена прокладки ГБЦ - гарантия (долив масла и антифриза бесплатно)
Замена правого зеркала, не складывалось с кнопки - гарантия
На 23 апреля запись на осмотр:
Левая шаровая - гарантия сказали точно
Подсекает глушитель при разгоне
Вопросы по кондею - плохо охлаждает
CarUser
  • Russian Federation Москва СВАО (Лианозово)/Мытищи
    ODO 530 km
« Ответ #823 : Май 02, 2014, 01:09:03 am »
При предпродажной диагностике своего кеда (пробег 90 тык, 2009-го г.в., дорестайл) приговорились под замену все сайлентблоки по кругу, на подходе передние шаровые и стойки. Стойки стаба (косточки) менял регулярно. Через каждые 7-9 тыков летела правая передняя. Два раза закисал палец на правом суппорте. В результате - бОльший износ внутренней колодки и диска с внутренней стороны. При крайней замене тормозных колодок отверстие в суппорте малость рассверлили. До этого смазывали - не помогало. Потек пыльник левого ШРУСа. Сам ШРУС в порядке.
И БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПРОБЛЕММ!
Спасибо моему кеду за службу!
« Ответ #824 : Май 02, 2014, 09:38:57 am »
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 61   Вверх
