Увеличиваем дальность сигнализации
Автор Тема: Увеличиваем дальность сигнализации  (Прочитано 5735 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Кого она собственно не устраивает, могу подсказать, как ее увеличить :)
Надо разобрать передатчик сигнализации и впаять вместо спиральной антенны - штырь длиной 17 см (7500/433 ~ 17). Для этого взять центральную жилу от обычного ТВ-кабеля. Данный вид антенны называется четвертьволновой вибратор. Применяется везде, где только можно, так как имеет небольшие размеры и меньше зависимость от положения, чем у спиральки.
Именно к такому виду антенн перешел Sher-Khan...
Кому интересно, есть еще один вариант, называется полуволновой вибратор или полуволновой диполь. Эффективность его еще выше. Для его изготовления необходимо 2 куска кабеля 17 см, припаиваются 1- как антенна, 2-й на землю передатчика. направлены в разные стороны. Общая ширина усов в расправленном стостоянии 33-34см
В первом варианте,  в четвертьволновом вибраторе роль 2-й половины-противовеса выполняет "земляная шина" платы
Скажу сразу - способ подходит не всем. Надо смотреть, если у передатчика "усы" - противовесы (на Альтониках некоторых есть). Если нет и в сторону от разъема не отходят проводки, то можно поменять антенну.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2008, 12:14:37 pm от Andrej_NN »
Cap
  • Гость
Хм. Интересно...
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
фотоотчет?
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
И на сколько увеличивается дальность?
Alex641
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
и не сгорит ли усилок?
яблочный СИД'р
  • Nepal Санкт-Петербург
...и что делать с брелоком - оставлять его, как есть?
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
  • Машина может быть любой, если у неё три двери!
Батарейку вторую привязывать после этого  :D
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
А смысл увеличивать дальность ? Если сигналка совсем г... и с балкона не ловит то да, а средненьких я думаю всем достаточно :) Правда автор не ответил насколько или во сколько раз увеличивается дальность приема.
TymaH
    -Выданные: 23
Теперь с балкона сигналка ловить будет. Но мощи у брелока на передачу не будет.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
нет, "реактивное сопротивление" штыря и спирали практически одинаковое, не сильно отличается...
Дальность увеличится однозначно. Штырь - самая простая антенна, но в тоже время, по сравнению со спиралью (которая урезана в угоду размерам) эффективнее, в том плане, что менее требовательна к расположению.
Есть несколько вариантов антенн:
1. Диполь - сделана в виде петли, длина - половина длины волны. Ширина примерно 1см на 433. 1 конец крепим к антенному гнезду, 2-й к земле.
2. полуволновой вибратор: 2 отрезка - 1 к антенному гнезду, 2-й к земле
3. четвертьволновой вибратор: 1. плата антенны - земля, сам вибратор - провод длиной 17 см.
                                            4. вибратор - провод 17 см., 2 противовеса (используется в BlackBug)
5. в идеале, как антенна на крыше: крыша - как земля, штырь - четверть волны
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2008, 22:41:47 pm от Andrej_NN »
CYXOB
  • -Old school ceedclub team- ceed-o-band
  • Модератор
  • Russian Federation Москва САО БеZкудниково
    ODO 40000 km
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 93
    -Полученные: 253
  • 3,5 года ездил на ceed sw
    • VK - Добавляй
Andrej_NN
Я видел продаются рем. комплекты типа усов для так называемой "бошевской" антены для радио которую клеют на стекло....сантиметров ~50....
так вот она аккуратная вроде.....
ЕЁ МОЖНО??? ВО СКОЛЬКО РАЗ УСИЛИТ?
Кстати вот когда уходишь в магазин типа ашан обратная связь не ловит и если машину кто-нибудь заденет можно не узнать своевременно... :(
Был Сид Св ДоФл
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #11 : Январь 01, 2009, 22:30:24 pm »
Andrej_NN
В антенне один из главных моментов - толщина антенны, так как сигнал излучается с поверхности, если упростить. У этих усов очень маленькая толщина и, соответственно площадь рассеивания. Мое мнение - нельзя! Брать надо медный или стальной провод толщиной 1-1.5 мм. Длина 17.2 см +- 2-3 мм, суперточность не нужна.
И еще - лучше всего располагать антенну на расстоянии не менее 17 см от металлических предметов. Но, понятное дело таких мест мало. Любой предмет находящийся ближе этого расстояния начинает поглощать электромагнитную энергию и превращать ее в тепло... понятно, что тепло минимально, но теряется дальность
CYXOB
  • Модератор
    ODO 40000 km
    -Выданные: 93
    -Полученные: 253
    • VK - Добавляй
« Ответ #12 : Январь 03, 2009, 18:25:03 pm »
Andrej_NN
Спасибо) будем думать
Был Сид Св ДоФл
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
« Ответ #13 : Январь 03, 2009, 21:16:13 pm »
чем больше дальность - тем проще сграбить код? :)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #14 : Январь 04, 2009, 23:46:46 pm »
если вы так боитесь, что сграбят код, надо купить диалоговую сигнализацию, их сейчас уже 4 производителя выпускают: Сталкер 600, Пандора 2500, Старлайн С6, Reef 500 или 700 от Альтоники...
А, если уж keeloq у вас, то надо предохраняться, использовать следующие правила:
1. Нажимать и удерживать кнопку постановки на охрану, до момента срабатывания сигнализации, тогда брелок непрерывно посылает одну и ту же последовательность и ее сграбливание ничего не даст.
2. Если нажали 2 раза, то после этого нажмите кнопку посыла доп. команды, например открытия багажника или автозапуска. А потом постановку в охрану
