Автор Тема: гул где то спереди  (Прочитано 3480 раз)
grib
    ODO 305000 km
сегодня появился какойто странный то ли гул то ли похоже на трение об металл
при скорости от 1 до 60 км где то под спереди, где именно не понятно
такое ощущение что что то трется об крутящийся метал. думал сначала что чтото с эур. но мастер сказал что рулевое гудеть не может
гул не меняется не при нажатии тормоза, сцепления, повороте руля
после разгона больше 80 км пропал
уже зписался в техцентр на осмотр, хотя если опять не появится смотеть не будут наверно
non vagina, non reda cogorta
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
Гул возможен от резины,
Проверь сход-развал и балансировку.
А вот металлический скрежет может быть от попадания камушка под защитный кожух тормозного диска со стороны двигателя.
Либо песка в проточки тормозных колодок.
А после примерно 80 км/ч звук переходит в другой диапазон частот и ты на него просто можеш не обратить внимания.
Сними колеса и глянь если не в лом.
Владимир
Stary
grib, я так понимаю после разгона (возможно неоднократном) больше 60 прошел и больше не появлялся ?
Просто была подобная ситуация каким то чудом залетел камушек между тормозным диском и металической защитой (какраз защищающей от них самых :) ) и пищал так противно пока на скорости колесо не тряхонуло на стыке и он не вылетел.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
У СИДа на передних тормозах нет защитных щитов!
Гул может возникать каждый раз, если идти по грязной трассе и долго не тормозить, а потом нажать на педаль. По началу даже и скрежетать может! 8( Вся грязь с дороги летит на тормозной диск, особенно с внутренней стороны. Щиты эти есть только на задних тормозах, а автор темы пишет про гул спереди. Камушку там застрять особо негде, а вот грязища на диск налипает, это 100% :(
Stary
возможно, забыл написать что было не на сиде :)
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
Нет щитков ?
Пойду гляну. Вообще то - жесть, если нет.
Toshka
    -Полученные: 22
вообще то тормоза вентилируемые - какие щитки? %)
Владимир
Отсутсвие щитков это очень плохо, на предидущем Лансере 9 были.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Самые элементарные, для защиты от грязи и камней.
В СИДе они установлены только на задних тормозах, на передних их нет.
В чем тут экономия, неясно. Но вот скрежет зубовный от грязи и порою гул именно из-за отсутствия щитов на передних тормозах.
А диски вентилируются за счет отверстий в них. Если с торца глянуть на диск, то эти отверстия овальные очень хорошо видны
Stary
Чегото я непонял какая связь между щитками и вентилируемыми тормозами ?
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
А вообще аналогичная тема была уже и она в этой же ветке: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2203.0.html.
Toshka
    -Полученные: 22
разве на вентилируемые диски ставят щикти? тогда смысл вентиляции вообще? %)
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Ставят, да еще как.
Но тема не об этом и флудить не стоит :)
grib
    ODO 305000 km
думаю этот гул не от колодок, т.к. он был и при нажати и при разгоне однотонный
похож на гул какого то привода
