Проблемы при холодном запуске или не заводится пепелац...
Автор Тема: Проблемы при холодном запуске или не заводится пепелац...  (Прочитано 3451 раз)
Yamal
  • Russian Federation ЯНАО
  • YAMAL
Появилась проблема следующего характера, по мере понижения температуры  не было затруднений при запуске двигателя rulezz (движок без какого либо подогрева), последний раз завел машину при -30. С трудом, но запустилась с первой попытки 8(. Нужно было ехать в другой город, в котором заправился 92 бензином РОСНЕФТЬ. На следующее утро при -25 двигатель отозвался неравномерными вспышками  и не запустился. Сейчас уже температура -15, (при такой t проблем с запуском вообще не было), двигатель при запуске вообще ноль. Уже почитал на форуме и про бензин и про свечи, думаю что предпринять, то ли лета ждать :D, то ли бензин слить, то ли свечи выкрутить посмотреть. Однако. :(
Yamal
АКБ зарядить, а потом уже думать что дальше!
Угрюмый
  • Russian Federation Москва, Абельмановские мы.
    ODO 99900 km
 Свечи просуши,зимой меньше половины бака бензина неоставляй,если акб жива то после процедуры со свечами оживёт машина,или вообще свечи поменяй.
желательно на несколько часов в тёплый гараж поставить, просушить свечи и выдуть бензин из целиндров, или просто без свечей несколько оборотов двигателя сделать. Если свечи проехали больше 10т.км то лучше поменять, ну и соответственно пока грееться АКБ подзарядить.
Yamal
  • YAMAL
Спасибо за рекомендации. Сейчас -9 и все равно не запускается (неравномерные вспышки), попробовал в надежде что прокатит. Пробег 12000км, если свечи поменять самому то может подскажете какие на 2л двигло нужны (марка). Видел ветку про свечи зажигания но там столько разной инфы что не знаешь к чему прислониться.
Yamal
Toshka
    -Полученные: 22
NGK BKR5ES-11
но лучше будет взять BKR5E-11 - это v-line серия, а первые обычные... стоят причем вторые дешевле %)
Yamal
  • YAMAL
Свечи родные стоят ЧемпионRC10YC4. А свечи ZFR5F11 с зазором 0.7 мм есть только в местной лавке. Как быть?
Yamal
ZFR5F11 не могут быть с зазором 0,7 т.к ZFR5F11 и есть зазор!
Toshka
    -Полученные: 22
для 2л надо то, что я написал. не ZFR5F11
а гаража ни у кого из знакомых нет? хатя бы какой нибудь калорифер или ветерок поставить нагреть двигатель. Можно конечно ещё немного эфира во впускной колектор прыснуть, но рискованно
Yamal
  • YAMAL
После пробежки по магазинам в поисках свечного ключа и вышеперечисленных марок свечей, удалось приобрести только свечной ключ :D.Выкрутив свечи обнаружил что оне находятся всостоянии черного мокрого нагара.Подержав в растворе пемолюкса, почистил их зубной щеткой,(кстати очень хорошо очистились) просушил поставил и  запустил как говорится с "пол пинка" akkord. Если серьезно то предполагаю что это последствия холодного запуска просто совпало с заправкой. Свечи "зашунтировались" от нагара так кажется  это называется.
Спасибо вам ребята за советы.
Yamal
Milavilor
Похолодало  :(
вобщем болел 2 недели, поставил машинку (kia cerato 1.6) в гараж (неотапливаемый купил недавно просто стены потолок пол и двери все бетон) до этого никаких проблем еще 2 тыш ненаездил, бензин пока 95 лью, вот а вчера после болезни пришел за машинкой ужасно холодно было даже дверь гаража открыл при полощи отогрева замка., а там (в машине) аккумулятор сел, ну я подключил через провода "прикуриватель" другой аккумулятор заряженый, электричество появилось но подруга незавелась (обиделась наверное), при повороте ключа слышно было первые несколько раз как насос подкачивает бензин (по звуку напоминает насос), поворачиваю ключик чтоб завести, а она издает щелчки а потом срабатывают габариты (фары и аварийка)., вот и все скажите народ замерзла савсем любимая???  :(
аккумулятор унес заряжать
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2008, 09:24:44 am от Milavilor »
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
Пускового тока не хватает, либо стартер каюк. Отогрей дома и заряди аккамулятор родной, должно помочь.
Milavilor
надеюсь что пускового тока нехватает., поставил заряжать акумулятор родной
