Автор Тема: Задний бампер  (Прочитано 10804 раз)
alexs_p
  • Гость
Товарищи Сидоводы, к сожалению поиски темы "снял задний бампер" не увенчались успехом, а посему хочу поинтересоватся кто-нибудь имел такой опыт, ибо очень буду признателен за информацию!?
надо в мануале глянуть как снимать, но это только в лучшем случае вечером, но там особых проблем нет
alexs_p
  • Гость
Будь добр глянь, а то планирую снимать, ибо надо менять накладку на бампере и подкрашивать, а как чего-не знаю!!!
Заранее спасибо!
Жду.... beer
вот немного есть
картинка из документа
dmitri4
  • Russian Federation Подольск
  • Red KeД
В снятии бампере ничего сложного нет.но под машинку придется залазить.Там находится пластмассовая защита на клипсах.Брызговики тоже надо открутить.Фонари задние снять.Там тоже есть пару креплений.Ну и с внутренней стороны вроде 4 или 5 болтов на 8 вроде.А забыл.Еще есть пару саморезов по бокам бампера.Прямо над брызговиками. :)
Оттюню все что можно xDDDDDDDDDDDDDD
alexs_p
  • Гость
Всем спасибо за инфу, ибо без неё вообще была бы беда.... Завтра буду снимать, ибо надо менять нкладку на бампере, которая помимо клипс держится на на саморезах и чуток буду править бампер своими силами!
По результатам выложу отчет!
Ребят, ещё раз спасибо за помощь! beer
dmitri4
  • Red KeД
 :) beer
alexs_p
  • Гость
И так снятие заднего бампера на SW(без фоток, но постораюсь по-подробней)
Инструмент: отвертка крестовая- 1 шт, отвертка плоская 1 -шт, два ключика, один на 8, второй на 10, х.б. перчатки, пачку сигарет, большой стул или стул(желательно пластиковый и накрыть какой-нибудь тряпкой), можно пивка и музончик в стиле Relax FM %)
И так начинаем с фар, открываем багажник и видим побокам заглушки для фар, там их 5 штук-2 для верхней, 3 -для нижней-аккуратненько, плоской отверткой открываем заглушки(там есть места под отвертку-увидете) и видим саморезы, которые затянуты под крестовую отвертку.... откручиваем все фары, но не снимаем, ибо они будут висеть и мешатся, а отсоединять от проводов я не стал. И так фары у нас откучены, но НЕ СНИМАЕМ, и лззем под днище, там видим у края бампера пластиковые заморезы, которые мы спокойно скручиваем крестовой отверткой в течении 2 минут(там их в районе 4 штук, после чего мы идем к брызговикам и сначало скручиваем два болта один из них внутри подкрылка, как бы прикручен снизу вверх(ключ на 8), а второной сзади брызговика(ключе на 10), снимаем саморез, который посеридине брызговика, и все крайние саморезы, которые ближе к наружной чисти бампера. Когда мы проверили, что саморезы скручены, и брызговик и подкрылок везуально болтается(крайние саморезы из брызговика не выкручивать, ибо не надо), мы аккуратно снимаем фары посредством их дергания из стороны в сторну, но аккуратно.... сняли фары и видим еще три самореза в месте соединения бампера и фар, скручиваем эти три самореза и собственно все. Аккуратно, руками в перчатках, начинаем снять бампер с клипс от БРЫЗГОВИКА, если не идет немного прикладываем усилия, но рвать не надо!!! и по наступательной снимаем бампер без всякого сраха!!! Сняли бампер и сразу кладем на загатовленный стул или стол и собстенно, кто, чего хоетл с ним делать lol
Сорри, что отчет без фоток, но готов ответить на любые вопросы!!! :)
Снятие заняло с перекурами и переключением музыки ровно 1 час, установка заняла 30 минут, а так же обнаружел отсутсвие одного самореза у бампера, прищлось снять с фары.
Спасибо всем кто прислал хоть какую-нибудь инфу по снятию! beer
bigger
« Ответ #9 : Июнь 21, 2011, 09:55:17 am »
Вопросик по заднему бамперу.
Как крепится черная накладка(молдинг) на бампере у SW. У меня с левого угла она начала немного приподниматься, но как снять ее не знаю. Для ее снятия нужно бампер снимать?
СвязноЙ
  • ODO 41000 km
« Ответ #10 : Май 05, 2014, 12:29:41 pm »
А штатные парктроники ни как не помешают снятию. Ситуация такова что один из датчиков почемуто "утонул" т.е. толи на него ктото нажал специально, толи я когдато бампером прижался, но царапин нет. так вот хочу снять бампер поглядеть что там с датчиком и как его закрепить на место.
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
« Ответ #11 : Май 08, 2014, 11:52:40 am »
я так понял речь о накладке на бампер, которая типа предохраняет его от царапин, когда чёнить в багажник грузишь?  :)
причина "приподнимания" известна?
я задавался здесь таким же вопросом....смотрел фотки бамперов, которые продают с разборок, шерстил мануал в итоге констатитровал- надо снимать бампер  :-[
у меня из-за маленького удара в левую сторону видимо пенопласт задрало и малёха перекосило эту планку....
в бампере есть прорези по всей длине под планкой, а на планке небольшие такие плоские штыри....я аккуратно отвёрткой поддел их и завёл в отверстия...всё встало на место...бампер жив и не перекошен...планка тоже...разбирать не стал...
по фоткам сам всё поймёшь:
