Автор Тема: выжимной подшипник  (Прочитано 10103 раз)
Andrezzz
всем приве! один из немногих, кто уже прошел 50 тыщ. проблема: когда выжимаю сцепление, появиляются вибрации в педали и стремный скрип. в автостарте в капотне сказали, что выжимной надо менять. на вопрос о цене сразу ошарашили: работа 9500 рэ+ сам подшипник. говорю про гарантию, на что они ссылаются на производителя, типа отправят на экспертизу, а производитель разберется. мастер говорит, что подобные случаи уже были и все признано гарантийным. но что-то с трудом верится. поехал в сервис инкомавто на волгоградке там за работу запросили 4500(!!!! в 2 раза меньше при той же цене нормочаса!!!), но пригрозили, что возможно это мой косяк и что я не умею водить - постоянно держу ногу на педали.про гарантию на волгоградке даже не упомянули! появилось еще большее ощущение, что разводят...
слышал, что в период кризиса автосервисы будут пытаться выжить за счет сервиса. теперь думаю, куда б обратиться.....
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Поехать к другому дилеру и требовать ремонт по гарантии,тянуть не стоит,дороже обойдеться,не получиться всегда есть дядя Ваня! beer
Купил иномарку-продал родину!
lemon
  • Russian Federation Саратов
    ODO 193000 km
  • Love this car
у меня пробег 78 тысяч,появился такой же дефект,в сервисе молча сказали,что пошлют запрос в Москву и одновременно закажут его,и заменят по гарантии,а вообще прочти в гарантийной книжке,на что распространяется гарантия,а на что нет.
Про выжимной могу сказать что гарантия 150 тысяч км или 5 лет,соответственно что наступит раньше.Поэтому шли сервисменов в лес и требуй гарантийной замены.
Ceed174
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Всем привет! Прошел 99000 км. Зашумел выжимной подшипник. Звонил в сервисный центр сказали гарантия 150000 или 5 лет. Но вот в чем вопрос. Не ездил на ТО-60000 и 90000 км. Заменят или нет? Обслуживается ли вообще выжимной(смазывается ли)? Авто 1.4.
Ceed174
Никто не подскажет?
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Я свой выжимной смазывал аэрозольной молибденой смазкой,помогло всю зиму ни одного повизгивания.
Дотошный
  • Russian Federation Тула
Выжимной не обслуживается , и не смазывается.
Если зашумел, но работа сцепления не изменилась, говорят можно ездить.
Смазка его положительного эффекта не даст из-за особенностей конструкции.
Я себе поменял. В гараже. На все ушло около 6-ти часов. Его направляющая не была смазана, корпус износился дай боже.
Официалы закозлились - пошлем на экпертизу и т.д. А неделю или больше без машины не мог. Да и нервы на них тратить, чего-либо доказывать не хотелось. Как за ТО деньги брать - пожалуйста - а сделать что-то по гарантии - неправильная эксплуатация.
Так что, если будут менять по гарантии - меняй.
А если сам , или у дяди Васи - подрамник снимать для замены только выжимного не требуется. Удачи.
Ceed174
« Ответ #7 : Май 03, 2011, 09:43:29 am »
Опиши процедуру поподробней.
kalavera
« Ответ #8 : Май 03, 2011, 10:56:59 am »
А мне на Каширке сказали, что это гарантия, но должны быть видимые повреждения выжимного подшипника, чтобы они могли по фотографиям подтвердить гарантийный случай в КМР. У меня пока деформации не видно, только начинает скрипеть, смазали узел, сказали что поставили меня на учет, если будет прогрессировать (а прогрессировать будет) то поменяют по гарантии. А пока можно ездить. Так что советую обратиться на Каширку 39.
Дотошный
« Ответ #9 : Май 12, 2011, 09:03:53 am »
Попробую. Прошло полгода.
Поднял передок. Снял колеса. Снял пластиковый пыльник с левой стороны под крылом (не подкрылок). Далее - аккумулятор, воздуховод с воздушным фильтром, отсоединил всю обвязку коробки (тяги, жгуты, насчет ЭБУ не помню). Отвернул левую опору двигателя. К подрамнику струбцинами притянул стальной брус (что под руку попалось), на который через деревяшку оперся поддон двигателя. Далее снял переднюю опору двигателя и отвернул заднюю от подрамника(4 болта). Снял стартер и цилиндр сцепления. Отвернул коробку от блока и сдвинул в сторону. Вот тут не помню - опирал ее на что-либо или нет. Через образовавшуюся щель вынул выжимной и вилку. Почистил немного, смазал направляющую подшипника и опору вилки. Поставил новый, Собрал. Привода не снимал.
Да, вот еще. Одновременно с этим менял обе шаровые опоры. Может быть, потребуется отвернуть шаровые от кулаков(держатся на двух болтах).
Tigrachoosen
  • больше газу - меньше ям...
« Ответ #10 : Май 20, 2011, 09:55:26 am »
на ТО 45000 км в АС-Авто пожаловался на скрип педали сцепления. Через день приехал - по гарантии заменили без вопросов выжимной!
Ceed174
« Ответ #11 : Май 23, 2011, 21:52:38 pm »
Привет! Ездил в сервис. Выжимной подпадает под гарантию. После праздников записался. Но своим ходом не доехал. Педаль провалилась. Сцепления нет. Сегодня вскрыли коробку, сказали треснул корпус коробки возможно из-за провала педали или заводской брак. Новый корпус заказали, ждать 1.5 недели. Могут ли мне предъявить счет за новый корпус коробки по причине преждевременного выхода из строя выжимного?
« Последнее редактирование: Май 23, 2011, 21:54:10 pm от Ceed174 »
« Ответ #12 : Май 23, 2011, 22:06:00 pm »
а вы то здесь причём, из-за не качественного подшипника лопнул корпус, вы же не предвидец когда подшипник развалится и поломает всё
