Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Притухают фары  (Прочитано 5462 раз)
Denissska
  • Russian Federation Королев
частично правильно. Но скачет там насколько понимаю и сила тока и напряжение (регулятор не дает упасть ему ниже определенного уровня) , а следовательно выдаваемая мощность.
Денис
Toshka
    -Полученные: 22
ну эт согласен. просто если все исправно, то напряжение должно не сильно понижаться совсем
сегодня кстати заметил - если включены габариты, то при включении обогрева видно, что становится подсветка немного тускнее, а если габариты выключены, то на подсветке БК и климата включение обогрева вообще никак не сказывается %)
Popoffus
  • Russian Federation Москва, Строгино
  • C"EED
отпишите кто-нибудь как зимой дела обстоят?
аккумулятор холодный, после ночного стояния сразу после запуска должен много на себя брать...
Veremey
  • Russian Federation г.Магнитогорск
 На самом деле такойй проблемы у себя не заметил!  8( только когда фары габариты включаешь, подсветка бортового тусклее становиться и все! фары не замечал чтоб светить по другому начинали при каких либо действиях!
Popoffus
  • C"EED
У вас дизель, там генератор 120 А ток выдает. А у нас 90. Может генератор от дизелька поставить...
7Master
  • Russian Federation Раменское
    ODO 135000 km
У себя такой проблемы не обнаружил.
Я думаю, что стоит проверить крепление "массы". Зачистить, подтянуть...
Сделал добро -брось его в воду
Graf
  • Russian Federation Тула
Тошка, ты лучше таких вещей больше не говори...
почему? задача регулятора напряжения в генераторе поддерживать постоянное напряжение хоть на ХХ хоть на 6 тыс. об. при это максимально возможная сила тока, отдаваемая генератором, разная будет
Потому что согласно закону Ома (а для любого электронщика это как "Отче наш..")
I=U/R
Если по твоим словам U (напряжение) регулятор держит const, сопротивление потребителя у нас const, то что значит "просаживается сила тока"?
Объяснение эффекта, о котором мы говорим на самом деле такое: генератор выдает заявленную мощность начиная с некоторых (обычно от 2000) оборотов. На оборотах ХХ энергии, вырабатываемой генератором недостаточно, для питания подключенных потребителей. Поэтому напряжение в бортовой сети понижается.
Если интересно, то можно вот тут http://www.tulatalk.ru/forums/?showtopic=30520&st=0 дискуссию почитать. 8) Это мы год назад на местном форуме поумничать закинулись.. 8)
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
у меня так же!..но это не порядок..напряжение должно быть стабильно!!!
поставил ксенон-фары перестали подтухать на холостых...но там свой стабилизатор
кому это напряжение должно?))))
вообще-то те потребители, которые требуют стабильного питания (+/-10%) имеют свой стабилизатор.
остальные - например те же фары - в зависимости от нагрузки бортовой сети (баланса источников и потребителей)
Блог https://iDoka.ru/
Dоkа
    -Полученные: 101
вообще-то это так задумано!!
просто когда включаются габариты (а с ними и подсветка приборной панели), то подсветка приборной панели подпитывается через реостат (регулировка яркости)
это просто-напросто всего лишь схемная особенность...
Dоkа
    -Полученные: 101
я думаю что с неподтянутым креплением массы просто не крутило бы стартер..
уже проходили такое на сиде..
Mr.Max
    ODO 140000 km
Ну на счет притухания фар просто не присматривался, но вот точно знаю, что при включении электро-стеклоподъемников изменяется звук работы мотора на небольшой промежуток времени, это заметил, он как бы проседает. И заметил еще, что при увеличении скорости (сответственно оборотов) вентилятор печки дует лучше.  :)
Dоkа
    -Полученные: 101
хех!!.. да вы попробуйте даже на нейтрали педалью газа поиграть при включенном вентиляторе
ЗЫЖ но только это уже к топику не относится
bla84diamond
  • Russian Federation Орехово-Зуево, Московской области
« Ответ #27 : Январь 28, 2009, 10:41:05 am »
Был Лансер 9  2007 г.в. на холостых было тож самое, на ТО поинтересовался, мастер сказал что это нормально для ХХ, и что почти у всех машин тоже самое.
Так что не переживайте, главное что не глохнет ))))
martinee
  • Russian Federation Уфа
  • vkontakte.ru/martinipu
    • http://vkontakte.ru/martinipu
Блин, ну то что подсветка приборки тускнеет при включении габаритов (фар) это потому, что предполагается видимо темное время суток и делается для того, что бы не слепить. Ночью я вообще на минимум яркость делаю, еже ли по трассе неосвещённой например еду. Вот. Ну, то что обороты вентилятора печи увеличиваются - это тож, думаю, так предусмотренно. Хз уж зачем, может от скорости встречного потока воздуха зависит))))))))))))))))))))))) А так ничего не мигает у меня. Всё норм.
КАЧАЕМс НОВЫЙ АЛьБОМ "MaRtИNi пЬю!" - "On line" [2011] - - - - > http://vkontakte.ru/martinipu
Toshka
    -Полученные: 22
просто смотришь не туда %) встань к стенке, включи ближний и включи\выключи обогрев зеркал - разницу увидишь :P
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
