Вопросы эксплуатации > Электрика
Параметры всех лампочек на Сиде
<< < (17/66) > >>
pvg:
--- Цитата: miraserver от Октябрь 06, 2009, 01:35:31 am ---я заказал светодиоды новые на новом чипе на 13w, по идее, если не обманули, это прмиерно на 200 lumen должнобыть в задний ход - светить как улчиные фонари...как приедут потестирую скажу. стоит ли оно того.
--- End quote ---
Светоотдача современного белого светодиода производства Cree, SSC или Osram от 80 до 110 люмен/ватт  у  модификаций с холодным светом (синеватых),
у модификаций с температурой цвета, сопопставимой с галогеновыми лампами светоотдача несколько ниже, 60-90 люмен/ватт.
Светоотдача лампы накаливания около 15 люмен/ватт.
 Но учитывая особенности цветовосприятия глаза желательно использовать светодиоды болееменее теплых оттенков (с цветовой температурой 6000к-3500к). Итого, если светодиод 13Вт, то 13х60=780 люмен минимум. Это светоотдача лампы накаливания мощностью около 780/15=52 Вт.
p.s. исправил ранее допущенные ошибки в светоотдаче светодиодов.
miraserver:
да я тоже насчитал примерно так, но там точно меньше, это не cree вроде, что-то попроще - приедут -замеряем посмотрим.
Кстати, а какие пропорции по lumen-w?
Как вы посчитали, что 400lumen у светодиода это примерно равносильно накаливанию лампы в 50w
Lakich:
Народ, а изначально какой фирмы лампочки ближнего света стоят?
RUFFNECK:
а вот если лампочка перегорает должна на панели какая нить индикация загореца и проинформировать водителя?
mk012:
--- Цитата: RUFFNECK от Ноябрь 03, 2009, 17:48:39 pm ---а вот если лампочка перегорает должна на панели какая нить индикация загореца и проинформировать водителя?
--- End quote ---
Никакая  не загораецца 8[
Разве что перегорит один из поворотников - тогда реле будет щелкать очень быстро и соответствующая лампа на панели тоже.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
