Автор Тема: Кто-нибудь разбирал руль?  (Прочитано 3623 раз)
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Обращаюсь к одноклубникам с означенным вопросом. Нужно получить доступ к плате ДУ магнитолой с правой стороны, а лишнего снимать не хочется. На данный момент вроде получается, что надо отключить АКБ, открутить два винта под звездочку с тыльной стороны руля, потом снять крышку сигнала с блоком подушки на ней. Дальше видно будет.
Кто-нибудь может прокомментировать али еще чего полезного добавить?
Ваши советы окажут неоценимую помощь в борьбе за правильную адаптацию ДУ к некоторым головам алпайна. А это, без всяких сомнений, оценят многие одноклубники  :)
Сид продан, сейчас Sportage
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
Тока не ругайся если не совсем по делу :),могу дать ссылку на частичную разборку руля (правда там для замены эластичной муфты) но все же. http://cars.pdfki.com/kia/ceed/ru/articles/tsb_mdps.html
Модуль подушки может сработать в течении 30 секунд после отключения АКБ.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
А чего ругаться-то? Советы, даже если они и не в кассу, всегда приветствуются в отличие от попыток жизни поучить  :)
А тут, можно, сказать, полдела описано. Вот еще бы вторую половину... Тут уже, думаю, как подушку сниму, ясно будет
Так что спасибо
ЗЫ За 30 секунд отключить массу и снять подушку... Однако, молодцы корейцы, шустро работают, если об этом пердупреждают  :) Я, наверное, так быстро не успею
kit83
  • Russian Federation СПб
Ребят, на сколько я понял, так наоборот в течении 30 секунд после отсоединения массы не стоит трогать подушку т.к. она может сработать.
Оригинал:
"Система безопасности ( SRS ) МОЖЕТ БЫТЬ разработана так, чтобы сохранить энергию для разворачивания подушки безопасности в течение 30 секунд даже после того, как батарея была отсоединена. Поэтому если начать обслуживание подушки безопасности сразу же после отсоединения батареи, возможно непреднамеренное разворачивание подушки безопасности, которое может нанести телесные повреждения. (прим. пер.)"
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
 lol  Без обид
Я имел в виду, что это предупреждение из серии "не суйте голову в микроволновку, это может быть опасно". Ясен перец, что я не успею отключить АКБ и за 30 секунд после этого открутить два болта и снять подушку
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
Я только не понял, про какую плату речь, если под кнопками, тогда они вроде просто выковыриваются, поддевая отверткой. Где-то видел, как их снимали. Поясни, что имелось в виду. Я так думаю, что пластик руля тоже должен разбираться, надо посмотреть что там, защелки или просто винтики.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
О ней, родимой. У меня тоже есть такое подозрение, что выковыривается. Только место очень уж видное, чтобы экспериментировать. Вот если бы знать, в каком месте ковырнуть... Я тоже в одном месте видел, как оно разбирается, только оно мне тогда не надо было, я и внимания не обратил. А теперь тот чел с того форума ушел и свои посты потер. Так что, если вспомнишь, свисти  :)
Пластик руля наверняка на защелках, только вот незадача - крышка сигнала его один хрен закрывает  :( Так что, если оно не выковыривается, без снятия подушки не обойтись
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
Я даже знаю на каком форуме :D я там тоже был. И человек тот seva или что-то типа того...
Советую снять подушку, и посмотреть есть на кнопках защелки чтоб не поломать. Судя по фото там можно будет их прощупать. Ну и собственно, выложить фото :)
У меня схожая проблема, не могу снять подсветку номера, на прошках она крепиться на защелках :D да и негде, гараж холодный :(
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Угу.
Фотки обязательно, я своим опытом обычно делюсь
Дато
SergeySN, не надо ковырять блок кнопок, они прикручены изнутри  :( дело в том, что я снимал руль уже не один раз, с целью добраться до этих блоков (замена светодиодов)
1. для собственного успокоения, снимите клемму аккумулятора (я не снимал, слушал музыку в момент...)
2. саму подушку держат болты "звездочка" Т40 (открутив их подушка будет "свободна")
3. снять разъем "подушки" можно довольно легко (возьмите отвертку с острым жалом и подцепите желтую шляпку "на себя", к сожалению фотографии нет, но думаю на этой стадии работ, вы сами во всем разберетесь)
4. сам руль держит гайка на 22"
... в принципе это все, там дальше будет понятно, что где откручивать, чтобы добраться к блоку кнопок
p.s. если возникнут вопросы до снятия, отвечу  :-[
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #10 : Ноябрь 28, 2008, 17:48:26 pm »
Вот это дело.
Тоже думал, что главное - снять подушку, а дальше видно будет. Без снятия руля можно обойтись, или гайку на 22 все-таки надо искать?
ЗЫ Сейчас разговаривал с представительством Алпайна, описал проблему, спрашивал диапазон, который интерфейс альпа понимает, они сказали, что у них такой информации нет, направят запрос по мылу наверх, потом расскажут.
Думаю, что понимает, к примеру, до 20 кОм, поэтому все, что больше, считает одинаковым
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2008, 17:52:20 pm от SergeySN »
Дато
« Ответ #11 : Ноябрь 28, 2008, 21:55:54 pm »
... гайку на 22" открутить, ну она сразу под подушкой и видна, конструкция-то обычная, главное руль обратно ровно поставить
... кстати там за рулем есть пластиковая "коробочка", в ней намотан шлейф, по которому собственно идет питание на кнопки, подушку и "крякалку", при снятии непосредственно руля, желательно придерживать эту "коробочку", а то потом еще шлейф скручивать обратно  :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2008, 21:57:57 pm от Дато »
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
« Ответ #12 : Ноябрь 29, 2008, 01:05:46 am »
почитай
Open Your Eyes
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #13 : Ноябрь 30, 2008, 20:36:34 pm »
Итак, первый этап борьбы закончился неудачно. Все разобрано, платы извлечены. Несмотря на неожиданно малые размеры резисторов, получилось допаять параллельно к тому, который отвечает за VOL- (на первом фото R3), еще один, уменьшив разницу между + и - на 4 кОм. Пришлось даже кнопку рядом отпаивать на время. Результат - ноль. Как было, так и осталось. Вернул пока все взад, буду ждать ответа от алпайновцев.
Всем, проявившим участие, спасибо
