У кого не включалась задняя скорость ?
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: У кого не включалась задняя скорость ?  (Прочитано 200918 раз)
IV.art
  • Russian Federation Москва, м.Динамо (САО)
    -Полученные: 44
  • CEEDовод №1 в Москве
    • Студия дизайна 'IV.art'
« Ответ #45 : Август 08, 2007, 23:46:48 pm »
black jack, во всяком случае
если производитель утверждает, что нужно выждать пару сек - значит это так должно быть, а не косяк это
а утверждает он так или нет - я не в курсе
тут кто-то написал про это, я просто подтвердил что у меня на акценте было так же
Я в контакте
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #46 : Август 09, 2007, 07:07:35 am »
В мануале ещё как утверждает.
Andrew_A
« Ответ #47 : Август 09, 2007, 11:26:36 am »
Люди, сцепление тут не при чем ! Чтобы оно не выключалось, оно должно брать ну совсем низко, практически у пола.
Ждать 3 сек надо из тех соображений, что после выжимания сцепления ведущий вал вращается некоторое время по инерции (эт так, кто не знает). Но реально это время гораздо меньше и соизмеримо со временем, за которое вы поднимаете блокиратор и перемещаете рыгаг КПП (так что не заморачивайтесь). На остальных скоростях это не актуально из-за наличия синхронизаторов. Видимо, на сиде нет синхронизатора на задней (как впрочем, на большинстве остальных авто). По этой же причине задняя иногда не включается: обычно синхронизатор при включении скорости позиционирует шестерни КПП для надежного зацепления, а при отсутствии синхронизатора может получиться, что зубья найдут друг на друга и скорость "вылетит". Со временем зубья немного должны притереться, и данный эффект немного уменьшится.
Лично я нашел следующий выход из положения - когда ручку КПП поднимаешь вверх, в конце нужно применять некоторое усилие. Можно даже почуствовать, включилась скорость или нет - при правильном включении чуствуется такой щелчок (зацепление шестерней). Если его нет, рычаг немного назад и опять вверх. Так что теперь я научился !  akkord
IceMirror
    ODO 105000 km
« Ответ #48 : Август 09, 2007, 13:15:03 pm »
сегодня утром "наконец-то" услышал тот хруст и шеслест, о котором "твердили большевики", оказалось, что рычаг КПП не доведен до крайнего положения, то есть: фиксатор поднят, рукоятка влево-впред но не до конца. доведя оставшиеся 2 см и вернув сцепление в раб. положение поехал без хруста...
"Человек, подпадающий под определение "урод" не может ходить по улицам." - из законодательства Сан Франциско, США
Прежде чем задать вопрос, посмотрите, возможно на него уже ответили! Вопросы и ответы по KIA Ceed
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #49 : Август 09, 2007, 14:15:47 pm »
Езжу 3 дня, иногда не врубается задняя скорость: при отпускания сцепления вместо того чтобы ехать, слышен харрактерный визг из коробки  8( Думал, что только на наших машинах скорость можно "недовключить"  sux Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением ? И вот на третий день по-моему первая как-то туже врубаться стала ...
Да, подобное бывает. Я думал это из-за механического, бесштыревого замка кпп...
Здесь когда-то была подпись.
User
  • Гость
« Ответ #50 : Август 09, 2007, 17:21:19 pm »
Или кто-то не дожимает сцепление,в силу своей посадки.
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
« Ответ #51 : Август 09, 2007, 17:31:29 pm »
Было пару раз, но думаю, что сам виноват недовоткнул, мне кажется коробка и сцепление тут не причем.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #52 : Август 10, 2007, 00:44:10 am »
Ну тут как бы все достаточно понятно. У большинства авто на задней скорости нет синхронизатора. Когда вы выжимаете сцепление первичный вал коробки продолжает вращаться. Тут вы врубаете заднюю и получаете тр-р-р-р...
Для того и написано подождать пару-тройку секунд, что бы валы в коробке остановились и включение произошло нормально.
я правильно понял, на Сиде есть синхронизаторы, из-за этого задняя включается хуже? непонятно.
Совершенно неправильный вывод.
У Сида, как и у большинства авто, на задней НЕТ синхронизатора. Кстати, думаю, что и на первой тоже.
Так что описанное поведение коробки это обычное дело практически на всех машинах. Могут быть некоторые вариации.. Даже масло в коробке влиять может. Залейте в коробку сида масло попроще (читай густое) и валы будут тормозиться быстрее.
И ваще это совершенно не проблема.
Graf
« Ответ #53 : Август 10, 2007, 00:47:08 am »
To IV.art:
Еслиб не было проблемы я б не писал о ней.
Подождать пару секунд - это мне очень не нравится, правильно кто-то писал выше: зимой чё делать в сугробах???
"Евреи... не жалейте заварки."(с)Анекдот.
Купи нормальную зимнюю резину. И тогда ты сможеть застрять только в таком сугробе, из которого тебе никакая раскачка не поможет, а только трактор.
User
  • Гость
« Ответ #54 : Август 10, 2007, 23:19:27 pm »
И зимой,ты вообще ничего не включишь,не только заднюю.
А вообще,если смогу приехать на посиделку,хочеться посмотреть,как это у некоторых не включается задняя скорость?
Graf
« Ответ #55 : Август 11, 2007, 11:52:39 am »
Ну так это ни в коем разе не совет. А просто как пример что масло на это влияет.
Наталья
  • Russian Federation Москва/ЮВАО- Серпухов
« Ответ #56 : Август 11, 2007, 12:33:58 pm »
сегодня была на ТО, спросила про заднюю скорость. Ответ:У Сида, на задней НЕТ синхронизатора. Поэтому пока коробка не приработается, такое может быть.. Но со временем все пройдет.. Сама замечаю. Почти таких косяков не происходит..
я уже не на сиде :-(.. но я с ВАМИ
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #57 : Август 22, 2007, 21:47:19 pm »
Пару раз были проблемы с "неполностью" включенной задней передачей.
Раздается неприятный скрежет из коробки(((
Оба раза разворачивался - сначала вперед, потом назад.
Похоже не выждал те самые 3 сек.
Наталья
« Ответ #58 : Август 23, 2007, 09:39:15 am »
У меня с задней скоростью (тьфу-тьфу-тьфу) уже нормализовалось... :) Больше такого не получается... rulezz
IceMirror
    ODO 105000 km
« Ответ #59 : Август 23, 2007, 10:18:00 am »
Наталья, +1.  rulezz
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
