Автор Тема: глюк с магнитолой  (Прочитано 4527 раз)
AScher
  • Russian Federation Москва [Дорогоми.../...тино]
« Ответ #15 : Июнь 22, 2010, 20:04:53 pm »
На сидаке есть проблема с клавишей ^ или зависанием магнитолы. Может у кого аткое из вас случалось. лечится перепрошивкой мафона. в СЦ уже должна быть инфа об этом.
"Признак неисправности/состояние
    На некоторых автомобилях cee’d (ED) после извлечения ключа зажигания могут возникать
    неполадки с функцией поиска вверх «∧» расположенного на рулевом колесе переключателя
    дистанционного управления аудиосистемой  и/или зависание многофункционального дисплея."
Но по базу ВИн-кодов российских машин там нет (производство с июля по октябрь 09 года)
Место для линеечек:
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #16 : Июнь 22, 2010, 20:06:38 pm »
%) О, не я один с магнитолой мучаюсь! Только у меня проблем поболее бывает. То звук не регулируется (в.ч. и с руля), то кнопки 1-5 не переключает радиостанции, то радиостанции стираются из памяти, то клавишей MODE не перейти с радио на сд. Возникает это не часто, но раз десять в год происходит. Обычно лечил это вкл/выкл магнитолы, либо выниманием ключа из замка зажигания. Теперь появилась новая фишка. При повороте ключа зажигания на 2-ю позицию происходит звуковой сигнал (такой же сигнал звучит когда записываешь в память радиостанцию), и такой же сигнал звучит после заводки автомобиля. Долго соображал ,что этот сигнал обозначает, уже думал это машина мне сигнализирует о какой-то проблеме. Только после долго и упорного включения и выключения зажигания и поиска закономерностей его появления я выяснил, что он связан с магнитолой, а именно с запоминанием радиостанций. Лечил это тем, что искал с помощью кнопок с 1 до 5  ту которая не включается. Т.е. та кнопка на которую жмешь, а она не включает радиостанцию которая записана на это позиции. Переустанвливаеш с помощью тюнера радиостанцию, запоминаешь ее и все дальше работает как положено и сигналы при повороте ключа не появляются. Но это не панацея, я эту операцию делаю уже раз третий или четвертый за год. Это видимо касяк в мозгах магнитолы, а не механический. Честно говоря уже надоели эти мелкие косячки!
А почему до сих пор не поменяете по гарантии? Зачем столько мучиться?
Tech-nik
« Ответ #17 : Июнь 22, 2010, 21:24:44 pm »
В августе на ТО порошу, чтобы перепрошили. Надеюсь, это поможет.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #18 : Июнь 22, 2010, 21:31:29 pm »
Подъехайте до августа к официалам, пускай меняют эту магнитолу. Как раз к ТО придет новая.
Wolf438
« Ответ #19 : Июль 02, 2010, 13:45:18 pm »
Всем привет!
Вот и у меня первая проблема, а машине то год, думал подвеска быстрее полетит, а тут магнитола не регулирует звук. Через два дня кнопки не нажимаются. Записался на субботу (Каширку 39), сказали приезжайте будем смотреть. Даже запись на мобилу сделал, а то мало ли пропадет глюк.  :(
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #20 : Июль 02, 2010, 14:01:38 pm »
Известная проблема, не пропаяны контакты, готовьтесь на две недели остаться без музыки.
Тема: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,12624.90.html
Wolf438
« Ответ #21 : Июль 02, 2010, 14:21:02 pm »
Спасиб за ссылку. Ну 2 недели это еще нормуль, гланое не месяцы  :)
Wolf438
« Ответ #22 : Июль 03, 2010, 19:04:21 pm »
Ну как ты и сказал на 2 недели забрали магнитолку, с такой дыренью теперь   :)
Сказали ремонт будет.
ikuleshov
« Ответ #23 : Июль 10, 2010, 22:15:37 pm »
И у меня проблемы с ручкой громкости на магнитоле. Впрочем, я ей не пользуюсь никогда, доживу как-нибудь до следующего ТО в декабре. :)
арсен
« Ответ #24 : Июль 12, 2010, 16:03:42 pm »
Друзья, а как  понять, если с руля , пропадает связь, т.е едешь, раз такой писк---пиии, и все с руля управлять нельзя. Потом снова все пояляется. Что это?*???***??
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #25 : Июль 12, 2010, 16:39:30 pm »
При этом магнитола работает и управляется со своих кнопок?
арсен
« Ответ #26 : Июль 12, 2010, 16:54:05 pm »
Частично, т.е можно звук регулировать, и мотать дорожки. А, вот радио нет, уже.....
den_yar
    ODO 55000 km
    -Выданные: 41
« Ответ #27 : Июль 12, 2010, 17:02:18 pm »
Симптомы могут быть разнообразными, вплоть до полного отказа в управлении магнитолой. Мне кажется, что-то с контактами, только где? И еще, может, от влажности зависит, так как, вот уже 2-3 недели, жара, сухо и все работает. Тьфу, тьфу, тьфу...
VitAlShka
« Ответ #28 : Апрель 27, 2012, 09:43:44 am »
У меня тоже самое периодически случается. Поделитесь информацией, как Вы вышли из ситуации?
modla
    ODO 50000 km
« Ответ #29 : Май 17, 2012, 09:48:14 am »
Всем привет. У меня такая же фигня была. Сначала только громкость не работала, а потом накрылись все кнопки управления на магнитоле. К сожалению машину бу. Поехал к дилерам сказали что сорвана пломба, поэтому менять по гарантии не будут, придется искать электрика кто сможет починить. :(
SW-Спальный вагон
фотограф одесса
