Автор Тема: Проблема с теплом  (Прочитано 2697 раз)
alex52
Здравствуйте уважаемые сидоводы! По весне (май) приобрёл CEEDa 2.0 АТ  rulezz,откатал пол годика и был очень доволен  :) ( не считая мелких проблем, но о них в другой раз). Но вот наступают холода  :( и проявилась одна очень неприятная вещь   -В машине ХОЛОДНО !  8( При полностью включеной печке и на треть включеном вентиляторе, дует чуть теплый воздух!  sux Более или менее согреваться начинаешь при полностью включеном вентиляторе, но шум стоит такой, что даже магнитола не спасает  fire! И еще- о ужас!  8( С улицы задувает холодный воздух, как бы вы думали, откуда? Правильно! Через рамку водительской ДВЕРИ!  shoot Подскажите, что это могут быть за проблемы, и откуда они полявились и, что теперь с этим делать, а то я совсем расстроился  :'( Заранее благодарен!
Sezam
  • Гость
Ну проблема с теплом, это на форум теплосетей :D
Если  есть климат, то выставляй тем-ру и ставь на авто сперва вентилятор полностью включается и минуты 3 шумит, а потом сам автоматически скидывает обороты и поддерживает нужную.
Проверь салонный фильтр может забился.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
Меняй салонный фильтр
Toshka
    -Полученные: 22
мне наоборот жарко %) и почему то если выставить минимальную температуру (следующее положение после LOW), то все равно теплый воздух идет. а так ставлю 20 на климате и комфортно в машине...
papil
Я надеюсь двигатель прогрет, или хотябы немного прогрет.
Посмею предположить, что неполностью открывается заслонка печки.
Если стоит климат, то проблема с теплом может быть вызвана не правильной работой климата, ошибкой какого нибуть датчика климата или какя нибуть тяга отпала.
А лучше в сервис, если с гарантии не снимался.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Если действительно все так, как описано, ИМХО вариант один. Заело заслонку.  В сервис.
Если бы фильтр, то тогда дуло бы слабо, а не холодно
Сид продан, сейчас Sportage
Toshka
    -Полученные: 22
ну как вариант проверки фильтра - его вытащить 5 секунд. протестить без него
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Тоже мысль
serge_72
  • Russian Federation Тюмень
ИМХО, стоит также проверить уровень охлаждающей жидкости.
alex52
Спасибо друзья!  :) Почистил фильтр салона, и стало гораздо лучше rulezz , но по сравнению с предидущими моими автомобилями прогрев и температура оставляет желать лучшего %) Ну да ладно теперь тепло, можно вечерами пить прохладное пиво beer Кстати нет ни укого предположений по поводу поддуваний из под двери? Не клеить же в конце концов совковый уплотнитель для балконов akkord?
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 20, 2008, 22:28:10 pm »
Жаловаться на печку не могу, мне например очень тепло, жалко только что после LOW идет сразу 15,5, начиналось бы с 13,5 было бы круто. А уж если на полную включить, так вообще в шортак ехать можно  :D.
Но вот заметил один косячок :( , дует холодным воздухом откуда-то из района кулисы КПП, когда рука даржит кулису очень чувствуется. Кто-нибудь замечал такое  :-[ ?
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #11 : Ноябрь 21, 2008, 00:51:37 am »
Говорят же тебе, езжай заслонки проверять. Печка в сиде жарить может так, что мама не горюй. Никаких причин жаловаться нету при нормальной работе. А то потом будешь рассказывать всем, что в сиде печка хреновая
У двери как раз уплотнители смотри, может, где-то что-то отошло
A_pollo
    ODO 50 km
« Ответ #12 : Ноябрь 22, 2008, 11:29:02 am »
На моем Сиде с климатом, почему то в ноги дует теплый воздух, а вверх более прохладный. Выставляю 22-23 град., кнопку кондея при этом выключаю. У остальных, у кого климат, он работает также?
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #13 : Ноябрь 22, 2008, 17:08:14 pm »
климат вообще почти ток в ноги дует... через некоторое время становится комфортно, но если надо побыстрее согреться, то в лицо направляю.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #14 : Ноябрь 22, 2008, 21:48:26 pm »
В ноги он дует, когда на прогрев работает. Почти все в ноги, немного на лобовуху. А как еще быстрее салон прогреть? Теплый воздух снизу вверх поднимается.
А когда климат работает на охлаждение, основной поток в лицо
