Декабрь 01, 2022, 20:21:27 pm
Замки уж больно хлипкие ..не расстегиваются при буксовании?
У меня есть такие же, но я их побоялся применить, те что на моих фото на порядок крепче.
У меня цепь 5мм, болты и самоконтрящиеся гайки на 8мм
Прошлую зиму использовал раза 3-4, бывало конкретно садился, когда купил сначала не сразу разобрался с замками и неправильно застегнул и они ослабли, потом наоборот перевернул замка и они крепко держат, затягиваются хорошо даже приходилосьстукнуть что бы отщелкнуть, но я их использую только тогда когда конкретно встану, как откапаюсь на дорогу снимаю, ездить неприятно сними, еще концы разлохмачиваться стали, надо зажигалкой пройтись, про болты вот написанно что, но не погнулись
Декабрь 01, 2022, 21:22:01 pm
Я бы не рискнул. Если ремень порвëтся или отстегнëтся, напоследок может здорово размотать цепью по кузову. Пузотëрке для выхода из говна иногда достаточно пары кусков верëвки вместо браслета. Для реального говномеса никакой браслет настоящих цепей не заменит.
Декабрь 01, 2022, 22:10:07 pm
Ремень точно не порвется, гораздо крепче чем веревка, даже если порвется думаю цепь на земле останется т к она просто вокруг диска крепится, цепь двойная чем хороша, что она гребет хорошо, зимой может до земли докопаться и даже ненадо сильно газовать, на акпп в раскачку можно сказать на брюхе машина сидела и выехала, думал домкратить что то подкладывать, были случаи когда колеса одни в сугробе а одно переднее на ледяной колее ямукопает, цепи на передокодеваешь, 5 мин, и спокойно выезжаешь, но они нужны только если ездиете по плохо чищенным укатанным дорогам
На всякий случай лежат в багажнике, если не пригодяться и хорошо, но вдруг
Декабрь 13, 2022, 09:17:37 am
Я себе такие брал на колеса шириной 195-205
Сделал себе вот один в один такие же 6 штук на оба колеса, замки поставил маленькие как на фото, главное ремень заправить правильно что бы сам затягивался.
Вчера был в шиномонтаже, ставил датчики давления в колёса, так мужик приехал с жалобой что спускает одно заднее колесо. Машина видавшая виды лохматого года Ауди А6, сарай полноприводный. Резина стоит 3 год Китайская, не шипованная, зимняя, рисунок напоминает Бридж название не запомнил, он говорит что и летом её не снимает все 3 года и доволен как слон. Мастера долго искали утечку воздуха, но так и не нашли пока не поставили на машину и тут оказалось что спускает только под нагрузкой машины, под её весом и по диску в 5 местах, оно и понятно диски литые, но в хлам все цоканные. Я ему сразу сказал при общении что может диски? Он не поверил.. короче мужик попал на диски.
Декабрь 13, 2022, 13:11:30 pm
Диски можно щеткой почистить и нашинный герметик посадить резину
