Помогите.Как руками регулировать фары?
Автор Тема: Помогите.Как руками регулировать фары?  (Прочитано 24376 раз)
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
Приветствую.Нигде не нашел как регулировать фары руками :(.Хочу чуть поднять ,на ближнем свете.А то сейчас рано темнеет и фары быстро загрязняются от впереди идущих машин.При поднятии фар на одно деление,считаю эффективность освещения увеличивается..В мануале не написано.Поиском на форуме не нашел.Может кто поможет советом :(
Alex641
PoLoSaTy
  • Russian Federation Подольск МО
  • Медвежонаааааааак, где же ты?!?!
Руками никак, только ногами :D
А фары протирать не пробовали? Поднять можно, но будете всех слепить.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Руками никак, отвертку надо. Это не жигули, где пластмассоые крутилки были. Точно сейчас не помню, есть там где-то дырочки, в которые надо совать отвертку, а в дырочках пластмассовые шестеренки. Их и нужно крутить.
Только, дружище, раз уж у тебя такие познания в этой части, может, в сервис? Или перед этим хотя бы найдешь табличку с размерами нужными для регулировки?
ЗИ А Полосатый тебе дело говорит. Сам подумай, если фары грязные, то, сколько их не поднимай, больше света от этого не будет. Будет так же отстойно, только выше. А вот когда ты их помоешь поднятые... О других подумай
Сид продан, сейчас Sportage
Stary
Чего человека пугаете  :) , дырки там под гибкую отвертку для регулировки в право влево, для регулировки вверх/вниз достаточно головки на 5 мм.
Там на фаре нарисована стрелочка  UP <--> DOWN полукруглая, показывает куда вращать, вращать нужно белый пластиковый штырек (5мм) торчит он из коректора примерно под этой стрелочкой, вообще жто единственный белый элемент на фаре (помоему), так что не промажешь.
Единственное наверно придется снять бочек с антифризом у правой фары и аккумулятор у левой если ключик с головкой не позволит так подобраться.
З.Ы. Совет: больше 3 оборотов не делай - будешь народ слепить ИМХО.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2008, 12:45:27 pm от Stary »
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
Спасибо.А слепить не будет.Здесь на форуме уже то-то поднимал на одно деление вверх. :)Ставишь машину напротив стены.Отмечаешь  мелом на стене положение для каждой фары при корректоре равным = 0.Потом опускаешь корректором на деление -1.Затем ручками (ножками) поднимаешь до уровня отмеченного на стене.Получается при корректоре на 0 светит чуть выше.а при -1 стандартная регулировка. rulezz В движении по обстоятельствам очень удобно и оперативно из салона поднимать(или опускать) ближний свет, а не слепить всех дальним.Бывает с дальнего не успеваешь быстро переключатся. rulezz
Alex641
Stary
Ну вот 3 оборота этого штырька дают примерно 1 деление ;)
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Что-то я не уверен, что верх-низ головкой, но спорить не буду.
Это что, интересно, должно случиться, если рычажком щелкнуть не успеваешь, а корректором успеешь? Там пока рукой нащупаешь, пока сдвинешь колесико, потом еще корректор двигает. Странный какой-то подход
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
Ничего странного.Просто это расширяет возможность регулировки фар из салона машины(не только опускать фары в зависимости от загрузки).Повышает удобство и безопасность езды по плохой дороге(лучше видно ямы и не слепит встречных).И не надо постоянно щелкать дальним. rulezz А вообще это мое личное мнение, основанное на опыте (более 20 лет за рулем) и если в машине есть такой корректор, то считаю расширить его функционал необходимо. :)Тем более, что это сделать очень легко. rulezz
Alex641
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
Опыт-штука субъективная.
Мой опыт говорит о том, что фары должны быть отрегулированы как положено. Именно в этом положении они лучше всего освещают дорогу, не слепя встречных. А если их поднять выше положенного, то освещать лучше не будет, а вот слепить уже да. Повторюсь, что речь идет о правильно отрегулированных фарах.
Может, лучше разок на стенде их выставить, а не по стенке, а? И попробовать поездить. Опыт-то расширять никогда не помешает  ;)
lilostich
  • Bulgaria Софии
етот для верх/вниз
етот для лево/справо
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #10 : Ноябрь 21, 2008, 15:16:52 pm »
Получается, что верх-низ просто крутить эту белую пластмассовую байду? А я, судя по всему, в дырку над ней отверткой лазил  wall Да, бывает у меня и такое...
maxximus
    -Полученные: 51
« Ответ #11 : Ноябрь 21, 2008, 15:39:42 pm »
Регулировать и белой штукой можно, и отверткой.
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #12 : Ноябрь 21, 2008, 17:14:44 pm »
в этой теме инструкция по регулировке (как они должны быть настроены): http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,845.msg260253.html#msg260253
ближний свет - вверх-вниз  можно действительно отверткой крутить : притом, замечательно подходит штатная..
Блог https://iDoka.ru/
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
« Ответ #13 : Ноябрь 22, 2008, 00:41:08 am »
Инструкция по регулировке
Open Your Eyes
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #14 : Ноябрь 22, 2008, 10:31:41 am »
стесняюсь спросить: инструкция по регулировке чего??
Прямой эфир ↓ rustem733Проблемы вялого стартера дизель 28
Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
