памажите люди добрые с компом...
Автор Тема: памажите люди добрые с компом...  (Прочитано 4859 раз)
Kensai
  • Гость
бяда с компом у меня.
живет своей жизнью, ребутится, виснет...при запуске авторана сд рума виснет...
чё делать?!
Azo
Вирусы скорее всего завелись.
Вот тут неплохой антивирь: бесплатный, с новейшими базами.
http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru
Kensai
  • Гость
вирусы - нихт.
каспер стоит лицензионный. не они  :-[
Azo
Надо же.. какие люди.. с лицензионным каспером живут..
А виндовс\офис тоже лицензия? Тогда надо Билу писать, а не в сид клуб :)
Да вообще много чего может быть... что-то криво встало (тогда поможет откат), с железом траблы...
З.Ы. Когда меня начинает сильно бесить винда --- я её переставляю :)
колхозник
  • Все пучком
вирусы - нихт.
А че каспер та хорош,что перестал пропускать вирей,по последним тестам он был даже оччень провальным. %)
valeron
  • Russian Federation Кировск
  • ...мечта так и осталась мечтой...
может кто-то пошутил над тобой и сунул тебе веселую прогу! Бывают такие, не вирусы!
А может винчестер разваливается!
такинедождун:( - потерпевший от Фаст Мотор.
valeron
надо форматнуть жестяк и винду переставить полюбому! Для профилактики полезно!
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2008, 23:58:02 pm от valeron »
Kensai
  • Гость
друзья, не будем спорить что лучше - помогите спасти машину, пожалуйста!
я за сегодня перезагрузился 268 раз... потом считать замучался. ессно я правил мозги ему как умел в каждый из разов, но не помогло.
спрашиваю совета поэтому.
логи из журнала
Тип события:   Ошибка
Источник события:   DCOM
Категория события:   Отсутствует
Код события:   10005
Дата:      14.11.2008
Время:      16:19:41
Пользователь:      NT AUTHORITY\SYSTEM
Компьютер:   MDA
Ошибка DCOM "Эта служба не запускается в безопасном режиме (Safe Mode) " при попытке запуска службы EventSystem с аргументами "" для запуска сервера:
{1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF}
Тип события:   Ошибка
Источник события:   Service Control Manager
Код события:   7026
Дата:      14.11.2008
Время:      16:10:35
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   MDA
Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы:
AmdK7
Fips
kl1
klif
prodrv06
StarOpen
Тип события:   Ошибка
Код события:   10005
Дата:      14.11.2008
Время:      16:09:24
Компьютер:   MDA
Тип события:   Ошибка
Источник события:   sfsync03
Код события:   1
Дата:      14.11.2008
Время:      16:08:35
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   MDA
Не найдено описание для события с кодом ( 1 ) в источнике ( sfsync03 ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: .
Данные:
0000: 00 00 08 00 01 00 5a 00   ......Z.
0008: 00 00 00 00 01 00 04 e0   .......à
0010: 04 00 00 00 00 00 00 00   ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 03 00 08 00 05 00 00 00   ........
колхозник
  • Все пучком
Ну винт можно проверить Hard Drive Inspector,а взять здесь http://www.altrixsoft.com/
valeron
через Dos проверь диски на ошибки + проверку поверхности! Если флоппи есть и загрузочная дискетка 98ой винды.
valeron
« Ответ #10 : Ноябрь 15, 2008, 00:06:49 am »
может и оперативка! Тоже тест нужен через флоппи!
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #11 : Ноябрь 15, 2008, 00:10:59 am »
куллер на процессоре проверь... может не крутится или теплопроводящая паста под ним высохла...
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
valeron
« Ответ #12 : Ноябрь 15, 2008, 00:18:50 am »
Обычно в таком случае срабатывает сигнализация, предупреждающая о повышении тем-ры, если в настройках биоса стоит!
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #13 : Ноябрь 15, 2008, 02:22:51 am »
Темыч, да пофиксю я твой комп :) не гоняй. Хард поменяем тебе и будет счастье :) хард у меня есть. Подарю :) да и вообще могу тебе комп подарить живой :)
sasha435
« Ответ #14 : Ноябрь 15, 2008, 08:51:36 am »
Могут быть вздуты каднеры на материнке - замена кандеров или материнки
Еще вариант - правой кнопкой по значку мой компьютер - свойства - дополнительно - загрузка и восстановление - параметры - убрать галку с выполнить автоматическую перезагрузку , А ПОТОМ НАДПИСЬ ТИПА   IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL:​0x0000000A ... с синего экрана в студию.
