Периодическое подвывание в моторном отсеке, до прогрева двигла, начиная с -15С
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Периодическое подвывание в моторном отсеке, до прогрева двигла, начиная с -15С  (Прочитано 4413 раз)
Plotnick
    -Полученные: 18
« Ответ #15 : Ноябрь 14, 2008, 08:37:14 am »
А у меня на холодную тоже двигатель непонятные звуки издает. Проявляться стало тысяч с двух-трех пробега.
Запускаем двигатель, звук начинает идти высокий, потому что обороты на холодном сразу поднимаются до 1200. А вот за тем, следует 1-2 - х секундный провал. Звук двигателя резко снижается, словно он бросает обороты вниз. Через 1-2 секунды звук возвращается в норму. На теплом или полутеплом двигателе такого не наблюдается.
Stary
« Ответ #16 : Ноябрь 14, 2008, 08:55:43 am »
А что говорит тахометр ?
Варяг
  • Antarctica Antarc-city
    -Полученные: 46
« Ответ #17 : Ноябрь 14, 2008, 09:23:00 am »
Варяг, был у меня както случай... вощем на старой машине как-то ослаб ремешок генератора, но ровно настолько что при равномерном движении и стоянии он не свистел... а вот когда по типа волнам ехал там он относительно двигателя видать начинал както шевелиться и появлялись типа завывания ... ну, может по звуку похоже на проскальзование ремня ?
Stary... в общем посмотрел как ты и говорил на тахометр...
В общем описанный звук появляется только при нажатии на педаль газа... т.е. движение равномерное\либо ускорение, но нога на педали газа... при появлении звука обороты не падают\ не скачут... Если отпустить педаль газа при проезде по "волне" то звук пропадает...
Что самое неприятное, звук начал проявляться и без "волны"... в общем расстроен...
наверно придется ехать на Каширку.
Сейчас попробую с К.Д.В. обсудить этот момент...
Давно, ставшее для меня очевидным, с выходом Ceed 2012, получило новую жизнь и утверждение - "Уж лучше "полупустого" немца, чем "фаршированный" Ceed".
Stary
« Ответ #18 : Ноябрь 14, 2008, 10:25:46 am »
Значит это не звук наростания оборотов, и всетаки, не похоже ли на завывание ремня ? :)
Ким Чен Ир
  • Russian Federation Ростовская область
« Ответ #19 : Ноябрь 14, 2008, 10:27:29 am »
sv есть подозрение что енто гудит моторчик регулировки фар
у меня такая лажа постоянно, при запуске включи фары и обрати внимание, будет дергацо.
у меня правая иногда "живет" своей жизнью и именно на холодную.
была такая лабуда и на акценте, вроде как народ поговаривал что енто от переизбытка смазки происходит.
Stary
« Ответ #20 : Ноябрь 14, 2008, 11:05:03 am »
Ну я думаю это легко проверить если потом коректором покрутить и послушать звук, если совпадет значит и правда он :)
sv
  • Все будет ......
« Ответ #21 : Ноябрь 14, 2008, 12:12:51 pm »
Спасибо всем за советы!  :)
Вот и предварительный результат! Сервисмены, если их так можно назвать, вдвоем послушали и констатировали, что шумит какой-то из подшипников. Либо смазка замерзает, либо ушла, либо накрывается подшипничек!  sux
На прогретом двигателе, как ранее и говорил, звука нет, а пропадает через 3-4 минуты. Предложили загнать, снять ремень и посмотреть. Только мне скоро уже на ТО-1, так что, надеюсь до него не загнется, а там на ТО и посмотрят. Вот такая предварительная информация.
А по поводу корректора фар, разве у нас не гидрокорректор стоит?  8(
Stary
« Ответ #22 : Ноябрь 14, 2008, 12:27:03 pm »
Я вот хз какой там коректор, но с открытым капотом он жужжит так что ппц.
А подшипник хоть чего приблизительно не решились сказать ?
Напоминает ситуацию с компьютерными вентеляторами они перед смертью на холодную выть начинают  :D
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2008, 12:28:58 pm от Stary »
Варяг
    -Полученные: 46
« Ответ #23 : Ноябрь 14, 2008, 12:28:05 pm »
Если бы блин я ещё и разбирался в этом... это первая машина, хотя в семье уже далеко не первая... но родитель у меня строгий...
пока сам не насобираешь на свое авто, за руль этих даже не садись... понятно что строго... зато закаляет и дает повод стремиться к лучшему... и своему... зато скажу откровенно... купил, сам чем не мало и горжусь...
что касается непосредственно обсуждаемого.. то пообщавшись с Дмитрием имеем следующее -
На 2-х литровых очень часто приёмная труба касается защиты - подушки двигателя проседают - возможно в этом причина т.к. при проезде неровностей играет и мотор и подрамник.
Так что на вскидку дело в этом... что касается практики, на завтра уже записался... потому как сам отношусь к техн. экспертам, но в другой области... прекрасно понимаю, что со слов делать выводы 100% действующие ни в коем случае нельзя... завтра или в понедельник по данному вопросу, обещаю отписаться.
Stary
« Ответ #24 : Ноябрь 14, 2008, 12:32:29 pm »
А что за приемная труба? Всмысле "штаны" выхлопной системы чтоли ?
Ждемс результатов разборок  :)
sv
  • Все будет ......
« Ответ #25 : Ноябрь 14, 2008, 12:38:30 pm »
В первый раз, когда услышал этот звук, был очень сильный и звонкий. Теперь он уже менее сильный но достаточно ощутимый и четкий. Но уже более глухой, а не звонкий. Действительно похоже подшипник, а какой, так сказать нельзя. Походу, пока не снимешь ремень, даже подтеки посмотреть нельзя. А когда снимешь, двигатель заводить нельзя вроде. Хотя 1.6 движки вроде цепные.
Какой подшипник именно, ни кто сказать не может! Но он есть!  :)
Буду наблюдать дальше!
Cap
  • Гость
« Ответ #26 : Ноябрь 14, 2008, 12:41:34 pm »
8[ 8[ 8[
вот это да...
ес-но не сошлось.
sv
  • Все будет ......
« Ответ #27 : Ноябрь 14, 2008, 12:47:21 pm »
8[ 8[ 8[
вот это да...
ес-но не сошлось.
А какие были варианты?  rulezz
nafany
« Ответ #28 : Ноябрь 14, 2008, 13:03:49 pm »
Есть маза всё таки генератор
sv
  • Все будет ......
« Ответ #29 : Ноябрь 14, 2008, 15:25:39 pm »
Не-а! Это не генератор в чистом виде!  :) Возможно подшипник генератора, но не он сам и не ремень привода генератора точно!  :)
Ладненько, поезжу немножко, посмотрю что будет, ну а дальше, как с ТО-1 вернусь, сразу напишу, что же там такое было! Если конечно исправят.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Ремонт мягкой кровли — подводные камни? -1
