Пропуски зажигания (решено)
Автор Тема: Пропуски зажигания (решено)  (Прочитано 35042 раз)
Exit
  • ODO 130000 km
Всем привет.
Не так давно столкнулся с проблемой. На холодную или на прогретую, имею пинок или толчек ( или пропуск по зажиганию). Ошибок нету. Проблема есть на паркинге и на D.
Первое что сделал, поменял свечи. Помогло, но не на долго. Потом проблема повторилась.
Методом проб и ошибок, выявил проблему по первой катушке. Заменил на Старвольт ( брат может таскать эти запчасти по закупке). И сразу поменял свечи.
С того момента прошло, км 800.
Сегодня опять все повторилось. Решил замерить сопротивление на всех 4-х катушках
Итог
Сопротивление проводов ( чем мерил)- 0.4 ом
Первая катушка. Первичная обмотка 1.3 ом. Вторичная 12.05 ком
Вторая катушка. Первичная обмотка 1.3 ом. Вторичная обмотка 6.58 ком
Третья катушка. Первичная обмотка 1.3 ом. Вторичная обмотка 6.74 ком
Четвертая катушка. Первичная обмотка 1.3 ом. Вторичная обмотка 6.54 ком.
Вопрос - получается опять первая катушка приехала?
Ошибок никаких нету, осмотр катушки - проблема не выявил
« Последнее редактирование: Май 22, 2022, 13:50:20 pm от Exit »
Exit
  • ODO 130000 km
« Ответ #1 : Май 21, 2022, 21:43:20 pm »
Дополню. Подозрение было цилиндр 1. Там у меня стоит катушка от Старвольта. Сейчас когда ехал домой с дачи, нужно было обогнать машину, газ нажал, машина задергалась и вылез чек! Сразу считал ошибку. Пропуск по ... 3 ему цилиндру.... Получается, катушка Старвольта рабочая, а умирала 3-ая?
Завтра у соседа с таксишного Соляриса возьму пару катушек на тесты. Отпишусь
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #2 : Май 22, 2022, 08:48:46 am »
Посмотрите компрессию, у меня брат поменял все катушки и свечи, а оказалось компрессии в 3 цилиндре нет.......
« Ответ #3 : Май 22, 2022, 12:50:27 pm »
Василий может безошибочно диагностировать катушки rulezz %)
Exit
  • ODO 130000 km
« Ответ #4 : Май 22, 2022, 13:53:58 pm »
Всем спасибо. Вопрос решен.
Итого. Всю ночь штудировал инет, на наличие проблем у других марок авто.
Было принято решение заменить наконечники у катушек.
В Нак-Кате, купил 3 наконечника для родных катушек. Замена заняла 15 мин, с очисткой и промазкой контактов.
Итог - дёрганье пропало, работает ровно.
P.s с катушкой старвольт, которая показывала высокое сопротивление вторичной обмотки, я ничего не делал...
« Последнее редактирование: Май 24, 2022, 19:28:40 pm от Exit »
