Небольшая доработка звука - бюджетный вариант. Нужен совет.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Небольшая доработка звука - бюджетный вариант. Нужен совет.  (Прочитано 13355 раз)
Gravity
    ODO 61000 km
« Ответ #90 : Апрель 11, 2010, 18:12:23 pm »
а надо выпаявать голову, если ставешь пассивный саб с усилком???
Не надо. Ибо результата нужного (с точки зрения аудиофила ) не будет. Голова в Сидах никакая. Для установки пассивного уся с сабом достаточно обойтись "копеечным" преобразователем.  Для получения качественного звучания придется менять всю систему и в этом случае выпаивание лин.выхода, из штатной головы, это просто трата денег. ИМХО.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2010, 18:16:12 pm от Gravity »
Алешка
« Ответ #91 : Апрель 11, 2010, 21:34:12 pm »
Двери зашумить, аккустику поменять-уже лучше звук будет, сегодня на правой стороне поменял штатную на Альпайн, разница ощутима.
Линейки хотел выпаять, принес к человеку, разобрали-ВСЕ РАСПАЯНО!!!!!!!единственное разьем с тюльпанами замучался в Засратове искать))Подключил усилитель, саб-понятно, что не Хай-Энд, но по крайней мере басы появились)))
jon
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 70528 km
« Ответ #92 : Апрель 12, 2010, 13:33:52 pm »
Распаял себе ленейный выход ,а откуда теперь тюльпаны выводить кто подскажет?
С какого разъёма ?
Помогите!!!
Алешка
« Ответ #93 : Апрель 12, 2010, 15:07:45 pm »
С желтой фишки
jon
    ODO 70528 km
« Ответ #94 : Апрель 12, 2010, 16:24:01 pm »
С желтой фишки
Это надо докупить какойто переходник с тюльпанами , я правильно понял и если можно ссылку киньте какой он переходник с виду .
Спасибо
Алешка
« Ответ #95 : Апрель 12, 2010, 16:31:39 pm »
Все верно, только ссылки нет((
Алешка
jon
    ODO 70528 km
« Ответ #97 : Апрель 12, 2010, 16:43:24 pm »
Спасибо большое хоть увидел как выглядит ! rulezz
А у  тебя такое проделано со штатником ?
Алешка
« Ответ #98 : Апрель 12, 2010, 17:03:52 pm »
Да
Gravity
    ODO 61000 km
Insaniens
  • Russian Federation Пенза
    ODO 60000 km
« Ответ #100 : Май 18, 2010, 19:20:13 pm »
Я доработал систему следующим образом:
- передняя акустика Morel DotechOvation-6
- усилитель 4 по 65 (забыл, как называется). Два канала на переднюю акустику и два - мостом на сабвуфер.
- сабвуфер DLS Matador (бюджетный вариант)
- головное устройство - родное, перепаяли, чтобы сделать линейный выход.
Найти переходник ISO-тюльпаны не удалось, потому сделали всё просто и красиво :)   а именно: от провода, который соединяет магнитолу с усилком отрезали тюльпаны, к проводам припаяли клеммы, которые взяли расковыряв клеммы родных пищалок (можно купить мелкие клеммы в магазине радиотоваров, если не хотите заниматься разрушением родных клемм, хотя родные всё равно выкидывать). Получившийся провод с клеммами соединили с выходом магнитолы. Порядок соединения можно посмотреть на этой картинке. На рисунке требуемые разъемы обозначены С1 клеммы 1-2, 5-6.
Работу делали основательно: виброизоляция дверей, качественные провода и т.д. Система работает нормально. Есть два заметных минуса:
- акустика весьма качественная и доминирует над сабвуфером, который явно слабоват для него (остался от прежней машины);
- в паузах между песнями различим высокочастотный шум (думаю, проблема в качестве магнитолы), он не очень громкий, на ходу практически не слышен.
Систему рассматриваю, как временную. В дальнейших планах: поменять головное устройство, переднюю акустику запитать от существующего усилка (каналы попарно и мостом), а для сабвуфера купить отдельный усилитель класса D. А потом и саб надо будет менять. Пока бюджетный вариант, дальше - не очень :)  Жаль денег на всё сразу нет. Потому делаю постепенно, используя железо, оставшееся с предыдущего авто.
« Последнее редактирование: Май 18, 2010, 19:48:21 pm от Insaniens »
swift17
« Ответ #101 : Июнь 13, 2010, 18:01:54 pm »
Подскажите Други и Подруги,какие пищалки взаимозаменяемы со штатными из недорогих или диаметр последних?
serg.vi
  • Russian Federation Сургут
« Ответ #102 : Июнь 13, 2010, 20:27:35 pm »
Если штатные живые, то менять их на "из недорогих" это как шило на мыло, к тому же и фильтрец какой никакой потребуется.
Zaki
  • Russian Federation Полевской
« Ответ #103 : Июнь 18, 2010, 00:32:46 am »
всем доброго времени суток, прочитал всю тему, и думаю всетаки ставить саб :D
честно говоря на Сиде уже давно  но не как руки до саба не доберутся  :) порадовало что можно просто купить переходник и сделать выход на саб, ну и конечно радует что все еще лежит в запасах весь комплект с 12-ки саб, усел, все провода тоесть дело поидее за малым воткнуть все в машину :D (если сделаю выложу фотоотчетик)
ЕСТЬ ВОПРОС к гуру автоакустики (предполагаю что тут такие есть)
подскажите плиз как сделать чтоб саб можно было отключать? (у меня ребенок еще мал для слушанья саба поетому когда он в машине нужно чтоб саб был выключен, а вариант сходил в багажник отключил не очень нравится  :D)
видел у одного парня на 13-ке как то сделано отключение на противотуманки (т.е. туманки выключены саб не робит, включил и он забубнел) подскажите плиз как ето сделать (хотел бы сделать отключение на дисплее борт компа (дисплей горит саб молчит, выключил дисплей и о чудо) ну или на отдельную клавишу
пы.сы спасибо ответившим
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #104 : Июнь 18, 2010, 18:28:57 pm »
Хе-хе! Делов то: ставь на провод ремоута (который вкл усилок саба) выключатель где нибудь под рукой и всё! У меня так сделано.
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
