Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 37   Вниз
Автор Тема: Пыльник ШРУС  (Прочитано 219840 раз)
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
« Ответ #315 : Июль 22, 2012, 23:14:28 pm »
сегодня увидел, что из под левого пыльника смазку давит (маленький хомут).
порезов нет, т.е. вроде бы целый.
может обойдется добавкой смазки и заменой хомута.
это без разборки делается на подъемнике?
"стакан граненый" имеет небольшой ход (0.5-1 см.) в сторону коробки. это нормально?
wolf-sw
  • Пока жив -надейся!
« Ответ #316 : Август 14, 2012, 13:48:47 pm »
Долго изучал тему,вот что сложил в голове для себя.Данные пыльников приведены для Киа Сид 1,6.Пыльники левые и правые одного размера.Для дизеля и 2.0L надо уточнять.Замена внешнего пыльника только путем разбора привода,попытки снять внешний ШРУС ведут к его замене.Смазка для внутреннего ШРУС типо Трипод :http://www.autokomplekt.com/tech/57-shrus.html,собственно смазка:http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=AD808351&flag=112
С уважением.
wolf-sw
SLenkov
  • Russian Federation Волгореченск, Костромская обл
    ODO 78000 km
Здравствуйте!
Прошу прощения, если ответ уже есть на предыдущих 22 страницах, я не осилил их все.
Необходима замена наружного правого пыльника. Приобрел пыльник Loebro 305004 и смазку внутреннего шруса.  Приехал в сервис, мастер сначала отказался, сказав, что пластмассовый пыльник через вал не протащить, т.к. вал посередине имеет увеличенный диаметр. Потом решился, начал разбирать, но не смог снять корпус внутреннего ШРУС, собрал все обратно. В результате тюбик смазки израсходовали, и все осталось как было.
Вопрос такой - есть ли у кого положительный опыт установки Loebro 305004 на правую сторону? Какое масло доливать в коробку? В наружный ШРУС закладывали обычную смазку (ШРУС-4) или что-то другое?
Здравствуйте!
Добрый вечер, все там снимается, смените мастера, просто нужно кувалдой аккуратненько постучать в нужное место...
mik-user
  • Russian Federation Самара
    ODO 30000 km
  • МИХА
    • портал Реальный Мужчина
« Ответ #319 : Октябрь 02, 2012, 16:24:11 pm »
Как то 2 года назад тоже набивал смазкой пыльник медицинским шприцом между валом и пыльником с помощью пластикового кембрика, поставил обычный червячный хомут за 10р для шруса. Пока все ок.
w2w2w2w2
  • ODO 151000 km
« Ответ #320 : Октябрь 05, 2012, 10:56:55 am »
Здравствуйте!
Добрый вечер, все там снимается, смените мастера, просто нужно кувалдой аккуратненько постучать в нужное место... У вашего мастера руки не из того места растут. Вчера менял внутренний пыльник в гараже. Тиски нужны и что-нибудь мягкое ( молоток с медной напайкой)
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #321 : Октябрь 18, 2012, 05:44:45 am »
Привет! Внутренний левый пыльник шруса целый, но из под хомута поддавливается масло наружу. На валу есть канавка, она случайно не для пыльника, чтобы он не сползал ?
mik-user
    ODO 30000 km
  • МИХА
« Ответ #322 : Октябрь 18, 2012, 14:39:33 pm »
Походу дела есть два варианта или хомут ослаб или лишняя смазка выходит
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #323 : Январь 18, 2013, 18:44:29 pm »
Ребята, в умной книжке вычитал, что при снятии вала нужно заменить стопорное кольцо и сальник дифференциала. На сколько это актуально? И если можно подскажите их номера.
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #324 : Январь 18, 2013, 21:35:35 pm »
по прошлым переднеприводным - можно не менять
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #325 : Февраль 25, 2013, 21:18:45 pm »
тож засопливил левый внутренний пыльник маленький хомут(визуально как смог посмотрел вроде трещин нет прикупил на всяк случай хомуты от 08-09),пробег 23000 на existe вот что нашёлhttp://exist.ru/price.aspx?pid=11F09121&sr=29&cn=Kia_Cee'd_%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%87%D0%B1%D0%B5%D0%BA_1.6, интересует первая позиция,это подойдёт иль нет, оригинал вроде дороже,по гарантии чувствую шляпа будет,в клубном объявили 1800 руб за замену
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2013, 21:23:51 pm от бонч »
с сидом 9,5лет...пока едем
Ked 77
« Ответ #326 : Февраль 26, 2013, 00:37:47 am »
У меня тоже самое было, обнаружили когда ТО делал. Вопрос решился моментально и бесплатно, с помощью герметика и подтяжки хомута.
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #327 : Февраль 26, 2013, 19:12:48 pm »
в общем в фаворите бесплатно поменяли хомут(с собой привёз восьмёрочный)пыльник цел  :),мастер сказал что родные хомуты хреновенькие,поездием посмотрим B)
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #328 : Февраль 26, 2013, 19:23:14 pm »
Бонч, а от восерки такой же как наш?
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #329 : Февраль 26, 2013, 19:29:03 pm »
ну по внешнему виду 08 чуток посерьёзнее выглядит rulezz,а так поставили как влитой стоит B) и подтягивать можно в общем берите! да и цена 25 рублей за комплект(большой и маленький хомуты) и ещё мастер сказал что у себя он ещё и пластиковыми хомутами зафигачил и проблемы нет опять таки с его слов, кто то уже здесь про это молвил,у меня кстати на логане рабочем пыльники на рейке рулевой тож пластиковыми хомутами зажаты были ну это так  к слову не в тему :D
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2013, 23:12:04 pm от бонч »
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 37   Вверх
