Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзер
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 46   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзер  (Прочитано 72485 раз)
Escape
« Ответ #615 : Апрель 07, 2009, 20:10:34 pm »
Ну вот и у меня началась эта канитель с индикаторами. Сначала в полнакала загорелась машинка с ключиком, затем как-то странно: при выключенном ближнем свете она горела, при включенном гасла. Катался не парился, пока один раз ночью не проторчал на заправке 40 мин. в попытках завести машину. Прочистил синий разъём спиртом - лампа погасла, но теперь она зараза не загорается вообще, даже в момент завода авто.  fire! Тьфу-тьфу машина заводится, но чего ждать ХЗ
X-man
« Ответ #616 : Апрель 07, 2009, 23:45:04 pm »
Было:
Сначала менее чем в полнакала на ходу "загорелась" лампа иммо (машина с ключиком)-степень накала постоянно менялась, периодически гасла (иногда лампа иммо в полнакала горела даже при выкл. зажигании). Через несколько дней стала гореть постоянно, при этом периодически загоралась (в полнакала) лампа ручника (всегда на ходу). Заводилась всегда с 1-го раза.
Решение: поездка к официальному дилеру KIA в Спб.
Диагностика + ремонт занял около часа (замена колодки проводов под торпедой из-за окисления в ней разъемов-насколько я понял, не той, которая справа у пассажира).
Результат: лампа иммо включается/выключается как надо.
кедман
« Ответ #617 : Апрель 08, 2009, 01:55:37 am »
А куда ездил, если это не реклама :-[
тяжело в России без нагана...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #618 : Апрель 08, 2009, 08:09:57 am »
присутствовал при ремонте?? какая колодка?
X-man
« Ответ #619 : Апрель 08, 2009, 13:41:01 pm »
Это не реклама. При ремонте не присутствовал. Причина названа со слов мастера СТО (сам поинтересовался).
Работы проводились у дилера KIA в СПб "Открытая дорога".
П@влуха
  • Russian Federation Юго-восток
« Ответ #620 : Апрель 08, 2009, 14:49:22 pm »
у меня сигналка считала, что капот открыт, правда при заведенном дигателе, при выключенном все было ОК.
такая же канитель! ставлю на сигнализацию, начинает орать как будто капот открыт!
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #621 : Апрель 08, 2009, 20:54:43 pm »
не в эту тему пишите. Иммо здесь ни при чем, я про лампочку!! В сигналке проблема или в концевике
П@влуха
« Ответ #622 : Апрель 09, 2009, 10:27:40 am »
Да в том то все и дело что началась эта канитель с того что загорелась лампочка ручника и постоянно горела!!! После этого поехал в сервис, просушили разьемы, все стало работать но не на долго! на следующий деньопять стала гореть, спустя два дня поехал в магазин, так вообще завис там минут на сорок, ключ не определялся! и при этом сигнализация глючит! вот!
П@влуха
« Ответ #623 : Апрель 09, 2009, 10:32:06 am »
..........Хотел еще дополнть свое наблюдение
Как писал ранее, перед тем как загорались данные лампы, были проблемы с сигнализацией (равнодушие к сигналам брелка, самостоятельное включение сирены)
(это вотт люди пишут)
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
« Ответ #624 : Апрель 09, 2009, 14:02:55 pm »
проблема, во всяком случае у меня, была в нашем любимом "синем разъеме", поскольку на заведенной машине на штатном проводе идущем на концевик капота (к которому установщики обычно приматывают провод сигналки) появлялась земля, только получается что не со стороны концевика, а со стороны штатной сигналки. После чистки разъема глюк прошел.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #625 : Апрель 09, 2009, 14:16:39 pm »
Да, бороться с проблемой надо, и желательно загодя, пока чудес электрики не случилось в самый неподходящий момент.
В общем есть мысль залить все внутренности разъемов мовилем (накачать типа мед.шприцем, прямо не разбирая), либо напихать туда консистентной смазки. Не определился еще какой. Как думаете, Литол подойдет? Дешево и сердито.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #626 : Апрель 09, 2009, 15:55:01 pm »
Чем только этот бедный разъем хотят помазать :D :D :D
Не проще ли его перенести?а?
+1. Перенести вверх и все... Я еще вот, что подумал... Там проблема имхо от конденсата идет, либо от кузова холодок, либо от ковриков водичка испаряется... скорее всего первое...
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #627 : Апрель 09, 2009, 17:07:16 pm »
Пару страниц назад я писал что надо использовать и где дешево и сердито взять.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #628 : Апрель 09, 2009, 17:26:56 pm »
Разьемов таких прорва, и всех их перенести? Этот разъем - это первый звоночек! Пока машины молодые, все это как то еще работает, а через тройку-пяток зим, электрика сида превратится в один большой глюк... Так может стоит заранее озаботится этой проблемой?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #629 : Апрель 09, 2009, 17:46:29 pm »
Там около водителя тоже несколько разъемов, расположены также... Но их, почему-то никто не переносит... Хотя тоже возможны косяки там...
Страницы: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 46   Вверх
     7   настроить
