Подскажите про климат контроль
Автор Тема: Подскажите про климат контроль  (Прочитано 2662 раз)
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
Собственно вопрос в следующем....если включить AUTO то климат сам ставит скорость вентилятора, управление воздушными заслонками и включает кондей (как в мануале написано для подсушивания воздуха в салоне). А разве потом кондиционер сам не должен отключаться? У меня не отключается, так пол дня и проездил с включенным кондиционером. Я думал, что климат в зависимости от нужды то включает его, то выключает.
а как вы поняли что компрессор не отключается? В автоматическом режиме компрессор откл и вкл самостоятельно
*LeX*
    ODO 60000 km
Лампа кондёра не гаснет,поэтому он думает что он работает постоянно)
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
*LeX*,
 Ну да, лампа кондера горит постоянно. А что, может быть такое что лампа горит, а компрессор отключен?
да так оно и есть, лампа горит а компрессор живёт своей жизнью, это на всех авто, даже с ручным управлением обдува
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
Дима,
в первый раз такое слышу, что когда в машине просто кондей, а не климат, компрессор то включается, то выключается. Ладненько завтра послушаю как он там делает вкл и выкл  :)
*LeX*
    ODO 60000 km
Remove в автоматическом режиме можно принудительно отключить включение кондиционера нажав его кнопку(лампа погаснет)ибо сейчас не жарко,заодно и бензина поменьше жрать будет,а вот в дождь лучше не выключать чтобы стёкла не запотевали.
Дима,
вкл и выкл компресора зависит от многих факторов, в ручном например от температуры на испарителе или давлении в системе или температуры двигателя или динамики двигателя, а в автоматическом + ещё несколько факторов при всём при этом лампа вкл кондея будет гореть постоянно, если конечно включили в ручную или климатом
jk-pryanik
  • Russian Federation Кондитерская
А кто мне подскажет?
В инструкции написано, что если во время работы в автоматическом режиме какой-либо параметр изменить, то остальные будут продолжать работать в автоматическом режиме. (параметры: кондей, температура, скорость потока, направление потока)
Эта ситуация сохраняется при отключении кондея.
А вот если я пробую перенаправить воздушные потоки, гаснет лампа авто-режима и..... и такое впечатление, что после этого автоматически температура перестает регулироваться и климат дует по последним параметрам (жарит или не греет, в зависимости от того, в какой момент изменить потоки). Т.е. все-таки автоматически контролируется температура только при горящей лампе "авто". Так-ли это?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
jk-pryanik,
Все верно. Если вы изменяете направление обдува или частоту вращения вентилятора, то режим AUTO выключается. Режим работает при включенной лампе и соответствующей надписи на дисплее.
*LeX*,
То что принудительно отключит кондей можно я знаю. Но мне хоца чтобы он сам включался когда надо и выключался.....на то он и режим AUTO чтобы все делалось автоматически в зависимости от температурных условий в салоне
кедман
Автоматически поддерживаются параметры климата, а сам кондей продолжает молотить.
Пробовал после часа езды, когда все прогрелось, высохло и в полной кондиции в пробке на ХХ выкл авто и сразу поднялись обороты, ярче засветили лампы, те компрессор продолжал работать.
тяжело в России без нагана...
кедман
Заметил такой момент:
в ручном режиме - выставлены Т=17,5 (например) и обороты вентилятора и повышаю температуру за 20 и далее:
происходит уменьшение оборотов вентилятора, и, хотя воздух идет теплее, :) но его расход меньше и становится холоднее :(
Это нормально?
Cee`D`or
    ODO 161400 km
Это нормально?
Естественно! Чтобы воздух успевал нагреваться надо снизить производительность вентилятора очевидно.
кедман
Так что показывает цифра - температуру в салоне или подаваемого воздуха?
Cee`D`or
    ODO 161400 km
Ту т-ру воздуха которой ты хочешь добиться.
Прямой эфир ↓ Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
Malivoy61NEws! NewS! КРАKЕH или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ и ЗЕРКАЛА для безопасного 0
