Глюк стеклоподъемников
Автор Тема: Глюк стеклоподъемников  (Прочитано 3769 раз)
albanec
Уважаемые форумчане искал на сайте ни чего не нашел, проблема в том что не открывается ни одно стекло кроме переднего пассажирского и то только от кнопки на двери, с водительской двери ни один не открывается и при включении габаритов не горит подсветка кнопок на вод.двери 8(
mishania
обшивку не снимал? не смотрел? скорее всего фишка соскочила, это 90%
albanec
но у меня и задние не открываются от кнопок на дверях
mishania
имхо они и не откроются,если фишка с водительской двери слетела.....х/з, мож она слетела когда задние были заблокированы, или еще чего.....
albanec
Вообще то может быть, задние у меня заблокированы, а предохранители не могут быть?
mishania
не знаю.....все может быть.......смотреть нада
albanec
Завтра пролезу сам все проверю, сервисменам не дам снимать ни чего у них руки корявые пока снимут что нибудь разковыряют или поцарапают :D
sergkr2005
  • Russian Federation Тула
    ODO 203245 km
Есть похожая проблема: с водительской двери перестал работать водительский же стеклоподъёмник... Но, не сразу. Поначалу периодически (закономерности выявить не удалось) то работал, то переставал работать. Последние пару недель не работает вообще. На подсветку кнопок не обратил внимания...
На ТО-1 (Тула, СЦ "Премьер Авто") обратил внимание сервисмэнов на этот глюк (удалось им показать в действии: при приёме машины не работал, пока разговаривали - заработал). Сказали, что полчаса пытались разобраться, но... ничего не нашли. Поразил вывод: наверное кнопочка глючит, но почему-то её не поменяли... А учитывая то, что машина пробыла в сервисе вместо обещанных 1,5-2 часов весь рабочий день и вспомнив отзывы о этом сервисе решил больше их не напрягать... а то ещё сломают чего-нибудь  :D
albanec
Глюк исправил, снятием обшивки вод.двери и установкой на место разъема  :D, который по не понятным причинам выскочил со своего места  :D
albanec
А задний левый работает? если нет однозначно предохранитель, ибо на левую и правую сторону свой предохранитель
sergkr2005
    ODO 203245 km
В моей комплектации задние приводятся в действие "ручной тягой"  :) ... дожно быть работают, не проверял.
albanec
Посмотри предохранитель
Гена
  • Смотритель
  • Papua New Guinea ксьлодоП
    ODO 138000 km
    -Выданные: 52
    -Полученные: 129
« Ответ #12 : Ноябрь 18, 2008, 21:31:41 pm »
пару часов назад ездил к приятелю, сидели в машине разговаривали (в т.ч. о сиде). Чуть погодя открыл водительское стекло, а закрыть его не смог. Туда-сюда — ни в какую!! Заглушил, запустил движок, ставил на охрану. Правый стеклоподъемник отлично работает, а левый fire!
Стали думать че да как. Предохранитель?? А стеклоподъемник через десять минут взял и заработал 8[
Неприятный осадочек..
sergkr2005
    ODO 203245 km
« Ответ #13 : Ноябрь 19, 2008, 15:17:30 pm »
Вот-вот, именно так и у меня всё и начиналось... Потом всё чаще и чаще отказывал водительский стеклоподъёмник, пока не перестал работать вообще  :(
Вскрытие показало следующее: плохой контакт у релюшки, которая к электромоторчику "прилеплена"
(см. вложение)
Выход найденный самим - стяжка в верхней части моторчика.
Обращение к дилеру устранило стяжку путём поджатия каких-то контактиков, в замене пока было отказано до возобновления глюка.
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 19, 2008, 15:32:24 pm »
этот глюк иногда и у меня бывает... решается просто... открываешь, закрываешь дверь вкл. зажигание, и затем опускаешь (поднимаешь) стекло...
Всё знать не реально:)!
