Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 431287 раз)
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #720 : Ноябрь 14, 2013, 10:36:16 am »
готовый!)
а может лучше (читал тут на формуе )взять флягу готового раствора 10л и сливать из радиатора старый, заливать новый. потом поездить немного и снова слить старый и долить нового?так он и поменяется постепенно и уровень будет в норме!
« Ответ #721 : Ноябрь 14, 2013, 10:41:58 am »
-1
Вам надо заменить о/ж или долить?
Если долить, то сделайте как выше сказано!
Если года 2 не меняли о/ж, то слейте старую, новую залейте, предваоительно промыв систему водой!)
« Ответ #722 : Ноябрь 14, 2013, 10:42:20 am »
так вам долить надо? или поменять надо? если только долить, то зачем менять его весь? а если менять, то много способов есть заменить
« Ответ #723 : Ноябрь 14, 2013, 10:44:01 am »
-1
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #724 : Ноябрь 14, 2013, 10:56:33 am »
пора его уже менять наверное . скоро 3 года авто будет  ,а не охота.долить бы просто .
« Ответ #725 : Ноябрь 14, 2013, 10:58:42 am »
если состояние нормальное, долейте просто и все
ser152005
    ODO 57000 km
« Ответ #726 : Ноябрь 14, 2013, 11:32:23 am »
по цвету и мутности проверить можно или еще плотность надо померить?
« Ответ #727 : Ноябрь 14, 2013, 11:48:35 am »
желательно плотность конечно померить, если вы на ТО ездите в сервис, то они должны были вам померить и сказать, ну хотя бы по состоянию, цвет, запах, мутность, осадок, если как новый то катайтесь, а в бачек долейте антифриз и все
lange
    ODO 84400 km
« Ответ #728 : Ноябрь 16, 2013, 00:31:26 am »
Вот хорошая статья про ОЖ:
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Судя по этой информации, наш оригинальный корейский антифриз по составу пакета присадок относится к "гибридному" типу, то есть в состав его пакета присадок входят соли карбоновых кислот (карбоксилаты) в сочетании с солями неорганических кислот — фосфатами.
Возможно, он идёт в качестве заводской заливки.
А если так, то лучше для замены использовать оригинальный.
Вот только не совсем понятно, почему родной менять через пять лет, а оригинальный - через два года :(
Lanfir
« Ответ #729 : Ноябрь 23, 2013, 01:23:33 am »
Узбагойся 100мл воды в 8 литрах антифриза...
Объём системы охлаждения 6 литров :)
Купите 1 литр концентрата - вид G11 спецификация VW TL-774C (эту маркировку можете увидеть на бутылке), разбавьте его дистиллированной водой 1:1, долейте сколько необходимо. :)
По истечении 3 лет - замените антифриз. ;)
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2013, 01:42:48 am от Lanfir »
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #730 : Ноябрь 23, 2013, 03:55:46 am »
+100
SanDen
  • Russian Federation Махачкала
    ODO 60000 km
    -Выданные: 46
« Ответ #731 : Ноябрь 23, 2013, 19:20:38 pm »
Господа. Машина 2010 года, прошла уже 51 тыс км. примерно. Думаю сменить антифриз. Залит G11. Я вот что думаю, слить и залить 50/50 концентрат и дисцилировка Castrol G11 или залить лучше G12 Castrol Radicool SF?
В общем выбор между G11 или G12 :)
« Ответ #732 : Ноябрь 23, 2013, 19:54:19 pm »
Так и продолжайте лить G11, т.к. смешивать их никак нельзя, а полностью заменить антифриз совсем не просто.
SanDen
    ODO 60000 km
    -Выданные: 46
« Ответ #733 : Ноябрь 23, 2013, 19:59:04 pm »
В общем на этой странице нормально так все расписали :) http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,818.495.html
Буду лить G11. Фух.. осилил ветку :)
Добавлено позже: Ноябрь 23, 2013, 20:00:53 pm
А вообще стоит промывать водой или лучше промывать уже антифризом? Просто я боюсь, что если промывать дисциллировкой, то она по любому останется в системе. Тогда пойди догадайся в какой концентрации заливать, чтобы не получилось сильно разбодяженным..
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2013, 20:00:53 pm от SanDen »
« Ответ #734 : Ноябрь 23, 2013, 21:42:41 pm »
Да нет, не надо промывать, машине то 3года...
Просто поменять, и постараться слить как можно больше отработанного...
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 80   Вверх
